rossatechnic
Treść opublikowana przez rossatechnic
  1. Niestety nie znalazłem a opis instalacji nie podaje wszystkich elementów. 1. Jeżeli jest źle umiejscowiony to w którym miejscu poprawnie powinien być zamontowany? 2. Wygląda podobnie jak symbol zaworu kulowego ale domyślam się, że ze względu na średnicę obiegu ma dołączone " T " ? A co z podłączeniem buforu? Pytanie też kolejnego typu: co powiecie o montażu odpowietrznika na powrocie w rozdzielaczu ogrzewania? Niektórzy mówią że nie wolno bo zasysa powietrze inni, że to nie prawda...
  2. Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie odnośnie symboli elementów użytych w przedstawionym schemacie poniżej. Najbardziej zastanawia mnie element oznaczony 1 - czym o jest i jaką pełni funkcję? Dodatkowe pytanie to powrót na bufor ciepłej wody odbywa się od strony kotła a wyjście na kocioł od drugiej strony patrząc analogicznie na zasilanie jest odwrotnie - czy to ma znaczenie czy po prostu tak to rozrysował schemat? Z góry dziękuję za odpowiedz.
  3. Czyli reasumując w bardziej skomplikowanych systemach nie ma sensu dawać zaworu różnicowego w układzie zamkniętym? Mam rozumieć, że hydraulicy stosują go w takich układach z przyzwyczajenia, niewiedzy, względnego bezpieczeństwa typu: "a bo może lepiej niech będzie"? Mógłbym Cię poprosić również o rozwinięcie skrótów jakie stosujesz na projekcie, typu: ZZ itd. ? Będę wdzięczny. Mam też rozumieć, że zawory 4D mimo większego pola manewru ustawień dają też więcej problemów? Czy też może jeżeli mamy układ rozdzielczy to nie opłaca się stosować 4D tylko prościej, pewniej 3D ?
  4. Dziękuję za odpowiedz "odpowietrznik". W schemacie chyba trochę nie jasno zaznaczyłem układ pompy, gdyż ikona trójkąta w okręgu miała oznaczać zawór różnicowy, wg Twojego schematu "odpowietrznik" wnioskuję, że jest sama pompa, zgadza się? Możesz mi wyjaśnić dlaczego nie ma tam zaworu różnicowego? A co sądzisz o umiejscowieniu zaworów odpowietrzających układ, są w tych miejscach gdzie powinny być? Pętli podłogówki zakładam, że powinno być 4 na każdą kondygnację + 4 grzejniki dodatkowo (ilość odgałęzień w rozdzielaczu na schemacie jest poglądowa). Dodam jeszcze, że temp. na kotle zakładam w przedziale 75 - 80 stop. C a na wyjściu na obiegi max 50 - 55 stop. C
  5. Witam, Mam pytanie czy przedstawiony poniżej projekt instalacji ogrzewania jest poprawny? Mam na myśli czy taka logika podłączenia jest poprawna - to że gdzieś nie są zaznaczone zawory kulowe czy filtry kierunkowe to nie chciałem wchodzić aż tak szczegółowo w rysowanie. Zabezpieczenie instalacji: zawór dwufunkcyjny oraz naczynie przeponowe. Kocioł CO z podajnikiem na ekogroszek. Kocioł jeszcze posiada zabezpieczenie w postaci zasilania buforowego elektrycznego. Doradźcie co zmienić, gdzie itd. Wyjście z kotła 1 1/2 cala, pion (zasilanie i powrót) za pompami 1 cal na całej wysokości, odejścia do kolektorów w szafkach 3/4
