Snajper0777
    14
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Około 150m2 dwa piętra zakończone stropem akrman i na to 5 cm styropianu i posadzka,mury 24cm 5 cm styropianu,12 cegła dziurawka.
  • Instalacja
    parter podłoga około 22 m2,5 grzejników ,grzejnik na klatce,piętro podłoga ok 35 m2 3 grzejniki plus drabinka
  • Źródło ciepła
    piec pleszew25kW palnik kipi 25kW zawór 4dr
  • Płeć
279 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Snajper0777
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. a jeszcze inaczej zapytam. mam ustawioną pompe zeby chodziła na stałe bo chałupa zimna i nie chce zeby sie bychładzało podczas postoju pompy.czy w takim przypadku nie lepiej by było zrobić na tryb pracy fuzzy logic? tylko tam tez jest mase ustawień...grzeje moze ktos w ten sposób?
  2. ...najgorszy jest wiatr! bo jak jest zimno a nie ma wiartu,to jest ciepło :) klasyk;)
  3. ustawiłem na 60% a intensywność procentowa była 3% rzeczywiście.wiatry ustawiłem wg.wczesniej podanych parametrów od Dragstera.a cykl pracy mam na 28 s. mam jeszcze jedno pytanie..w teście wyszło mi ważenie 1783g a ja wbiłem wiekszą wartość do sterownika na 1900 czy mam to zmienic? bo wydawało mi sie ze jak podam mu wieksza wartość to mniej bedzie mu podawał
  4. nie moge znalezc tego czasu cyklu czyszczenia...jest tylko czas cyklu czyszczenia przy wygaszaniu w ustawieniach serwisowych-czyszczenie i nie wiem czy to o to chodzi,bo intensywnosc czyszczenia znalazłem i ustawilem na 5 procent kalorycznosc zrobiłem na 5.2 chyba ze,to nazywa sie cykl rotacyjnego oczyszczania komory???bo jest na 130sekund!
  5. nie moge znalezc tego czasu cyklu czyszczenia...jest tylko czas cyklu czyszczenia przy wygaszaniu w ustawieniach serwisowych-czyszczenie i nie wiem czy to o to chodzi,bo intensywnosc czyszczenia znalazłem i ustawilem na 5 procent
  6. tak sie tez zdarzało.ale nie zawsze
  7. zle przeczytalem z tym kursem,jasne postaram sie .
  8. najgorsze jest to ze ja moge " powalczyć" z tym do niedzieli tylko bo wyjezdzam potem na 3 tyg... i żona zostaje z tym sama.mam głowice na kazdym grzejniku no i podłogówki mam na rtl-ach
  9. popróbuje i sie odezwe.dzieki
  10. pogodowo tylko jest mieszacz ale tez nie wiem czy to dobrze czy zle. cholera sprzedali mi ten czujnik i teraz sam nie wiem po co... moge wyłączyc to bez problemu ale nie wiem czy jak tylko zaworem 4 drogowym steruje. ta reszte zrobiłem jak napisałes,
  11. kaloryczność mam na 4,9 a czas cyklu praca 18sek nie wiem o oc chodzi z czasem rotacyjnego obrotu komory i procent tego czyszczenia. dodam,ze on sie rozpala bez problemu ale pózniej podczas pracy jakby za czesto podaje paliwo do rotora
  12. dobra dobra juz wstawiam:) Kocioł temp.zad 65 stopni ,pogodówka wyłączona,krzywa grzewcza 1,3-52stopnie,przes.równol.krzywej 6st, współcz.temp.pokojowej 0, modulacja mocy: max kotła 22kW,nadmuch 55proc, średn.histereza h2 3 stopnie,średn.moc kotła 12kW,nadmuch 39 min.histereza h1 2 stopnie,min.moc kotła5 kW,nadmuch26 stopni histereza kotła 10stopni wydajnosc podajnika wyszło w teście 1790 czyli 17,9kg/h a ja ustawilem troszke wiecej zeby tak nie zasypywał płomienia i teraz jest nieco lepiej ale nadal niedopala i tyle sypie ze płomieńia czasem to do 8 procent spada,a nawet i do zera.mam ustawioną wydajnosc na 19,4kg/h tryb standard. woda na 50 stopni,histereza 5 stopni mieszacz na pogodówce chodzi. co by jeszcze napisać?
  13. napisałem w cudzysłowiu te dwa ruchy.namieszałem za duzo cos... chciałem go zresetować ale boje sie ze wtedy to w ogóle nie bedzie chodził
  14. witam szanowne grono. juz kiedys zwracałem sie z prosbą o pomoc przy ustawieniach mojego palnika kipi 26kw i "jakoś" to hulało do tej pory ale znowu dwa ruchy w ustawieniach za duzo zrobilem i znów mam problem... pomógł by mi ktoś tak od podstaw ustawić mój sterownik,zeby ten palnik chodził jak nalezy? mam eco Max850P2-c przy piecu,w domu ecoster200,pogodówkę ,ostatnio załozyłem czujnik spalin. Na ten moment dzieje sie to ze zasypuje mi płomien,mimo ze robiłem test i nie powinien. nie mogę ogarnąć tych histeryz i krzywych grzewczych...
