Treść opublikowana przez AndrewOne
Solary tzw sezonowe. Problem z pracą pompy.
Zrobiłem tak jak napisałeś z tą regulacją cisnienia podkręciłem śrubą pod pokrywą pompy około półtora obrotu w prawo i zmiana jest na lepsze. Pompa wlącza się można powiedzieć za każdym razem po odkręceniu ciepłej wody. Nawet po odkręceniu kranu w umywalce łazienki pompa chodzi bez wyłączania się. (Wcześniej na filmiku było widać że się wyłączała co chwila) Dopiero jak odkręcę trochę zimną i ciepłą wodę to wtedy pompa zaczyna się wyłączać ale to już jest do przeżycia bo w umywalce nie muszę mieć stałego ciśnienia tak jak pod prysznicem. A jeśli chodzi o ciśnienie pod prysznicem to wcześniej było już nieźle, ale po regulacji cisnienie jest większe i powiedział bym że bardziej stabilne. No cóż, wyniki naszej pracy są już zadowalające i chyba na obecną chwilę nic lepszego nie uda się osiągnąć, teraz jedynie pozostaje bawienie się w glikol, dodatkowy wymiennik, pompę itd. ale z tym trzeba już się przespać i może przed zimą albo za rok na wiosnę zastanowić się czy to będzie miało sens żeby inwestować. Gdyby ktoś jeszcze coś wymyślił to piszcie. I chciałem podziękować za wszystkie porady które tutaj mi napisaliście.
- Solary tzw sezonowe. Problem z pracą pompy.
Co do tego że kupiłem ze względu na cenę to masz rację.Kupiłem te solary od znajomego za niewielkie pieniądze bo on skorzystał z dofinansowania do tradycyjnych solarów ( ja nie mogłem bo to inna gmina) ale jeśli chodzi i dołożenie pompki itd to może nie będzie takiej tragedii. Pompka ok 200zł, listwa a raczej magistrala zastępująca baniak 400zł, wymiennik załatwiłbym za ok 200zł ( używany ok 2lata) może mniej bo cała gmina tam gdzie mieszka znajomy zakładała solary i większość tzw boilery zdemontowała. Sterownik typowy do solarów miałbym za darmo bo ojcu zbywa. Glikol nie wiem ok 200zł podejrzewam. Czyli 1000zł muszę dołożyć.... Z jednej strony kupić nowe "normalne" solary to kosz ok 12k może więcej, mnie wyniesie jakbym to wszystko kupił i to co już kupiłem (czyli kolektor i wszystko to co potrzebowałem do uruchomienia) około 3k. Opłaci sie inwestować lub nie zależy jak na to patrzeć. Na razie na pewno tego wszystkiego nie kupię bo już za dużo inwestycji maiłem ostatnio, ale może z czasem wszystko bym skompletował jakoś. Wiadomo, najlepiej byłoby już nie dokładac ale trochę wkurza mnie to że ta pompa tak wariuje. A dokładnie to wygląda tak, gdy odkręce tylko ciepłą wodę w umywalce w łazience ( gdy odkręcić trochę zimną to jest jeszcze gorzej. A tak wygląda gdy odkręcam prysznic (mam głowicę termostatyczną więc tu od razu leci mieszanka ciepłej i zimnej wody) Tu jest lepiej bo to jak bardzo przymknąć zawór między pompą a baniakiem solarów ustawiałem właśnie do prysznica bo tu woda musi mieć stała temp bo inaczej podczas kąpieli miałbym jak na izbie wytrzeźwień za komuny, raz zimna raz gorąca. Panowie a może spróbować wyrzucić ten pojemnik przeponowy ktory wisi pod pompą? Może to spowoduje, że pompa bedzie chodziła non stop? Gdy upusciłem z tego pojemnika powietrze do 1.5 bara to pompa wyłączała się na dłużej ale znowu cisnienie w kranie nie było stałe tylko spadało zaraz po wyłączeniu pompy. Potem napompowałem do 4bar i jest jak widać na filmach. Może gdyby całkiem to zaślepić to by było najlepiej?
