Luker
Treść opublikowana przez Luker
  1. Czyli w skrocie rozumiem ze cudow z tym i tak nie wymysle ale dobrze by bylo zamontowac ze zaworki zwrotne co ? na cieplej wodzie i na cyrkulacji ? bo na zimnej nie ma sensu chyba ,
  2. Ok sprawdze , zauwazylem jeszcze ze bez cyrkulacji , gdy juz doplynie ciepla woda i wylacze kran , przyjde za 5 minut to leci najpierw troszke cieplej z 0,5l a potem zimna i znow trza czekac dosc dlugo az doplynie ciepla, cos jakby woda sie cofala z powrotem do bojlera, dziwna sprawa , musze chyba pomyslec nad tym zaworem zwrotnym , wrzuce jeszcze zdjecia tych moich rulek z bojlera.
  3. Mam z pex'a instalacje, rurki normalnie 3 kolo siebie wszystkie zaslepione nie sa polaczone jak cos , a tego to juz chyba nie sprawdze musialbym kuc podloge bo innej opcji nie widze, dzis 5 minut bo wylaczonej cyrkulacji woda w 3 sekundy ciepla , ale bez tej cyrkulacji porazka tak jakby wlasnie mieszala sie ciepla z zimna albo cos podobnego ,,,
  4. Jesli chodzi o srodkowa rulke cyrkulacyjna to raczej go nie ma , wiem ze byl w pompach vilo oryginalnie stosowany , on ma zapobiegac cofaniu sie wody tak? Z lewej strony na rulce z cieplej wody tez go raczej nie widac, gdyby go nie bylo a bym zamontowal to co on mial by mi pomoc ?:) wiesz ze mna trza jak z dzieckiem bo cos tam rozumiem ale wiedze moja jest marna.
  5. Witam , sprawa 1 zacznę tak, że mam bojler i kociol WOLF CGB 2-14kw- jednofunk , wiec mam przykladowo 50 stopni na bojlerze nagrzana wode i nie uzywajac funkcji cyrkulacji puszczam wode w lazience na dole oddalonej od bojlera o 3-4m po 20 sek leci woda letnia z 30 stopni , po 90 sekundach i odpuszczeniu 2 wiader wody zaczyna leciec woda 50 stopni, zbytnio nie ma roznicy w oczekiwaniu na wode czy na dole blisko bojlera czy na gorze daleko bojlera. Mieszkam teraz u tesiow nie ma tutaj dodatkowej rulki czyli brak cyrkulacji a na wrzącą wode czekam do 5-7 sek na 2 pietrze i to mnie dziwi . 2 sprawa gdy włącze cyrkulacje (najkrotszy czas moge dac na 30 minut - moze wiecie jak to zmienic w wolfie? uzywam programu 1 a co mnie dziwi w program 2 jest cyrkulacja ustawiona na 15 minut - zdjecia ponizej ja tego nie ustawialem wiec skad sie to wzielo - widocznie jest opcja krotszego czasu cyrkulacji) to woda po paru sekundach leci ok lecz gdy cyrkulacja sie znow wylaczy i minie pewien czas powiedzmy 45minut znow trzeba na wode czekac dlugo... wrzucam podglodowe zdjecia mojego bojlera z podlaczeniem rułek i sterownika wolf na ktorym widac ze cyrkulacja minimum 30 minut. Dodam ze gdybym umial ustawic cyrkulacje na krotszy czas to bym se zrobil co 45 min na 5 minut zeby pompka sie wlaczala i w miare po problemie. Chce sie powoli wprowadzac no i zglupialem z ta woda , zyc tak mozna ale komfort do dupy no chyba ze caly dzien pompka cyrkulacyjna na 3 rułce bedzie właczona bo rozumiem ze bez tego trzeba odczekac na ciepla wode ale zeby az tyle ??? o Co tu moze chodzic ?? Gdzie lezy problem ?? Byc moze to normalne?? Licze na sensowne odpowiedzi , dziekuje
  6. Sry za bledy ortograficznie szybko pisalem..
  7. Wiesz nie przejmuje sie ale jaki mi 1 obwod w salonie nie grzeje prawie wcale bo odbija sprezynka w rotametrze tj. nie moge przekrecic zeby przeplyw byl wiekszy to mozna dostac do łba. Przeplywomierz z kotlowni dziala zachwila jest problem z przeplywem itd. ten sie znowu odwiesi zas jest problem na innym i tak w kolko ... Mialem wczoraj dosc widze madrego fachowca serwisanta WOLF , policzyl parametry i stwierdzil ze bez dyskusji trzeba zamontowac sprzeglo lub jakis wtrysk i pompe , a byc moze rozdzielacze okaza sie do dupy gdyz moga robic opor przeplywowy , lecz stwierdzil ze ta pompa wyjasni sprawe, wszystko mi poustawia bojler cyrkulacje parametry kotla itd. Grzac pogodowo , stwierdzil ze moje sterowniki firmy menred sa do dupy bo maja za wielka aplitude i ta podloga wariruje tj. dzialaja na zasadzie wlacz / wylacz tylko z wielkim opoznieniem tu ma racje ale tez wymieniac nie bd , ewentualnie to wylacze . Namawia mnie na poszukanie sobie kogos o rekuperacji sciennej zeby troche tego systemu w domu zamontowac bo przy zwyklej wentylacji mechanicznej stwierdzil ze bede z 1000zł w skali roku na ogrzewaniu w plecy . No podsumowujac ktos nowy i troche mi tego nagadal ale sensownie , kwestia zasobnosci portfela bo mozna zrobic wszystko ale po co? Jak nie robilem rekuperacji na poczatku to teraz bede dziury robil w scianach zewnetrznych i montowal? Wedlug mnie glupota ... , co do sterowania ma racje sa lepsze sterowniki pokojowe i wcale nie drozsze juz zaczerpnal opini, rozdzielalcze ?? bym moze bede stawiac opor ale jak przyjdzie mocna pompa to chyba nie powinno byc problemu . Pozdrawiam dzieki za wszystko
  8. Zmierze jak wroce z roboty wieczorem , ok u mnie taki rozdzial nie istnieje bo nie mam obliczonych a te z projektu do kpina bo sa policzone bez ocieplenia itd. a dom chyba ok Parter+ pietro , dach welna 25cm isover, podloga 16cm styropian , okna 3 warstwowe, dobre drzwi , styro na zewnatrz od 12 do 15cm zalezy od sciany grafit lambda 0,32 arsanit - dopiero bd ocieplal w lipcu. Wiec mysle ze ekonomicznie dom bylbym w porzadku.
