Anerus
    34
Ostatnia wygrana Anerus w dniu 31 Sierpnia 2019
Użytkownicy przyznają Anerus punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    w trakcie budowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Janów
586 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Anerus
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
6
  1. Witam po długiej przerwie chciałbym tak dla porządku poinformować że kociołek wraz z instalacją zamontowany, jeszcze raz dziękuję Panowie za pomoc i wiedzę jaką przekazaliście!!!. Wszystko się odwlekło z wiadomych przyczyn ale takie życie wiadomo. Na chwilę obecną wydaje się że wszystko działa jak powinno co prawda dom jeszcze niezamieszkały, nieocieplony ale temp. zadana się utrzymuje więc pełen optymizmu patrzę w przyszłość ;-)
  2. Biopellet Pro12 kw w moim przypadku to 7100 z 23% vat
  3. Dzięki poszukam.
  4. CWU jest jak najbardziej ze swoją pompką na obiegu Czyli wpinam dodatkowo dwie drabinki do zasilania CWU i do powrotu z bojlera a zawór zwrotny na powrocie z drabinek konieczny jak mniemam czy wystarczy 1 na wspólnej nitce CWU/drabiki
  5. @pospisz u mnie sama podłogówka tylko dwie drabinki w łazienkach ale one elektrycznie będę musiał grzać.
  6. Acha :-) dzięki serdeczne. To już prawie wszystko mam rozjaśnione bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i cierpliwość dla laika, dokupuję resztę sprzętu i na mszę trzeba dać żeby wszystko zagrało, najgorsze że efekty przyjdzie ocenić w następną zimę dopiero.
  7. @Puławiak czyli w sensie że może to sterowanie pokojowe czy pogodowe działać lub nie i okaże się w praniu czy że sterowanie może być różne przy tym kotle?
  8. No muszę dokończyć zakupy do kotłowni, doradźcie co wybrać. 1. zawór trójdrożny mieszający termostatyczny 20-43 *C plus regulator pokojowy (później ewentualnie można jeszcze dokupić sterownik UMS-4S2 żeby była możliwość podłączenia dwóch regulatorów temp. 1 na parter 2 na poddasze) 2. zawór trójdrożny mieszający obrotowy z siłownikiem oraz sterownikiem Tech i-2 lub i-3 (dzięki @shogunzlasa, @eliks) plus regulator pokojowy. W pierwszym przypadku konrola temperatury tylko pokojowa w drugim pokojowa lub pogodowa oraz większa możliwość modyfikacji minus to koszty ale przyoszczędziłem na kociołku ;-) więc nie jest to argument decydujący (oby nie wyszło mi to bokiem hehe). Ciekaw jestem waszego zdania. pozdrav
  9. Dzięki właśnie tak myśle żeby dokupić jakiś sterownik do kotła bo wiadomo Biopellet ubogi jest ogólnie, a instalację chciałbym w miarę przyszłościowo wykonać bo władze gminne coś odgrażają się ostatnio o gazie i w gruncie rzeczy nie wiadomo czym ogrzewać niedługo nam przyjdzie. W ofercie firmy KEY jest taki sterownik UMS-4PRh z tego co wyczytałem to powinien ogarnąć i zawór mieszający i kocioł, współracuje również z termostatem pokojowym a i cena zachęcająca i tu chciałbym zapytać czy ktoś z was miał z nim styczność? @Visitor1230 te 42 *C to tylko tak przykładowo dałem, Biopellet Pro grzeje on/off ( bez dodatkowego sterownika rozszerzającego) więc muszę na wejściu wody do podłogówki utrzymać stałą temp. a dokładniej nie przekraczającą max temp. dla OP
  10. @eliks Klamoty te ważniejsze (tzn. droższe) już prawie wszystkie mam zakupione (oprócz trójdrożnego mieszającego i drobnicy śrubunki, zawory itp.) teraz tylko czas znaleźć, weekendowo działam bo robota no ale w sumie nic mnie nie goni byle do wiosny zdążyć bo później z kopyta ruszam bo muszę budowę kończyć. Właśnie pytanie mam odnośnie zaworu trójdrożnego obrotowego z siłownikiem czy taki zawór można ustawić "na sztywno" tzn. tak jak zawór termostatyczny? aby stale utrzymywał np .42 *C na zasilaniu CO?
  11. @pospiszDzięki za informację o panelu, rzeczywiście w ferworze dbania o kocioł bo nowy i człowiek się cieszy jak zabawką można przedobrzyć :-). Faktycznie kocioł sprawia wrażenie delikatnego ale ja nie mam doświadczenia bo wychowany jestem na pancernych konstrukcjach chałupniczych a później groszkowców taki trochę jak gazowy mała komora spalania, brak ocieplenia, szamotu w ilościach jak na piec martenowski taki po prostu inny ;-).
  12. Kocioł już w piwnicy trochę zabawy bo ciasnawo w przejściu i po schodach ale nic na siłę wszystko młotkiem i siedzi :-) Część klamotów hydraulicznych też zamówiona
  13. Już poprawiam dzięki :-)
  14. Dzięki koledzy za uwagi. Schemat wrzucałem wcześniej ale temat rozwiną się bardziej w kierunku gdzie wpiąć CWU. Te nieszczęsne grzejniki to tylko dwie drabinki łazienkowe (takie bardziej wieszaki na ręczniki niż funkcja grzania łazienki) pisałem wcześniej dlaczego próbowałem je jakoś zasilić bo osobną pompkę dawać na nie wydało mi się lekką przesadą ale skoro z krótkiego obiegu nie da rady ich zasilić to trudno zamontuje się drabinki elektryczne. A taka instalacja ze schematu ma szansę zadziałać? Zgodnie z sugestiami CWU wpięte za VTC
  15. Czołem Panowie chyba dam sobie spokój z pomocy instalatorów przy tej mojej kotłowni, sam spróbuję to wszystko poskładać i tyle. Zniechęciła mnie taka swoista maniera tych fachowców (których poznałem oczywiście) że tak oni to robią i ...uj zero chęci (lub wiedzy) do merytorycznych odpowiedzi na pytania czyli w skrócie: "..ale będzie Pan zadowolony.." a czarę goryczy przelała chęć narzucenia innego kotła niż początkowo ustalony Tak więc witaj przygodo !! wrzucę tutaj na forum moje zmagania z materią wszystkie klamoty jakie mam zamiar użyć oraz zdjęcia z realizacji. Planuję po świętach ruszać z tematem. @eliks własnie po cichu liczę na pomoc forum w tym temacie :-) Dla porządku: 1.instalacja według tego schematu ( z ewentualną modyfikacją wpięcia CWU i drabinek za zaworem VTC, drabinki z zaworami termostatycznymi ) 2. kocioł- Ferroli Biopellet Pro 12 kw 3. pompa do CWU- Wilo Yonos Pico 2.0 25/1-4 4. pompa do podłogówki- Wilo Stratos Pico 25/1-6 5. sprzęgło hydrauliczne - Elterm SHE OC 40 kw 6. zawór temperaturowy - ESBE VTC 511 55°c 7. zawór trójdrożny mieszający - ESBE VRG131 @Benton661 i jeśli chodzi o sterowanie tym wszystkim to mam największą zagwozdkę czy taki zestaw : ESBE zawór VRG131 + sterownik CRC111, Kvs 6.3 miałby sens czy błądzę jak dziecko w mgle??