Słuchajcie Panowie znalazłem takie coś: https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/88-magistrala-kolektora-proeco-mk-20-sus.html To by zastąpiło ten baniak i już nie trzeba by było lać glikolu w cały baniak ok 120l bo już by go nie było a w taką magistralę weszło by kilkanaście litrów glikolu. Potem dać dodatkowy wymiennik ciepła tak jak pisał kilka postów wyżej mac65 (najlepiej dwupłaszczowy) w kotłowni i do tego pompkę ze sterownikiem i już by problem rozwiązało. I takim sposobem kolektory które aktualnie są tylko na lato mogłyby pracować bez spuszczania wody cały rok bo byłyby na glikolu.
Kolego mac65 jeśli chodzi o Twoje pierwsze rozwiązanie to u mnie chyba tak nie da rady bo ja mam instalacje CO ciśnieniową a nie grawitacyjną. I jak by tak zrobić to trzeba by było całkowicie odpiąć od instalacji CO boiler. Bo cisnienie z instalacji CO poszło by do baniaka solarnego. A jeśli chodzi o Twój drugi pomysł z glikolem to jak najbardziej się sprawdzi bo już taka koncepcja była tylko, że mam problem z miejscem w kotłowni na dodatkowy zbiornik, no ale może to jeszcze jakoś bym pokonał tylko martwi mnie jeszcze jedno, a mianowicie to to ,że żeby zalać go glikolem to potrzebuję 120l glikolu, trochę sporo będzie to kosztować. Chyba, że jakoś zastąpić czymś ten baniak, trzeba by było jakoś te rury solarne połączyć w inny sposób, jakaś listwa może z jakiegoś innego rodzaju solarów albo jeszcze coś innego.
Kolego mac65 Tak rozmawiamy o tym co podałeś w linku. Kilka postów wcześniej można to przeczytać bo też podałem link jak to wygląda. Tak samo jak do tego jaką mam pompe. ( Patrz 6 post od góry tam są linki) Wykorzystuje to w domu jednorodzinnym całorocznym zamiast palenia w kotle na CWU. Tak wpiąłem baniak w instalacje w tą samą rurę co boiler, oczywiście mam zawór który zakręca wyjście CWU z boilera gdy korzystam z solarów i na odwrót.
Właśnie tak sobie pomyślałem później, że pompka od pralki też nie da wystarczającego ciśnienia tak jak pisze PioBin o pompie CO. Chyba musi zostać tak jak jest teraz, że jest zawór przymknięty i pompa włącza się za każdym razem po odkręceniu kranu. Tylko okaże się jak długo pochodzi jak ma teraz ciężko ssać i do tego może nie mieć w sobie wystarczająco dużo wody podczas pracy. Chociaż ciśnienie w kranach jest normalne tak jak było przed zainstalowaniem solarów więc może tyle wody co ma jej wystarcza aby była "pełna"
No właśnie chyba założenie mniej wydajnej pompy będzie najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. Bo kupienie drugiej pompy i duzego zbiornika to spory już wydatek i do tego nie za bardzo miałbym miejsce w kotłowni na dodatkowy zbiornik. Tylko ciekawe czy od jakiejś pralki będzie.się. sprawdzał bo żeby kupic po prostu inną mniej wydajną pompę hydroforowa to może być problem bo szukałem ale nigdzie nie widziałem pomp z mniejsza wydajnością niż chyba 30l , moja ma 35l a żeby była odpowiednia to podejrzewam że musi byc poniżej 20l/minutę
No rzeczywiście falowniki i przetwornik ciśnienia to sporo pieniędzy, prawie tyle co zapłaciłem za solary:) Pompę mam taką https://m.leroymerlin.pl/nawadnianie/pompy-i-hydrofory/pompy-nawadniajace/pompa-ogrodowa-gpg-38-36-pbi-550-w-2100-l-h-steinberg,p402420,l1827.html Kolego Hermogenes w tej chwili nie mam jak tego narysować ale to jest w sumie prosta instalacja. Jednym pexem jest wprowadzone zasilanie zimnej wody na zewnątrz do zbiornika przy solarach, drugim jest zrobiony powrót wody ciepłej i na nim jest też pompa. A solary mam coś takiego jak tu http://solarid.pl/images/easyblog_images/523/kolektor-sloneczny-bezcisnieniowy.jpg
Jest zbiornik ok 5 litrowy. Ale to niestety też nie rozwiązuje problemu. Wczoraj upusciłem z tego zbiornika ciśnienie z 3.5 bara ( tyle było fabrycznie) na 1.5 fakt pomogło tak jak mówisz, pompa włączała się co jakiś czas ale pojawia się kolejny problem. A mianowicie chodzi o to, że jak pompa napompuję ciśnienie w zbiornik to woda z kranu leci dobrze ale gdy ciśnienie spadnie to woda leci coraz słabiej do momentu ponownego włączenia się pompy. Można się domyśleć jak wygląda kąpiel gdy woda leci raz cieplejsza gdy pompa się właczy a za chwilę robi się chłodna bo ciśnienie spadnie. Dla mnie najlepszy komfort byłby gdyby pompa włączała się przy każdym odkręceniu kurka, wtedy ciśnienie w kranie byłoby cały czas takie samo. Panowie czy jest coś takiego, co by regulowało obrotami silnika pompy w zależności od ciśnienia wody? Chodzi mi o to, żeby obroty silnika zwiększały się w raz z rosnącym ciśnieniem.
