PROSTO1234
    9
Treść opublikowana przez PROSTO1234
  1. posiadam czujnik spalin lecz jest w tulejce temperatura średnio 55-68*C wcześniej 45-55*C przy nadmuchu 39, chyba będę wiercił w kolanie i wpuszczę czujnik do środka a nie przez ta tuleje przy czopuch co producent wykonał czy jak myślicie ?
  2. dałem też rotacyjne czyszczenie z 160 na 125 s
  3. wcześniej było 39 lecz zaczęły robić się spieki więc podkręciłem do 55 tak jak na tej tabelce http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane nastawy wstępne do kotłów pelletowych.pdf,
  4. piec dochodzi do temperatury zadanej potem FL redukuje moc palnik na 10kw i sobie podtrzymuje zadana, w niedziele trzymał 21 kw, pellet ważyłem 14,40 wyszło , kaloryczność dałem na 5,4 dmuchawa max 55 ustawiłem
  5. chce sprawdzić ustawienia kotła iż jak widzę są tu forumowicze posiadający ten sam piec, piec fajnie szybko nagrzewa lecz ostatnio miałem spieki w palniku i poza skróciłem czas czyszczenia rotacyjnego z 160 na 125s teraz w niedziele spalił 68,40kg
  6. Zawór HERZ miesza zasilanie z powrotem pompa za zaworem, rury 2 cale w piwnicy potem parter 5/4 oraz 3/4 , pierwsze piętro 1/2 oraz 2 piętro 1/2, grzejniki posiadają zawory motylkowe więc u mnie grzanie na 70* odpada iż jest sauna, dopiero w trzech grzejnikach udało mi się wymienić zawory na termostatyczne reszta będzie po zimie piec 40 kw palnik 36kw w opcjach palnika dałem go na 40 kw, pale trybem FL piec się nie wygasza palnik grzeje z taką mocą jak dom pobiera, sterownik 850 touch w piecu
  7. czytam wasze forum jestem dopiero na 108 stronie :P
  8. tak ustawiony by zawsze grzał piec do 40*C na powrocie oraz utrzymywał min 40 potem puszcza na na dom
  9. Witam Wszystkich Posiadam kocioł biovert witkowski z zamontowanym zaworem 3d na powrocie dla ochrony powrotu, ogrzewam instalacje z grzejnikami bez głowic termostatycznych,macie jakieś zalecane ustawienia do pieca biovert ? posiadam czujnik pogodowy oraz econet
