wilczefscy
Treść opublikowana przez wilczefscy
  1. a trzymanie pelletu w garażu, który jest w osobnym budynku ma sens? nic się z tym nie stanie? dopiero od końca lutego mamy kociol a nie mamy miejsca w kotłowni i zastanawiam się jak można by to składować, aby nic się z tym nie stało
  2. w skrócie mniej wiecej tak to wygląda, nadmuch na minimum, podawanie 2,1 s, zamontowany regulator ciągu kominowego, nie wiem czy spalanie można jakoś jeszcze ograniczyć :P
  3. Póki co ustawienia na piecu mamy takie, że od godz.15:00 do 24:00 grzeje temperaturę komfortową czyli u nas 21 st. w godzinach od 24:01 do 14:59 grzeje ekonomiczną czyli 18 st. średnie spalanie na godzinę 1,3 kg o ile dobrze pamiętam, ale od późnego wieczora 28 lutego do dziś spaliliśmy 450 kg mamy nadzieję, że potem się to trochę ustabilizuje, bo pierwsze tydzień grzał na okrągło, bo po pierwsze nie mieliśmy czujnika pokojowego a po drugie dom był wychłodzony, bo przez 3 dni nie było ogrzewania a na dworze -14 st.
  4. tylko o 2 mniej? czyli i tak cały czas będzie grzać załóżmy na 19 stopni a w czasie naszej obecności na 21 stopni
  5. Mam pytanie , właściwie prośbę o poradę. Pracuję z żoną zawodowo, nie ma nas w domu od 7 do 16, jak ustawić piec, aby było jak najbardziej ekonomicznie? dodam, że mam ten zwykły czujnik pokojowy
  6. Właśnie pkojowej pokazywało 63. Teraz wiem dlaczego. Nie przestawiłem jednego przełącznika zgodnie z instrukcją.. Ale teraz jest ok. Skalibrowałem temperaturę potencjometrem i pokazuje tak jak powinno. Ustawiłem tryb czasowy z nastawami temperatur i zobaczymy czy jak zadziała.
  7. Witam ponownie, zamontowałem dziś sterownik pokojowy bezprzewodowy CTP02 w Tekli Draco bio compact. I piec się włączył, dogrzał do 65 st (zadana) i zgasł. Wody w grzejniki nie puścił, nie otworzył się zawór 4 d. Jak sprawdziłem stan ogrzewania to pokazała się temperatura zmierzona 63 st. mimo zadanej 22. Widocznie jakiś błąd, który dał sygnał do zaworu 4d by się nie otwierał. Pytanie skąd wzięła się temperatura zmierzona przez czujnik 63 stopnie?
  8. zrobiłem według zaleceń, zobaczymy jak to będzie, póki co od uruchomienia pieca tj. środy godz. 19:00 spaliliśmy 115 kg pelletu.. a co powiecie na zamontowanie regulatora ciągu kominowego? stosuje ktoś?
  9. p.s grzejniki stalowe. 4 szt. 160tki, 3 szt - 60tki. Instalacja z rur pex. 70 st rozumiem temperatura zadana kotła ?
  10. Pellet był ważony. Wartość 12 kg wpisał serwisant razem z wartością energetyczną. Wiem, że należy to robić przy zmianie pelletu. Zatosuję się do ustawień, które zaleciłeś. Histereza 15 st rozumiem dlatego, żeby kocioł zbyt często się nie wyłączał? Będę obserwować jak zareaguje. P.S. instalację mam w miarę nową. Grzejniki są stalowe. Rózne wymiary. na cały metraż są 4 szt 160 cm, 3 szt. 60 cm. Rurki pociągnięte z peksy. Niestety hydraulicy zapomnieli o otulinach. Remontuję i będę je też zakładać.
  11. Instalacja jest wyposażona w zawór 4D z siłownikiem. Mam jeden obwód w domu. Budynek jest dość stary i docieplony częściowo. Kotłownia została odpalona w środę i chałupa była bardzo wychłodzona. Okej ustawione przez serwisanta parametry dogrzały mieszkanie (mam 105 m2) do 22 st. (zadana temperatura komfortowa jednak jeszcze bez czujnika wewnętrznego) Zadana temperatura kotła to 60 st z histerezą +/- 5 st. max czas pracy to 2 h. Pompy puszczają wodę w obieg powyżej 40 st. Teraz jest ustawiony tryb pogodowy i ustawione są zakresy dla krzywej grzewczej. dla 10/5/-20 st temperatury zew. odpowiednio ustawione jest 40/50/70 st. Wiem, każdy przypadek jest indywidualny i jak to powiedział serwisant trzeba samemu wyczuć. Tylko pytanie brzmi, czy jeżeli zmieniając temperatury na krzywej grzewczej jestem w stanie zapanować nad pracą kotła, czy tak bardzo ważny jest czujnik wewnętrzny? Z góry przepraszam jeżeli piszę niezrozumiale.
  12. Posiadam od kilku dni kocioł piec Tekla Bio Compact 12 z samoczyszczeniem. Niestety nie mam jeszcze pokojowego termometru, który regulowałby temperaturę. Piec ciągle chodzi i masakrycznie spala pellet. Nie mam pojęcia jaki wskaźnik zmienić najpierw, aby w mieszkaniu nie było tak ciepło i abym tak wiele pelletu nie marnowała. Dodam, że zmniejszyłam już podanie do 2 sekund, bo było początkowo 3. W chwili uruchomienia pieca na dworze było -13 st, aktualnie jest 0 i piec ciągle tak samo grzeje, więc nie wiem co począć. Czy można prosić o jakąś pomoc i radę?
