RobertEPA
    6
Treść opublikowana przez RobertEPA
  1. Mafiku, w domu 170 m2, ocieplonym, z podłogówką, mam na tym piecu (w dwustanie): - podawanie 5-7 sek. (zależy jak ciepła doba) - przerwa 110 sek. - nawiew 42% W podtrzymaniu: - praca 15 sek. - nawiew 15 sek. co 10 minut Węgiel 26 kJ. Na piecu zadana 61*C, CWU 42*, podłoga 30*. Niewiele spieków, trochę sadzy. Zużycie 15-20 kg/dzień. Jasne, może być lepiej, jednak cenię sobie wolny czas ;)
  2. A propos czujnika spalin: gdzie szukać wskazania temperatury spalin pryz wyłączonym PID? Zarówno w trybie wyświetlania paneli, jak i grafiki domu temperatura spalin jest widoczna wyłącznie przy włączonym PID. Po przejściu na sterowanie bez PID temperatura spalin w obydwu trybach wyświetlania znika z ekranu.
  3. Podłączam się pod temat, ale z trochę innym problemem. SIłowniki w stanie zamkniętym mam solidnie skręcone z zaworami, jednak w trybie otwartym powstaje luz na nakrętce . 1/ Czy należy usunąć ten luz? 2/ Czy spowoduje to zmniejszenie skoku siłownika, a w konsekwencji trwanie zaworu w pozycji pół-otwartej, nawet jeśli powninen on być zamknięty?
  4. Mafiku, jakie nastawy temperatury oraz zużycie paliwa (jakiego)?
  5. @szymm2 Dzięki! Słuszna uwaga. Wychodzi mój brak wiedzy w temacie. @mafik Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie o odstawianie. Kocioł jest trybie pracy i podtrzymania średnio w cyklu 20+20/30 min. Przesłona otwarta. W świetle uwag kol. szymm2 wszystkie parametry będę musiał zrewidować.
  6. Cześć, Na podobnym kotle w trybie bez PID, w ocieplonym domu 170 m2 mam dzienne zużycie ok. 18 kg groszku Gold CN2701 MJ. Nastawy: temp. kotła - 50*C temp. bojlera - 45*C (2 osoby) temp. podłogówki - 34*C czas podawania - 4 s. (5*C, jeśli na zewn. poniżej 0*C) przerwa podawania - 123 s. nadmuch - 25% przerwa podtrzymania - 40 min. praca podajnika w podtrzymaniu - 12 s. praca went. w podtrzymaniu - 28 s. przerwa wentylatora w podtrzymaniu - 8 min. histereza c.o. - 2*C
