Treść opublikowana przez piorade
Jak mówią "zmiana decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia" wymyśliłem nową koncepcję i proszę o opinię. Kociołek 12-14 kW plus bufor 600l z dwiema wężownicami. Jedną górna chcę grzać CWU, a drugą dolną podłączyć do zestawu dwóch paneli solarnych. http://allegro.pl/kolektor-sloneczny-zestaw-solarny-polski-produkt-i6683992606.html Czy ktoś grzeje CWU z wężownicy? Jak jest tego wydajność? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Czyli bufor i 12-14 lub bez bufora 8-10. Zobaczę jaka będzie oferta na wykonanie bufora i wtedy podejmę decyzję. bufor kusi mnie ze względu na grzanie wody latem, aby nie palić codziennie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Im dłużej czytam forum tym planowana moc MPMa którego chcę zakupić maleje. Już coraz bardziej skłaniam się ku opcji 8-10 kW. A co myślicie o zleceniu wykonania takiego bufora? Miałby wym. 160x70x100 co dało by mi 1100 litrów. Nic większego nie wciągnę do piwnicy ani tam nie upchnę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za uwagę. Będę testował w starym kotle bo MPMa chce dopiero wstawić latem. Stary już też delikatnie zmodyfikowałem zasłaniając górny prześwit nad pierwszą przegrodą i ciągnę teraz tylko dołem. Pali się wspaniale, aż nie mogę odżałować, ze wcześniej tego nie zrobiłem. 7 litrów brykietu, 7 litrów węgla orzech i na to 14 litrów miału i na cały dzień spokój. Dymu prawie wcale, na kotle 48 stopni tylko w domu trochę za ciepło bo dochodzi do 26 ;P, ale moja żona nie narzeka ;-P Chce jeszcze ograniczyć mu trochę powierzchnie spalania szamotem od dołu i zobaczę jak sobie będzie radził z samym brykietem. Jeśli ten brykiet się nie sprawdzi to mam jeszcze za 500 liściasty.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja własnie zamówiłem brykiet sosna świerk mocno prasowany za 450 za tonę więc dlatego tak mnie interesuje ten temat ;) Nawet gdyby miał trochę mniejszą kaloryczność jak liściasty, to do węgla się opłaca, tym bardziej, że wiecie jak to z tym węglem bywa. Im bardziej sprzedający zachwala tym gorszy węgiel;) U mnie (okolice Bydgoszczy) wysoko kaloryczny węgiel sięga już 1000zł. Brykietu za 1000 zł mam dwie tony licząc już tylko po 17MJ x2 daje nam 34MJ za 900zł.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest brykiet wielkości szklanki do herbaty. U mnie dostępny w średnicy 6 lub 8 cm. Wartość opałowa deklarowana przez producenta to 19MJ
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ile kg wchodzi do twojej dziesiątki na jeden zasyp i ile metrów grzejesz?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy pali ktoś może takim brykietem w swoim MPM-ie, Interesuje mnie czy można zasypać pod sufit (zawieszanie paliwa) i czy nie rozpala się w zbyt dużej objętości.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor to moje marzenie, niestety dysponuje tylko małą i niską piwnicą. Gdyby nie to to w ogóle bym się nie zastanawiał.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przeedytowałem to. Teraz jest ok ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Załączyłem błędny link. Ten jest właściwy http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3gqc
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jedna ściana szczytowa południowa styropian 5 cm, cała góra (poddasze użytkowe) wełna 20 cm okna pcv 1,1. Reszta ścian czeka na docieplenie. Dziś przy 47st. na kotle (temp. na zewnątrz 0) w domu nie idzie wytrzymać (26st)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Patrząc na to co ogrzewasz i jaką mocą jednak uspokaja mnie i skłania do pierwotnego wyboru 12-14. Mam jeszcze do docieplenia ściany zewnętrzne więc w razie czego najwyżej trzeba będzie przyspieszyć inwestycję ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3gqc Policzył mi spore straty na ścianach, a one są dość ciepłe bo ze szlaki ok 50 cm i od środka oklejone płytą KG, no i zawyża powierzchnię użytkową ze 150 do 170m2, chyba, że wlicza ściany ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie tam policzyłem i wyszło mi ze 21 kW ale cały czas się bije z myślami. Mój obecny kocioł dusi się cały czas i przeciąga mi temperaturę o 10 do 15 stopni, a w domu 25-26 stopni szczególnie w weekendy kiedy palę ciągle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za podpowiedź, jeszcze wszystko w fazie projektu ;) Jeśli potwierdzę że dobrze się pali brykiet z trocin drzew liściastych, który ma kaloryczność na poziomie 19MJ to chyba jednak wezmę ten 17-19 kW. Obawiam się tylko zagotowywania wody po załadowaniu bojlera w cieplejsze dni. U mnie 4 osoby a różnica w cenie między bojlerem 160l a 200l jest niewielka, ale wszystkie sugestie bardzo cenne szczególnie od doświadczonych forumowiczów ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich forumowiczów. Studiuję ten temat od kilku dni ponieważ chcę kupić MPM DS 12-14 A może 17-19? Teraz mam kocioł o wymienniku 2m2 górno - dolno palny, nie wiem ile ma kW ale jest za duży. Dom średnio ocieplony 150m2. Nie mam niestety możliwości zastosowania bufora dlatego postanowiłem sobie poradzić przez zastosowanie większego bojlera (200l) aby mieć w razie czego gdzie upchnąć trochę ciepła szczególnie w miesiącach cieplejszych. Mój pomysł na instalację przedstawia odręczny schemat. Mój plan jest taki, żeby utrzymywać ciągłą temperaturę na kotle i w bojlerze na poziomie 60-70 stopni, a na dom sterować zaworem trójdrogowym wg aktualnego zapotrzebowania (czujnik temp zewn. lub w pomieszczeniu). Woda z bojlera na instalację(bez obiegu) będzie mieszana z zimną zaworem mieszającym 50 stopni. Dzięki takiemu rozwiązaniu 200l gorącej (60-70 stopni) wody w miesiącach letnich powinna starczyć na dwa dni co wyeliminuje konieczność codziennego palenia. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Schemat odręczny przedstawiający ogólną koncepcję ;P
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
