jarektt1
    97
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Defro BioSlim 15
  • Płeć
1366 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jarektt1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Wydaje mi się że to będzie błąd sterowania, może będziesz musiał zaktualizować sterowniki. Masz tak od początku?
  2. akurat ten parametr u mnie wygląda dokładnie tak samo 2.8.6 (1).pdf
  3. Czasami się wiesza niestety sterownik tak jak wszystko elektroniczne. Potrzebny restart, jeśli chcesz mieć również nad tym kontrolę dokup sobie smart plug dzięki temu zdalnie zrestartujesz kocioł. Fajnie że wyjaśniłeś różnicę pomiędzy harmonogramem pracy kotła a harmonogramem temp pomieszczenia
  4. Trzeba również poświęcić sporo czasu na obserwację.
  5. Ja mam trzeci sezon bs15, ślimak po prawej i wszystko ładnie spływa do zera. Muszę sprawdzić poziom, może mam przechylony delikatni i wszystko gra :)
  6. Daje tyle że podajnik w palniku pracuje o 50% dłużej od podajnika w zasobniku. Ja mam ustawione na 100% tak dla porównania. Daje to tyle że w podajniku wewnętrznym masz mniej peletu i jest mniejsze ryzyko cofnięcia płomienia.
  7. @sq5ltl ta blaszka jest od przytrzymywania paliwa w palniku tzn żeby wiatrak za szybko nie wydmuchał niespalonego peletu. Serwisant podpowiedział mi że przy używaniy paliwa gorszej jakości spokojnie można ją wyjąć. @razzor zmniejszenie mocy to nie wszystko będziesz musiał wydłużyć przerwę pomiędzy dawkami i kontrolę pracy kotła na jakieś 30 sekund.
  8. @Trolik76 jaki masz próg startu pomp? Im niższy tym kocioł będzie się bardziej studził, woda która krąży szybciej stygnie.
  9. Ja zacznie zbyt szybko dochodzić do zadanej temp i wygaszać się zmniejsz kontrolę pracy na 20-30 sek a w dalszym etapie zmniejszaj ochronę powrotu bo jak dla mnie masz za niską temp ustawioną i jeśli masz podłogówkę to 65 bedzie grubo za mało
  10. Kocioł będzie spalał mniej pod warunkiem że sam jest dogrzany a u Ciebie pracuje pewnie cały czas na 100%
  11. Ja też nie posiadam takiej pompy. W moim przypadku temperaturą powrotu steruje zawór 4d a nawet 2 takie zawory. Polecam Tobie włączyć tę opcję
  12. Wiec nie masz zaworów 4d i automatyki do nich?
  13. Jak masz zawory mieszające i ustawioną ochronę kotła to to podnieś trochę temp powrotu
  14. Ja zaczynałem zabawę z ustawieniami to kocioł u mnie rozpalał się ze 20 razy na dobę a chciałem zejść do 3-4. Po zmianie tego parametru kocioł zaczyna bardziej uważać przy dochodzeniu to temp zadanej, takie jest moje odczucie.
  15. Jeżeli dobrze zrozumiałem to akurat jest normalne przy trybie "pompy równoległe" kocioł pracując dąży do dogrzania zaworów otwiera się na 100% bo cała gorąca woda idzie na CWU. jak chcesz to zmienić podłącz zawór pod pokojówkę i ustaw jak Tobie pasuje
