igor1989
    12
Treść opublikowana przez igor1989
  1. Jaka macie temp zadana na kotle w okresie letnim?
  2. Jesli chodzi o sonde to widzicie roznice w spalaniu tz czy mniej kocioł spala pelletu? U mnie spala 2 worki na dobe bez roznicy na temp zewnętrzną, probowalem różnych ustawien ale widocznie tak musi palic czyba ze sonda cos zmieni, temp zadana 75 dochodzi do ok 63-64 st, temp w domu 24,5st - 25,5st
  3. Ile płaciliscie za sonde lambda ktora reguluje moc nadmuchu? Serwisant mowi mi ze jest to koszt 2000zl
  4. Pytanie z innej beczki, ile placicie za prad? Za 2 msc przychodzi mi ok 330 zł. W domu przebywa jedna osoba i podejrzewam ze wysoki rachunek za prąd jest winą kotła, a jak u Was?
  5. Wczoraj zglosilem awarie zapalarki ok 18 a dzis dzwonil do mnie serwisant ok 12
  6. Pojechalem do sklepu gdzie kupowalem piec i tez mi to doradzili, odkrecam klapke obok drzwi kotła widze u gory wlot powietrza wtórnego lub pierwotnego pod znajduje sie pogrzebacz i na dole kolejny wlot powietrza, zapalarka odkreca się na imbus podobno ale nic takiego nie widze, a w instrukcji nie ma opisu demontazu zapalarki, moze ktos mnie nakierowac gdzie jest zapalarka?
  7. Sluchajcie po wyczyszczeniu pieca kocioł nie chce sie rozpalac nie wiem gdzie jest problem pellet i ustawienia sa takie same jak byly, wcześniej nie bylo problemow, ruszt nagrzewa się ale pellet nawet nie jest czarny pozniej w popielniku po 3 nie udanych probach, zapalarka daje płomień czy nagrzewa tylko ruszt? Za duzy nawiew 80% moze byc powodem noe udanego rozpalenia?
  8. Tak mi ustawil serwisant na 100% jest 72% nadmuchu, nie mam duzej powierzchni do ogrzania a idzie mi 2,5 worka na dobe, jestem z kujawsko-pomorskiego, dzwonilem chyba z 6 razy od początku stycznia do serwisanta i nawet nie odebral, dzis dzwonilem do działu serwisowego lazara i tez cisza masakra jak traktują klient, teraz mocno zastanowilbym sie przed kupnem kotła przez takie podejscie, strach pomyslec jakby bylo - 10 i nagła awaria
  9. Tak masz racje pomylka odwrotnie h1 i h2 pozatym ustawienia dużo nie roznią się, piec rzadko dochodzi do zadanej temp 75 najczęściej ok 62. Chciałbym dowiedzieć sie czy mozna jakos zmniekszyc uciekajace cieplo w komin. W starych kotłach regulowalo sie recznie poziom "cugu" ciagu kominowego czy w naszych kotłach tez jest cos takiego?
  10. Moje ustawienia to100% nadmuch 72% praca podajniki 6sek przerwa 14sek50% nadmuch 60% 4sek przerwa 24 sek30% nadmuch 48% 4sek i przerwa 32sekNajczęściej chodzi na 50% h1 15 h2 8 Temp na zasilaniu podłogowki ok 38stopni w domu ok 24 stopni Pale od września i mysle ze duza ilosc ciepla ucieka mi przez komin
  11. Witam panowie posiadam lazar smartfire 15kw bez sondy pow domu 160m2 uzytkowa 105m2 pow do ogrzania ok 60m2 reszta grzejniki dom nowopobudowany sciany 15cm grafit okna 3 szybowe strop 15cm, spalanie 2,5 worka na dobe przy temp +5, zmienialem ustawienia i dalej to samo. Czy moge jakos przymknac ciag kominowy? Przypuszczam ze duzo ciepla ucieka przez komin
