Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Stary dom 150m2
Instalacja
Grawitacyjna wspomagana pompą obiegową
Źródło ciepła
Węglowy
Płeć
Lokalizacja
Pruszcz
Osiągnięcia piorade
Jak mówią "zmiana decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia" wymyśliłem nową koncepcję i proszę o opinię. Kociołek 12-14 kW plus bufor 600l z dwiema wężownicami. Jedną górna chcę grzać CWU, a drugą dolną podłączyć do zestawu dwóch paneli solarnych. http://allegro.pl/kolektor-sloneczny-zestaw-solarny-polski-produkt-i6683992606.html Czy ktoś grzeje CWU z wężownicy? Jak jest tego wydajność? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Czyli bufor i 12-14 lub bez bufora 8-10. Zobaczę jaka będzie oferta na wykonanie bufora i wtedy podejmę decyzję. bufor kusi mnie ze względu na grzanie wody latem, aby nie palić codziennie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Im dłużej czytam forum tym planowana moc MPMa którego chcę zakupić maleje. Już coraz bardziej skłaniam się ku opcji 8-10 kW. A co myślicie o zleceniu wykonania takiego bufora? Miałby wym. 160x70x100 co dało by mi 1100 litrów. Nic większego nie wciągnę do piwnicy ani tam nie upchnę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za uwagę. Będę testował w starym kotle bo MPMa chce dopiero wstawić latem. Stary już też delikatnie zmodyfikowałem zasłaniając górny prześwit nad pierwszą przegrodą i ciągnę teraz tylko dołem. Pali się wspaniale, aż nie mogę odżałować, ze wcześniej tego nie zrobiłem. 7 litrów brykietu, 7 litrów węgla orzech i na to 14 litrów miału i na cały dzień spokój. Dymu prawie wcale, na kotle 48 stopni tylko w domu trochę za ciepło bo dochodzi do 26 ;P, ale moja żona nie narzeka ;-P Chce jeszcze ograniczyć mu trochę powierzchnie spalania szamotem od dołu i zobaczę jak sobie będzie radził z samym brykietem. Jeśli ten brykiet się nie sprawdzi to mam jeszcze za 500 liściasty.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja własnie zamówiłem brykiet sosna świerk mocno prasowany za 450 za tonę więc dlatego tak mnie interesuje ten temat ;) Nawet gdyby miał trochę mniejszą kaloryczność jak liściasty, to do węgla się opłaca, tym bardziej, że wiecie jak to z tym węglem bywa. Im bardziej sprzedający zachwala tym gorszy węgiel;) U mnie (okolice Bydgoszczy) wysoko kaloryczny węgiel sięga już 1000zł. Brykietu za 1000 zł mam dwie tony licząc już tylko po 17MJ x2 daje nam 34MJ za 900zł.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest brykiet wielkości szklanki do herbaty. U mnie dostępny w średnicy 6 lub 8 cm. Wartość opałowa deklarowana przez producenta to 19MJ
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ile kg wchodzi do twojej dziesiątki na jeden zasyp i ile metrów grzejesz?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy pali ktoś może takim brykietem w swoim MPM-ie, Interesuje mnie czy można zasypać pod sufit (zawieszanie paliwa) i czy nie rozpala się w zbyt dużej objętości.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor to moje marzenie, niestety dysponuje tylko małą i niską piwnicą. Gdyby nie to to w ogóle bym się nie zastanawiał.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przeedytowałem to. Teraz jest ok ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Załączyłem błędny link. Ten jest właściwy http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3gqc
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jedna ściana szczytowa południowa styropian 5 cm, cała góra (poddasze użytkowe) wełna 20 cm okna pcv 1,1. Reszta ścian czeka na docieplenie. Dziś przy 47st. na kotle (temp. na zewnątrz 0) w domu nie idzie wytrzymać (26st)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Patrząc na to co ogrzewasz i jaką mocą jednak uspokaja mnie i skłania do pierwotnego wyboru 12-14. Mam jeszcze do docieplenia ściany zewnętrzne więc w razie czego najwyżej trzeba będzie przyspieszyć inwestycję ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3gqc Policzył mi spore straty na ścianach, a one są dość ciepłe bo ze szlaki ok 50 cm i od środka oklejone płytą KG, no i zawyża powierzchnię użytkową ze 150 do 170m2, chyba, że wlicza ściany ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie tam policzyłem i wyszło mi ze 21 kW ale cały czas się bije z myślami. Mój obecny kocioł dusi się cały czas i przeciąga mi temperaturę o 10 do 15 stopni, a w domu 25-26 stopni szczególnie w weekendy kiedy palę ciągle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
