ashoot
Treść opublikowana przez ashoot
Dobór kotła Kociołek na pellet stojący w salonie
ashoot odpowiedział(a) na ashoot temat w Kotły pelletowe
W przypadku hydropell nie musi spełniać żadnych warunków 🙂 to nie kocioł a ogrzewacz pomieszczeń i może być montowany w pomieszczeniach użytkowych. Doczytałem wcześniej 😉 -
Ok dzięki 🙂 A czy do zabezpieczenia zasobnika CWU wystarczy naczynie przeponowe 8 litrów ? I czy zawór bezpieczeństwa musi być zarazem zaworem zwrotnym czy lepiej zrobić bez zaworu zwrotnego ? Jeszcze ostatnie pytanie, gdzie najlepiej wpiąć naczynie przeponowe CWU, na wejściu zimnej wody czy na wyjsciu gorącej... ? -
Czyli mały obieg kotłowy jest przed jakimkolwiek odbiornikiem ciepła, dopiero po otwarciu zaworu VTC idzie czynnik najpierw na CWU i jak nagrzeje to wtedy grzejniki i podłogówka. Zgadza się ? 🙂 -
Odnośnie schematu, uważasz że może tak być : Zawór 3D przełączający pomiędzy obiegami i priorytet CWU, wszystko na jednej pompie właśnie tej zamontowanej w kotle. W którym miejscu najlepiej będzie wpiąć zasilanie wężownicy CWU, przed czy za zaworem ATV ? -
Ferroli jest gorsze czy lepsze jakościowo od Defro, jak sądzisz ? -
Defro hydropell ma 8kw mocy, też schodzi nisko i gabarytowo mi odpowiada. Chyba go wezmę a za różnicę w cenie będę miał zapas pelletu na jakies 3 lata 😛 -
Cena niższa ale z 8% vatem, ta którą napisałem czyli 11500 to brutto z dostawą i na 23%vatu. Nie wiem jaka to sonda ale dostałem taką wiadomość od dystrybutora : "Witam, koszt sprawdzenia i pierwszego uruchomienia z przeszkoleniem - 1200 zł netto. Sugerujemy iż rozwiązanie z zaworem 3-D - 3 punktowym jest zdecydowanie lepsze. Do piecyka należy domówić sondę aby działało to poprawnie - koszt 130 zł brutto" Taka sytuacja 🙂 -
Katalogowa cena jest ok 10 tys ale udało mi się znaleźć w cenie 6600 nawet 🙂 najtaniej jak znalazłem mille12h to 11500 brutto + sonda + przeszkolenie i pierwsze uruchomienie 1200 netto 💩 -
Jeszcze waham się pomiędzy Defro hydropell 8 kw, różnica w cenie ponad 6 tys a Defro też steruje wszystkim i serwis na miejscu -
a jeżeli ustawię temperaturę CWU na powiedzmy 70 stopni to będę miał 2x więcej tak ? Tylko trzeba by pewnie taki zawór przeciw-poparzeniowy wstawić żeby mieszał strumienie przed dopłynięciem do punktu poboru ? 🙂 -
Nie mam dziur 🙂 Lubimy ciepełko, do tego codziennie CWU bo częste kąpiele w wannie. Skłaniam się ku Milla h12 -
W mojej okolicy (podlasie) niestety nie ma dystrybutorów. Muszę ewentualnie zamawiać przez internet z wysyłką... i wszystkiego samemu się dowiedzieć. Czy ten kociołek ma menu w języku polskim ? I czy jest dostęp do menu serwisowego czy trzeba wzywać "fachowców" -
Powiedz mi proszę czy ten kociołek będzie sterował zaworem przełączającym C.O / CWU i czy jest możliwość ustawienia priorytetu CWU ? -
Witam, bardzo proszę o pomoc w doborze urządzenia. Do ogrzania domek ok 62 m2 na dwóch kondygnacjach, 4 grzejniki, pętla podłogowki na zaworze RTL oraz zasobnik CWU 100 litrów bez cyrkulacji. Źródłem ciepła ma byc nieduży kociołek na pellet który będzie ustawiony w pokoju, najlepiej z szybą żeby było widać ogień. Moc 8 kw, maks 12. Cena najlepiej do 10k i żeby był bezawaryjny i miał dobrą modulacje. Zastanawiałem się nad ferroli breta ale nie jest zbyt ładny a to też ważny aspekt. Proszę o pomoc 🙃
Ok chyba wybór padnie na Slimko od Kotłospaw w wersji 12kw. Ktoś podpowie gdzie aktualnie można najtaniej ten kociołek wyrwać wysyłkowo?? ?
Kupię wersję Basic + dostawkę na pellet. Kwestia czy lepszy będzie HT One Basic czy np Lidia mini albo właśnie Slimko z palnikiem kipi... Który z tych trzech będzie najlepszym wyborem?? A Może jeszcze coś innego wziąć pod uwagę?
Hej, budżet max do ok 12 tys. Klimatyzacja będzie firmy GREE
Aku będzie podpięte do regulatora ładowania i mikro instalacji pv off grid. Wszystko jest już przemyślane, zostaje wybór kociołka
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc w doborze kotła ponieważ im więcej czytam tym większy mam mętlik w głowie. Po krotce - nowobudowany dom, technologia szkieletowa, powierzchnia 100m2. Glowne źródło ciepła to będzie pompa powietrze-powietrze jednak na terenach w których się buduję bardzo często są problemy z dostawą prądu stad konieczność zastosowania źródła ciepła które będzie bez obsługowo działać na akumulatorze przez kilka dni. Moc max do 12 kw, zależy mi na dość sporym podajniku żeby dało się zasypać ok 100kg paliwa. Wymiary najlepiej dość kompaktowe, kotłownia ma 7m2. Budzet max do ok 12 tys. Myślałem nad Lidia mini z dodatkowym podajnikiem, ht one, Kostrzewa twin bio luxury (w mojej okolicy jest aż 5 serwisantów) Ewentualnie coś innego może? Instalacja będzie grzejnikowa + podłogowa w kuchni, łazience i korytarzu. Proszę o poradę i z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam,
