jan36
Treść opublikowana przez jan36
  1. Witam. To mój pierwszy post. Forum o Warmecie czytałem kilka razy. Kupiłem Warmet Ceramic 200 -25 kW. Przy obecnych temperaturach około - 12 stopni spalam 40 kg orzecha na 12 godzin, wydaje mi się że to dużo. Dom około 180m2, ocieplony styropianem 5 cm, piwnica,parter,piętro w poddaszu. Dach nie ocieplony.Ustawienie na kotle to: 70 kocioł, 50 Co,dmuchawa 12-22, histeryza 2,CWU 65, zawór czterodrogowy, dwie pompy CO+CWU.Przy tych ustawieniach temp. w domu 20-21 stopni. Jak sądzicie czy mogę spalić mniej i jakim sposobem. Rozmawiałem też z Panem od kostrzewy, który twierdził żeby palić w ten sposób aby dmuchawa pracowała ciągle na wolnych obrotach a temperatura była utrzymywana przez kocioł na możliwie stałym poziomie.Według mnie jeżeli nie będzie przerw to spali jeszcze więcej węgla.Proszę o Wasze spostrzeżenia na ten temat. Jan Ps:odpowiedź z forum Mam dla Ciebie nieciekawe wieści. Twój kocioł jest za duży do Twojego domu, wystarczyłby SDS 14 kW max to 18,5 kW. Mój kocioł ma 14 kW na 140 m2 nieocieplonego domu i nigdy nie pracował z maksymalną mocą (styczeń 2006, temp. - 20 st. C spalił max 36 kg na dobę). Kotły Kostrzewy mogą pracować ze znacznie większą mocą (mój osiąga 16,5 kW). Cytuję "doradcę kostrzewy" z innego forum: „kocioł nieco niedowymiarowany będzie sprawował się znacznie lepiej od przewymiarowanego”. Mam trzy propozycje: 1. Ostateczność to: sprzedać kocioł podobnie jak to zrobił "a-w". 2. Kosztowne rozwiązanie to: montaż buforu. 3. Najrozsądniejsze to: modyfikacja kotła (zmniejszenie komory spalania, przebudowa palnika, uszczelnienie kotła). Co Wy na to? Jan
