kredek
Treść opublikowana przez kredek
  1. także myślałem o zmianie pompki na zasilanie tylko problem w tym że nie ma miejsca i niestety musi być na powrocie. Zastanawia mnie to czy dołożenie pompki CWU rozwiąże problem. Może ta pompka poprostu nie daje rady
  2. Nie ma zaworów. To jest prosta instalacja jedna pompka. Zastanawia mnie tylko to że na starym piecu wszystko było ok a na nowym jest jak jest. Czy powodem tego może być pompka na powrocie?
  3. Witam. Jestem tutaj nowy. Mam podobny problem. Niedawno wymieniono mi kocioł gdyż poprzedni się rozsypał. Przy poprzednim kotle wszytko było w porządku pompa CO była na wyjściu z pieca. Na nowym kotle pompa CO jest na powrocie i jest problem że rury są zimne, grzejniki w dolnej części również. Co może być tego powodem?
