pellet2017
Treść opublikowana przez pellet2017
  1. Witam wszystkich. Mam ostatnio problem z moim piecem focus 21. Nie wiem w czym jest problem, poproszę o radę jeśli ktoś ma pojęcie co może być przyczyną tego stanu rzeczy.. Oto problem: piec pracuje normalnie, spala co swoje, tylko w momencie kiedy ma czyszczenie palnika ustawione co 8 godzin zdarza mu się (nie zawsze) że szuflada palnika zostaje w tylnym położeniu (schowana), co wiąże się z tym że pellet przy próbie rozpalenia przelatuje przez dziurę bo nie ma gdzie się zatrzymać (brak szuflady) wobec czego piec się wyłącza. Schodzę przyciskam pokrętło i wszystko działa, piec się rozpala, choć zdarza się że muszę tę czynność wykonać 2 razy. Wszystko działa dobrze do ponownego czyszczenia i znowu się zacina. To zacinanie nie jest za każdym razem zdarza się że piec pochodzi 2 dni ok, ale również zdarza się że w ciągu dnia zatnie się 2-3 razy. Ktoś ma pomysł co może być przyczyną tego? Mi się wdaje że to może sterownik się popsuł.
  2. Wiem widziałem to tylko, w sterowniku jest FL a nie IFL, chyba że tylko tak jest w sterowniku a w rzeczywistości jest IFL.
  3. Kurcze nie wiem skąd masz pewność że jest to IFL skoro w sterowniku w ustawieniach jest FL, a instrukcja którą otrzymałem jest do ecoMAX 810.
  4. Sterownik to PLUM ekoMAX 800 Miałem ustawione min FL 10% max 90% zmieniłem max na 60%
  5. Tak to są ustawienia serwisanta. dzisiaj włączyłem FL i właśnie temp. spalin poszła w okolice 110 i się trochę przestraszyłem, ale widzę że tak może być. Zastanawia mnie jak włączę FL to co się zmienia skoro FL korzysta z ustawień standardowych. Gdzie będę widział moc nadmuchu?
  6. Odpowiem po kolei: nie za bardzo rozumiem jak spalasz? - spala się dobrze, nie ma spieków- nie wiem czy o to chodziło temperatura spalin - 82.1 moc nadmuchu 100%- 80%, czas pracy podajnika- 8 sek., czas przerwy podajnika 20 sek moc nadmuchu 50%- 65%, czas pracy podajnika- 7 sek., czas przerwy podajnika 30 sek moc nadmuchu 30%- 50%, czas pracy podajnika- 6 sek., czas przerwy podajnika 50 sek co do pracy IFL to u mnie go nie ma jest tylko FL paliłem barlinkiem- 1 tona i spróbowałem paru innych i teraz jakimś bez firmowcem palę z Ukrainy- to samo spalanie wychodzi- może trochę więcej popiołu jest (wg mnie niczym się nie różni oprócz ceny) Co do budynku to jest to stary budynek
  7. Witam wszystkich. Od niedawna jestem użytkownikiem kotła lazar focus. Moje spostrzeżenia po paru miesiącach są następujące: fajnie mało pracy przy obsłudze tylko jedna rzecz mnie zastanawia, czy ja za dużo nie spalam. Mianowicie dziennie wychodzi mi spalanie na poziomie około 35-40 kg. Powierzchnia grzewcza to około 130 m2, wszystko mam ogrzewane kaloryferami, dom - cegła, pustka, suporeks i 5 cm styropianu.Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, praktycznie nie widzę różnicy czy temp. jest -5 stopni czy +5 stopni na zew. Nie mam żadnego bufora ani sondy lambdy, podstawowy sterownik, temp. w domu 23-22 stopnie, piec pracuje w trybie standardowym non stop z przerwani na czyszczenie co 8 godz. Czy ktoś może mi powiedzieć co o tym sądzi i ewentualnie doradzić od czego zacząć by spróbować zmniejszyć spalanie. Z góry dziękuje za wszystkie rady.
