Witam, jestem co prawda nowym użytkownikiem forum, aczkolwiek śledziłem temat ze względu na trapiący mnie problem, którym jest zbyt wysoka temperatura spalin (okolice 190°C). Postaram się krótko opisać niezbędne dane:
Kocioł: Pellet Focus 18 kW
Sterownik: EcoMax 800
Pellet: Barlinek klasa A1 średnica 6 mm
Temperatura zadana kotła: 68°C
Temperatura zadana mieszacza: 50°C
Zawór 4D
Ciśnienie wody: utrzymywane 1,2(na zimno)-1,5(na ciepło) Bar
Praca w trybie IFL
Doloty powietrza pierwotne/wtórne: maksymalnie przymknięte
Brak regulatora ciągu kominowego
Brak szybra kominowego
Opis domu i instalacji CO:
Powierzchnia grzewcza 200 m2
Parter: grzanie podłogowe regulowane zaworem, obecnie około 35°C, 5 grzejników (z czego 2 małe)
Piętro: grzanie podłogowe bez regulacji, obieg prawdopodobnie wspólny z grzejnikami, 8 grzejników (z czego 3 małe)
Zasobnik CWU 300 L
Regulacja temperatury w domu: regulator stykowy, ustawiony na 21,4°C
Dom nowy, wykonany z gazobetonu (suporex) ocieplony styropianem.
Instalator kotła stwierdził, że regulacja ciągu odbywać się będzie wyłącznie za pomocą wentylatora zamontowanego w piecu, bo „szyber będzie się zapychał” mimo, że w instrukcji wyraźnie napisano, ze jest on wymagany do prawidłowej pracy kotła. Pierwotnie piec rozpalany był pelletem 8 mm, ale ze względu na częste komunikaty dotyczące nieudanej próby rozpalania, pellet zmieniony został na 6 mm.
Obecnie piec pracujący na trybie IFL ma następujące nastawy:
Max moc kotła: 80%
Min moc kotła: 30%
Korekta nadmuchu: 90%
Czas stabilizacji: 5 min
Moc nadmuchu przy rozpalaniu: 75%
Czas rozpalania: 9 min
Czas podawania przy rozpalaniu: 150 sek
Fabryczne nastawy instalatora w trybie STANDARD:
Moc nadmuchu 100%: 80%
Czas pracy podajnika 100%: 10 sek
Czas przerwy podajnika 100%: 18 sek
Moc nadmuchu 50%: 60%
Czas pracy podajnika 50%: 8 sek
Czas przerwy podajnika 50%: 30 sek
Moc nadmuchu 30%: 40%
Czas pracy podajnika 30%: 6 sek
Czas przerwy podajnika 30%: 60 sek
Ze względu na fabryczne nadmuchy i czasy podawania paliwa, których nie byłem pewien kocioł przełączyłem w tryb IFL. Obecnie podczas pracy utrzymuje zadaną temperaturę zadaną kotła na 68°C i podczas pracy na „pełnej” mocy nadmuch wynosi około 43%, zaś temperatura spalin oscyluje się w granicach 180-195°C, co znacznie wykracza poza zakładane przez producenta 120-180 °C.
W trybie standard próbowałem ustawień podanych przez użytkowika „rob68” mając jeszcze pellet 8 mm, czyli:
100% 50% 7s 20s
50% 47% 7s 36s
30% 45% 7s 45s
Jednak z moich obserwacji, mimo temperatury spalin mieszczącej się w oczekiwanym zakresie, kocioł miał problem z rozgrzaniem i uzyskaniem zadanej temperatury. Na pellecie 6 mm nie próbowałem żadnych ustawień.
Moim zdaniem problem tkwi w zbyt dużym ciągu kominowym, ale być może jest inne rozwiązanie. Prosiłbym o sugestie dotyczące rozwiązania problemu. Dodam, że jest to pierwszy sezon grzewczy.
