Treść opublikowana przez makak
- Koncepcja- Piec Zgazowywujacy + Bufor
To ze podpowiedzi mogą być rożne dobre lub mniej zdaje sobie sprawę. Wątków w podobnym temacie przewertowałem sporo chciałbym teraz uzyskać kilka podpowiedzi w konkretnym schemacie który mnie dotyczy by pozbyć się wątpliwości. Mająć podpowiedzi które tu znajdę i konsultację z fachowcami w realu być może uda mi się uniknąć błędów które mimo fachowej wiedzy tak często popełniają wykonawcy instalacji(co często, chociażby tu na forum widać). A łatwiej jest ogarnąć temat przed, niż próbować po wykonaniu korygować błędy.
Mógłbyś uzasadnić swoją tezę? Proszę Zmiana naczynia otwartego na zamknięte? Takie to złe? Dołożony drugi bufor. Dostosowanie instalacji podłogówki do rozdzielacza którego już mam. Argumentem który usłyszałem do niestosowania były straty ciepła , czy coś może więcej? Zmiana zaworu trójdrożnego z pompa na laddomat? Złe bo drogie?(tylko taki argument był) Potrzebuje zrobić instalację wykorzystując do niej te elementy które już posiadam Czy mogę/ lepiej by było wpiąć instalację podłogówki za zaworem trójdrożnym od grzejników wtedy tem. zasilania podłogówki była by wstępnie obniżona wcześniej a nie dopiero na rozdzielaczu.Czy to dobry pomysł
Sporo tych wiadomości. Dzisiaj powinienem jakiś schemacik wrzucić jak to sobie wyobrażam kierując się Waszymi uwagami. A tak z trochę innej beczki czy ta pompa z aukcji http://allegro.pl/pompa-alpha3-elektro-grundfos-25-40-180-autoadapt-i7175064596.html to oryginał wart zakupu? I czym różni się pompa Alpha2 od Alpha3, mniejsze zużycie prądu i możliwość montażu z Alpha reader? Czy coś jeszcze istotnego?
Hogan możesz wrzucić szkic Twojej instalacji? Jak wygląda to sprzęgło w Twoim wypadku? Sprzęty które wymieniłem mam już i muszę je jakoś wykorzystać. Drewno będę miał suche z własnego lasu stąd taka koncepcja ogrzewania Rozdzielacz tece mogę dać 1,5m od bufora na parterze a jedna pętle podłogowymi która jest na poddaszu odpowietrzyć przy niej montując odpowietrznik, można tak? Czy na grzejniki też powinien być zawór 3d by obniżyć temperaturę? Jeżeli tak mogę dać ten zawór i pompe a dalej dać na grzejniki i podłogowe wtedy temperatura do podlogowki będzie wstępnie obniżona? Rozdzielacz grzejników może być na najniższym piętrze a otpowietrzniki przy poszczególnych kaloryferach są? CWU max odległość odbioru 7m, dawać pompkę? Czy straty ten przy takim rozwiązaniu są duże (właściwie zaizolowanym)
1. Czyli laddomat to tylko kwestia ceny. Czy może ma jakiś + w stosunku do zaworu i pompy 2. Rozdzielacz podłogówki mam taki jak na zdj Czy umieszczając go blisko(jak najbliżej) bufora zda to egzamin czy lepiej go rozmontować i pompę + zawór 3 drożny dać przy buforze a resztę w szafie rozdzielacza Skoro jeden rozdzielacz będzie obsługiwał 3 piętra, gdzie go dać? Czy to jest istotne na którym poziomie będzie 4. Piec producent przewidział do układu zamkniętego, ma pętle schładzająca. Czy naczynie przeponowe może być przewymiarowane? Czy może w czymś to przeszkadza oprócz kosztu i miejsca w kotłowni? Dzięki za odpowiedz, zaczyna pomału klarować się obraz mojej instalacji. Jeszcze pewnie kilka pytań i w miarę poprawnie ją narysuję :)
Witam Jestem tu nowy ale forum czytam od dawna. Stoje przed wykonaniem instalacji CO i im więcej przeglądam to forum tym większy mętlik mam. Założenie jest takie piec zgazowujący drewno Orligno 18kw(czym on się różni od 25kw- identyczne wymiary mają) + bufor 1000l + bufor 500l + vitocell 300l z dwiema wężownicami- to już jest kupione. Do ogrzania 3 piętra z czego na każdym po 2 pętle podłogówki, reszta grzejniki. Pytanie: 1. Laddomat- czy on jest tak drogi czy tak zły że mało kto go tutaj stosuje(planowałem go założyć) 2. Czy mogę dać jeden rozdzielacz do podłogówki? Jeżeli tak to na której kondygnacji(jest już kupiony tece z pompą) 3. Czy mogę dać jeden rozdzielacz do grzejników (jest ich 12 na wszystkich kondygnacjach)? Jak tak do gdzie go dać? 4. Jak duże naczynie przeponowe(układ planuje zamknięty), myślałem o 150l? Więcej czy mniej kupić? 5. Jaki polecacie do tego sterownik by to sensownie hulało? 6. Sprzęgło? Jaki sens i czy warto? 7. Rozumiem że powinienem dokupić pompy do grzejników i CWU? Jakie? Max wysokość 6m 8. Czy taki piec poradzi sobie z ogrzaniem buforków przy zapotrzebowaniu domu 6,5kw Szkic dorysuje. Generalnie założenie piec ma krótki obieg z laddomatem następnie idzie na bufor skąd górą na grzejniki, podłogówkę i CWU(na sterowniku ustawie priorytet CWU?) 9. Da się tak zrobić instalację by grzało w lecie vitocella z buforków? Sporo pytań, proszę za to o wyrozumiałość :)
