legwan
    12
Treść opublikowana przez legwan
  1. Na elektryczny kocioł przejdę kospel albo eltrem przy tej powierzchni
  2. a gdzie ten schemat . w garażu dałbym kaloryfer kotłownia jest za garażem a na górze drabinkę w łazience
  3. tak myślę o 400l buforze ale wszędzie wskazują 2000l sam nie wiem. postawiłem mały domek dla mnie i żony w sam raz .u góry będę grzał łazienkę i lekko pokoje więc myślę o podłogówce 4 obwody na dole salon z kuchnią i przedpokój 3 obwody podłogówki w garażu nie planuje ogrzewania bo podobno to źle dla auta .wszystko sterowane z jednej pompy dół i góra. plus cwu. proszę o mały schemat dzięki
  4. wyszło że bufor ale ta moja kotłownia wielka nie jest. zależy mi aby rozdzielacze były bez układów mieszających .wszystko żeby było w kotłowni pompy mieszacze itp
  5. i co dalej nic nie rozumie bufor czy zawór 4 d czy 3 d
  6. to mam dylemat teraz już nie wiem co mam robić kotła nie mam a na oku mam tekla darco bio 12kw
  7. sterowanie całym rozdzielaczem to mały domek 90m2 powierzchni nie myslałem o sterowaniu pokojowym . to mały domek na starość idę na emeryturę chciałbym aby te dwa rozdzielacze były sterowane zaworem trój drożnym termostatycznym z kotłowni. Na tak mały domek tyle pomp to jak w pompowni za odp dzięki myślałem o sprzęgle ale przykotle 12 kw?
  8. Dzięki bardzo teraz więcej wiem i rozumie czyli schemat odpowietrznika tylko podłogówka góra dół na jednej pompie?
  9. Dzięki wielkie sambor za wskazówki jak widzę cenne. a teraz zmodyfikowałem na dwie pompy co wy na to
  11. tak sama podłogówka dom 90 m2 obwody do 100 m każda przeważnie 70-80 m .Czy możliwe jest zawór trójdrożny termostatyczny i pompa w kotłowni a rozdzielacze na piętrze i parterze.Dzięki dam zawór DVB
  12. Proszę o ocenę schematu co i opinię cz taki plan po wykonaniu będzie działał
