nexus76
Treść opublikowana przez nexus76
  1. Może podał byś mi swój nr to bym zadzwonił i powiedział co i jak o 15 40 będę w domu
  2. Wszystko wyświetla jak będę w domu to zobaczę i przemienie
  3. Taki mam a foto z neta jak będę w domu to zrobię foto pieca z tyłu i syerownika
  4. Ale od tego sterownika ida do gniazd do pieca i potem sa wtyczki
  5. Jak jest alarm to pokazuje tylko komunikat nic innego jak dam opcje wlacza sie od momentu kiedy sie zapalil a mam taki sterownik.
  6. Do cwu idzie mała wtyczka do co duża nie mogę zamienić
  7. Jak ruszam wtyczka od cwu to temperatura się zmienia ale wtyczki też są nowe w piecu tam idę tylko 2 żyły.
  8. Ja mam tylko czujnik cwu jak zamienię wtyczki pompy co z cwu to zamienia się temperaturami i zaczyna od razu pompa chodzić mam nastawione ogrzewanie na pompy równoległe
  9. Dobrze nie pamiętam ale tak chyba jest.
  10. Na starym było tak sam dlatego kupiłem nowy bo myślałem że to czujnik a jak zamienię to piszczy dwu cały czas
  11. Jak podniose na 47 to będzie 57 mniej więcej tak wcześniej robiłem
  12. Jak jest alarm to tylko działa przycisk opcje i nim się wyłącza i działa normalnie już.
  13. Zadana jest 40 a wskazuje ok 50 ale tak było przez 4 lata i było ok dopiero od tamtego sezonu coś takiego się pojawiło.Wymie ile czujnik ale nic nie pomogło.
  14. Było i fabryczne i zmiana czujnika dzwoniłem do serwisu powiedzieli że sterownik ale może ktoś miał podobny problem.
  15. Witam.Sterownik mojego pieca często sygnalizuje alarm "wysoka temperatura CWU".Czujnik wymieniony.Co może być przyczyną ??
