wikarius
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    4 panelowe 80cm + 3 aluminium 10 żeberek + podłogówki korytarz kuchnia łazienka
  • Źródło ciepła
    UKS Pleszew 17 kW 1997
  • Płeć
  • Lokalizacja
    EOP
Osiągnięcia wikarius
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. A więc tak kocioł po 2 tygodniach od zamówienia przez ojca przyjechał dziś.. Miał być Defro na drewno i zamiast firewooda przyjechał Defro Optima Eko 16. Nie wiem czy tamtego nie było czy tak się umawiali ale jest jak jest i w sobotę będzie montowany. Dam znać jak się pali i jak z obsługą. Wg was lepiej czy gorzej że ten model, zauważyłem że ma ruszt wodny i mniej tych klapek do regulacji wtórnego??
  2. Rakoczy czy inne atmosy u siebie z chęcią założę za dwa lata jeśli nie pójdę w pompę ani gaz. Ale u rodziców z różnych względów biorę pod uwagę te które napisałem na początku.. Ojciec gdzieś wychaczył i jedzie Defro obejrzeć i będzie zamawiał w poniedziałek któryś.. Wg mnie po schematach Defro i zebiec mało się różnią tylko zebiec ma ruszt skierowany w stronę drzwiczek, a Defro w stronę palnika. Ma to jakieś znaczenie ??
  3. Na taką trwałość to już nikt nie liczy, w samym Pleszewie jest kilka wytwórni. Mnie osobiście też MpM się wydaje ciekawy tylko też nie ma gdzie go obejrzeć żeby ojcu pokazać i przekonać. A zebiec stoi w sklepie...🫤 W tym tygodniu musi zapaść decyzja bo zimniej się robi
  4. Witam Stało się. Po 28 latach stary kocioł z Pleszewa tak zaczął się lać po kilku paleniach tego sezonu że trzeba szybko go wymienić. Jako że ojciec ma sporo czasu i nie lubi płacić z coś co może sam przygotować w grę wchodzi tylko piec na drewno (węgiel w ilości tony starczał na kilka lat i był używany tylko przy większych mrozach). Zastanawiamy się który kocioł wybrać: Kamen drx 15 - widzieliśmy wygląda tak sobie jak się pali nie mamy pojęcia, Zebiec wood 14 - wygląda nieźle, szkoda tylko że klapka od krótkiego obiegu nie jest na wajchę Defro firewood 15 - można zamówić ale nie można go nigdzie zobaczyć w naszej okolicy (Opoczno Tomaszów). Ma ktoś jakieś doświadczenia z tymi konkretnymi lub poleci coś podobnego? Palone głównie sosna i trochę brzoza, dom średnio ocieplony 110 m. Na tą chwilę będzie musiał być założony bez bufora bo trzeba w miarę szybko. Bufor można dołożyć ok zimie jak przygotuje się na niego miejsce.
