Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik wchodzi na 100% mocy ponieważ widzi duzy spadek temperatury kotla a zwalnia szybko żeby za mocno nie przebić zadanej i się nie odstawić po mojemu jeśli się wyeliminuje duży spadek temperatury kotła to i modulacja będzie pracować jak powinna Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dałem modulację min15% wcześniej było 10% zobaczę co się będzie działo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Żona właśnie otwierała oko i na wykresie mam strzał do góry :-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Co do termostatów że psują pracę kotła to się jak najbardziej zgadza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jeśli masz idealnie prosta kreskę przez 24h po skłaniam nisko głowę ja tak nie potrafie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nagle otwierają się termostaty i po prostej kresce:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Mogę tylko powiedzieć że jak pokojowy będzie wyłączał pompę to nie będzie oszczędności a wręcz odwrotnie unie ciepłą wodą krąży cały czas Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Co ci da prosta kreska jak spalanie ok i czysto w kotle to się ciesz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Czas czuwania można ustawić między 5-60minut Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
U mnie termostat wbudowany i pompa zawsze gdy mieszacz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dzięki koledzy bo zaraz nas ktoś ***, ....... Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ten sterownik to chyba negros albo coś podobne niby tak wyliczyl Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Tak pytam bo kolega prosił a nawet nie mogę tego porównać ze swoim bo tak ma namotana instalację że bez browara się nie da tego ogarnąć Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Koledzy mam pytanie czy przy domu 200m2 nieocieplony kocioł 25kw firma bliżej nieokreślona spalanie 18kg/dobę przy obecnych temperaturach jest w normie są dwa obwody co i cwu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To jest Staszic spiekalnosc 10 jeśli nie niższe powietrze to co zaproponujesz ewentualnie czas podawania w auto zwiększyć choć u mnie to nie dało nic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zmniejsz powietrze na 5-25 i obserwuj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Obserwuj nigdy nie zmieniaj dwóch rzeczy naraz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Pierwsze podstawowe pytanie czy potencjał podajnika był wyliczony czy tylko wpisany jeśli był wyliczony to wtedy bawimy się kalorynoscia i powietrzem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To super ja właśnie wygasilem kocioł żeby uszczelnić koronę jak 35 będzie za mało to też podniosę będę obserwował Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Witamy w klubie SKZP Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To ja wiem wcześniej miałem 20 teraz 35 zobaczę może jeszcze zwiesze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zauważyłem że 4 krótkie puknięcia siłownika to jeden procent na sterowniku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Po przestawieniu czasu stabilizacji mieszacz na 35 zaczęło się wszystko pokrywać ale jeszcze poczekam z wyrokiem że jest wszystko ok Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja mam widełki 16-55 i temp.ustawia ok Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Tak potwierdzam to jest super Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