Witam Zamontowałem niedawno solary tylko takie, że zbiornik wody jest na zewnątrz wraz z rurami solarnymi (bez glikolu) i na zimę trzeba spuszczać z niech wodę bo wiadomo co by mróz z nimi zrobił. Konieczna jest pompa hydroforowa która włącza się po odkręceniu ciepłej wody w kranie i pompuje wodę ze zbiornika który jest na zewnątrz do "kranu" przez zamontowany pojemnik przeponowy nie duży ok 5 litrowy. Problem polega na tym, że pompa chyba ma za duży wydatek wody a ma 35l/h bo po odkręceniu ciepłej wody zamiast uruchomić się i pracować do momentu zakręcenia wody to pompa włącza się na 1-2 sekundy i wyłącza, dopóki woda jest odkręcona to tak ciągle się włącza i wyłącza. Wiadomo, że jak będzie tak pracować to długo nie pochodzi. Pomogło trochę jak przymknąłem zawór który jest między pompą a zbiornikiem z ciepłą wodą przy solarach. Pompa musi się więcej na pracować aby zassać odpowiednią ilośc wody i chodzi trochę dłużej ale to jest taki trochę półśrodek i trzeba by bylo jakoś inaczej rozwiązać ten problem. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
- Jak Efektywnie Sterować Ogrzewaniem Podłogowym
Musialem sam narysować bo nic lepszego nie mam, gdyby było coś nie jasne to będę wyjaśniał, ewentualnie robił zdjecia. Myślałem , żeby coś takiego założyć na rozdzielni i połączyć z bezprzewodowym regulatorem pokojowym, tylko nie wiem czy to możliwe do zrobienia. http://allegro.pl/bezprzewodowy-silownik-termoelektryczny-stt-868-i7238456062.html Nie mam możliwości przeciągnięcia kabla z kotłowni do pokoju ( głównie zależy mi na konkretnym pokoju z tą długą pętlą podłogówki bo reszta to kuchnia łazienka i przedpokój ale tu są krótkie pętle więc dużo nie zabierają energii a przedpokój czasami odcinam całkowicie. Tu film z widoku rozdzielni.
Witam Mam problem z ogrzewaniem podłogowym ponieważ nie mam żadnego regulatora pokojowego i moją jedyną możliwością regulacji to pompa oraz termostat na rozdzielni, którym mogę ustawić jaka temp wody idzie na ogrzewanie podłogowe. Moje pytanie, jak mam regulować tym co mam aby było najefektywniejsze. Dodam, że instalacja w jednym pomieszczeniu została nieco źle zrobiona ponieważ pętla ma ok 125 metrów pexa i jest najdalej kotłowni i to głównie ona pochłania najwięcej energii. Od dłuższego czasu walczę z wysokim spalaniem opału, już dużo udało mi się zrobić aby były oszczędności ale jak na moje 100mkw i przy stosunkowo nie dużej instalacji spalanie jest podobne jak u użytkowników którzy ogrzewają 150-170mkw. Wydaje mi się, że mógłbym wprowadzić jakieś oszczędności w spalaniu gdyby jakoś było to spięte z korekcją o temperaturę pokojową.
