wilczefscy
    62
O wilczefscy
  • Urodziny 01/28/1990
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    105 m domu
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio Compact 12
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kartuzy
540 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wilczefscy
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Ale rzęzi typowo kiedy pracuje ślimak. I ten dźwięk właśnie pojawił sie nie dawno.
  2. Przesyłam link do "moich dźwięków" na YT. Jakość nie powala, ale da sie uslyszeć poza standardowym dźwiękiem motoreduktora metaliczne rzęrzenie jakby pocieranie metalu o metal. Niestety nie bylem w stanie nagrać lepszej jakości.
  3. @Okman Wiesz u mnie zaczęło naprawdę głośno rzęzić od ok tygodnia. Znalazłem Twój wpis 100 stron wcześniej i uspokoiłem się jak ktoś tam napisał, że jeszcze polata. Poczekam do końca sezonu grzewczego. Zgadza się, ze fabrycznie ten mechanizm jest niedyskretny ale u mnie jest ewidentna awaria. Pellet podaje, ślimak się kręci i nie zawiesza. Na wiosnę mam plan wyjąć ten motoreduktor. Z serwisu niewiele się dowiedziałem, tyle, ze jest tam kilka łożysk ale zakładam, ze padło jedno, które kręci ślimakiem. Obstawiam pył z pelletu, któy się tam dostał i pewnie wytarł łożysko od środka. Spróbuję to rozkręcić, wyczyścić i przesmarować smarem do łożysk na wysokie temperatury. Została jeszcze droga do producenta palnika - Fireblast. Może napiszę do nich mail tylko muszę odczytać konkretny model motoreduktora. W tekli tak jak wspomniałem informacji tyle co kot napłakał a i nie mieli rysunków technicznych. Jak wyjmę łożysko to jeśli jakimś cudem odczytam jego rozmiar / nr to poszukam na necie. Opcja 2 to sklep z łożyskami (jest taki w Gdańsku, który sprzedaje tylko i wyłącznie łożyska), wystarczy dobrze zmierzyć średnice wewnętrzną i zewnętrzną i coś się może da. 700 zł tylko dlatego, ze padło łożysko to lekka przesada. Jak będę coś działać to napiszę i porobię zdjęcia. @Roszer racja można sobie wzajemnie nagrać i będzie jasność komu rzęzi fabrycznie a kto ma awarię.
  4. Cześć! Mam pytanie do użytkowników TEKLA DRACO BIO COMPACT. Od kilku dni zauwazyłem bardzo głośną pracę ślimaka (ten w palniku). Pracuje, działa ale rzęzi strasznie. Dzwoniłem do serwisanta i powiedział, że zaciera się łożysko w mechaniźmie, które napędza ten slimak. Nazwał to przekładnią. Serwisanci nie bawią się w wymianę owego łożyska. Wymieniają całą przekładnię. Koszt to ok 700 zł. Serwisant powiedział jednak, że to łożysko da się wymienić. Pytanie czy ktoś miał podobny problem i próbował to łożysko samodzielnie wymieniać? Pozdrawiam
  5. Zawór zwrotny zamontowany za pompą CWU w pionie. Już dwa lata temu, gdy mi o tym pisano był ten problem. zawór zwrotny mosiężny z mosiężnym bolcem, nie żadnym plastikowym. gw z jednej, gw z drugiej i co tu można źle zamontować? Nie sądzę aby to była kwestia instalacji.
  6. To mi przeszkadza, że skoro zadaję temperaturę 45 to ma grzać do 45 a nie 55. Woda mogła by sobie krążyć w kotle przez co dłużej zostanie ciepły. Gdyby nie pachał tej wody przez bojler zużyłby mniej opału tak w moim odczuciu. P.S. Nie mam sterownika touch tylko slim. Pompa CWU co nie przyjdę to zawsze stoi bo temperatura CWU jest wyższa niż zadana.
  7. Jeżeli chodzi o obieg CO to mam ustawiony program czasowy. Obiegiem steruje zawór 4D. Rozumiem, że gdy temperatura w pomieszczeniu zostaje osiągnięta i zawór 4D ogranicza ciepłą wodę w układ CO to puszcza ją wężownicą aby obniżyć temperaturę kotła? Czy zwiększenie delty źródła w ustawieniach może coś zmienić?
  8. Cześć. Mam pytanie dotyczące grzania wody użytkowej. Mimo zadanej temperatury komfortowej 40 stopni oraz ekonomicznej 35 woda grzeje się ciągle do 50-55 stopni. Kolega stwierdził, że to normalne i nie będę w stanie nad tym zapanować.. Mimo, że woda jest cieplejsza od nastawy o 15 stopni, kocioł ciągle puszcza gorącą wodę do bojlera. Czy spotkaliście się z czymś takim? Tekla Draco Bio Compact 12 kW.
  9. zwiększyłem na 2.2 i już grzeje się do 70 mimo zadanej 60. i faktycznie wyłączył się i studzi. Oczywiście przyznaję rację z tym "bez przesady". Po prostu chcę to wyczuć a co dostawa pelletu to ćwiczę inne ustawienia. pozdro
  10. mam go dwa lata i ciągle się go uczę. Może za dużo kombinuję. Dzięki za podpowiedz. Zwiększyłem dawkę i będę obserwował.
  11. no teraz jestem w kropce bo nie przekracza 65. nie wiedziałem o tej histerezie 5 stopni.. dlaczego nie dobija? zwiększę odrobinę podawanie i poobserwuję. Dzięki za podpowiedz. Nurtująca jest jedna rzecz tylko. Skoro wygasi się po przekroczonym zadanym czasie pracy i ma np 59 stopni i od razu się rozpala, dlaczego w tym momencie nie sugeruje się histerezą? Czy komp ma sygnał, ze kocioł nie osiagnął zadanej temperatury?
  12. 60 mam zadaną kotła w sumie od początku. tryb pracy ciagły i to też mam ustawione od samego początku.
  13. Tak, Slim. Tej histerezy zmienić się nie da, nie ma o niej info w ustawieniach.
  14. W ustawieniach mam jedną histerezę, która mówi o tym, że "wartość, o którą musi się zmniejszyć temperatura kotla by nastąpiło uruchomienie palnika"
  15. To trochę dużo, ja mam 100 m2 i podawanie przy obecnych temperaturach to 2.0 (w draco bio compact) co 19 sekund. Powietrze minimum mam 20% i daje rade. jak jest duży mróz (ostatni w lutym 2019) to zwiększam na 2.3 a serwisant też doradził mi by ciut obniżyć krzywe grzewcze (pod warunkiem posiadania czujnika pokojowego)
