Treść opublikowana przez tajne
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Hamis a w czym ci przeskadza rozpalanie się całego zasypu? Dzięki temu,że rozpala ci się cały zasyp węgiel ci nie wisi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie. Po prostu zapchany palnik żarem i tyle.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odepchać palnik.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę... Ale mniejsza o to. A ile masz sadzy. Takie kamyki jak w czechu to się u mnie rozsypują od temperatury.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To do kąd masz ten płomień skoro 300 stopni temperatura spalin?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak rozplasz w kotle? Ładuje cały kocioł i podpalsz (może wystąpić totalna zadyma w kotłowni) czy podpalasz i dokładasz drewna czy jeszcze inaczej?Gdzie podpalasz?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hamis to jak rozpalasz?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hamis jak tam dzisiaj węgiel i zakopcowanie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Turbo,ze zrembki to będziesz miał dużo mocy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hamis najwidoczniej producent nie przewidział,że ktoś będzie hajcować i zrobił za mało PW.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy węglu nawet bardziej widać niż przy drewnie. Jak za mało PW na węglu to kopci. To masz za duży kocioł jak tak mało PG dajesz.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie nie zdąży dopalić tylko jest go za mało. U mnie zdąża dopalać na dolnej klpace otwartej na full. Turbo jak masz pomarańczowy płomień to brakuje PW.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musi być jeszcze odpowiednia tempertaura w komorze spalania (palniku) nie tylko PW. A jaki masz płomień?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja palę węglem koksującym i drewnem i bez szamotu na ruszczie przed palnikiem nie da się palić bo zaraz się wypala dziura przed palnikiem i reszta opału sobie leży i nic nie grzeje. Do mnie nie pcha się popiół do palnika a mam płaską podłogę w planiku. Na tym szamocie przed palnikiem urusł mi żużel.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kładziesz szamot na ruszt przed palnik i powietrze przestaje cie lecie oboko opału prosto w palnik do wymiennika i w komin. U mnie na płytce szamotowej przed palnikiem urusł żużle który skutecznie blokuje możliwość wepchania się popiołu do palnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie drzwiczki tylko dolną klpakę. Zabraknie ci PW jak otworzysz drziwczki na full. W pierwszej kolejności to zmnijesz komore zasypową i nałduj szamotu na ruszt przed palnik.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czech ma dużo węglowodórów nienasyconych i dlatego przy braku powietrza dramatycznie kopci. Hamis otwórz dolną klpakę na full i zobaczysz ,że masz za duży kocioł.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak powietrze leci prosto do wymiennika i do komina to mu ciężko na drewnie rozgrzać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak 10kw lub 12-14kw choć bardziej 12kw. Czeski węgiel ma dużo gazów a dużo gazów=szybkie grzanie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za duży kocioł,za mało powietrza a czeski węgiel ma dużo gazów to mocno kopcuje z komina gdy brakuje mu powietrza.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ktoś będzie chciał palić smieci to i w kotle automatycznym 5 klasy jest spali nawet bez rusztu awaryjnego,zmieli je i wrzuci do zasobnika. Czy ci urzędnicy są tacy ciemni?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spokojnie szamot na ruszt przed palnik i drewnem można do 85 hajcung robić. W swoim kotle mam szamot na ruszcie przed palnikiem i drewno się pali bardzo dobrze. A w czym problem napchać dwa wsady? Po za tym tylko 12-14kw ma 5klase czy jeszcze jakiś?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Perpetum mobile mówisz. Mój kocioł stary trza wymienić. W tym kraju to ja nie wiem nie można się zapytać normalnie bo ci zaraz z jakimś bimbrem wyskakują. MPM ma dystrybutora w Lubartowie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgazowujący drogi. Podobno szybko przerdziewieje w komorze zasypowej,ale to by chyba było można szamotu napchać. I podobno do tych zgazowujących trzeba super hiper drewno nie wiedzieć czemu? To 5klasę to chcę na przyszłość gdyby ustawa antyzadymowa dotarła. A jak to jest z kominem do 5klasy? Skrapla się sam czysty kondensat typu H2SO4 mokry popiół,HNO3 bez smoły tak? Jaka jest najmniejsz moc tego atmosa? A to chyba klasa emisji się liczy przy ustawie antyzadymowej?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja nic nie będę ocieplał bo kocioł będzie za duży. Mój obecny kocioł ma 8-10kw i nie jest palone cało dobę bo na wieczór zaczyna się robić upał a powietrza nie żałuje bo będzie kiszonka. Ja chce z buforem i 12-14kw by był papier na 5klasę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