  9. Rury do rozdzielek w miedzi chyba 1 cal na 95% o ile sie nie myle . Reszta podlogowki 16x2 standard
  10. Dobry , wiem ze pisaliscie mi juz, w miare jest ok tylko widze ze dodatkowa pompa jest potrzebna bo denerwuja mnie te przeplywy , petli mam bodajze 20 z tego 2 ida na grzejniki lazienkowe i 2 na grzejniki garazowe. Sambor , czemu sterowanie do dupy ? 1 Glowny sterownik WOLF mam w glownym korytarzu na otwartej przestrzeni na dole do tego sterowanie pogodowe - usluchalem twoich rad oraz w kazdym pokoju sterownik ktorych raczej uzywac nie bede . Zrobie tylko pogodowo i wyreguluje na rotametrach ewentualnie dam pogodowa z uwzglednieniem temp wewnetrznej na tym glownym sterowniku WOLF powiedzmy 22 stopnie i wtedy bede traktowal dom jako jedno wielkie pomieszczenie. Bede sie tym bawil jesienia. Czyli wszystko w miare wiem jesli mozecie pomoc to slucham co dobrac do WOLF jakie sprzeglo i pompa zeby mi to dobrze dzialalo . Sambor i co z tym sterowaniem bys wymyslil . Dzieki za odpowiedzi. Pytam jak glupi bo jak wezme fachowca chce miec jakos wiedze zeby mi kitow koles nie wciskal. Pozdrawiam
  11. Witam, odswiezam temat w sprawie rotametra , gdyz rozdzielacze i rotametry firmy ottone to badziew , caly czas sie mi zacinaja. Mam taki problem ze podlogowka mi dziala , przeplywy sa w miare ok, lecz 1 obwod z salonu (salon 25m2 sa 2 obwody) ten ostatni na zdjeciu byl zaciety na przeplywie 0,5l czyli nie grzal prawie wcale. Wymienilem rotametr i dalej dochodzi do 0,7 0,8 i odbija . Moje pytanie brzmi ostatecznie bo obstawiam ze brak mi tego sprzegla i dodatkowej pompy , mam tylko vilo star w kotle wolf ktora chyba jest za slaba na 1300m ruły i 2 pietra 215m2 pow calkowitej domu czy zamontowanie tego zestawu zalatwi sprawe? Tylko dziwne ze prawie na tym ostatnim obwodzie jest problem z przeplywem co najciekawsze gorna szafke zamknalem oraz inne rotametry i dalej nie moge na nim uzyskac wiekszego przeplywu w czym moze tkwic problem?? a dodam ze przeplyw byl lepszy na poczatku dzialania instalacji.
  12. Dodam ze mieszacza nie bedzie ... i podlogowka i grzejniki sa podlaczone pod ten sam kolektor i tak zostanie - w garazu 2 grzejniki nie potrzebuje aby grzaly po 60 stopni, a w lazienkach do 2 grzejnikow zamontuje grzalki, tak ze nie bd sie bawil w przerobke instalacji.
  13. W miare mozliwosc prosze o odpowiedzi , bede bardzo wdzieczny.. Witam ponownie , pare fachowcow sie przewinelo i 1 madry wymyslil cos takiego jak na zdjeciach zamieszczonych. Instalacja w podlodze jest ok bo gdy dam na kotle 45stopni i pompa idzie od 70-95% to w domu wytrzymac sie nie da a grzeje ladnie wszedzie . Wiec tak jak mi pisaliscie prawdopodobnie przyczyna lezy w slabej pompie w kotle i tylko jedynej na caly dom. Moje pytania : - zyzycie gazu na poziome 15m3 przy temp na kotle 30 stopni a w domu pizga , czy zamontowanie szafy z pompami i sprzeglem pomoze w tej kwesti ? - czy miejsce ktore pokazalem na zdjeciach jest ok do montazu? czy nie jest za daleko oddalone od rozdzielaczy - kolektorow chociaz kolektor jest 0,5m za sciana na parterze i tak samo w pionie na pietrze. - jak powinny byc przeplywy w rotometrach nie wiem czy wierzyc temu badziewiu powiedzmy pokoj 25m2 (tu z 3-4l)? a pokoj 8m2 ( tu starczy chyba 1-1,5l)? pytam o takie usrednione bo wiadomo pozniej to trzeba wyregulowac , kolejna kwestia niektorych przeplywow nie moge podniesc powyzej 1l a niektorych na wieksze pokoje powyzej 2-2,5l max do 3 i odbija przeplywomierz czy czasem nie jest to zwiazane ze slaba pompa??? oraz braku innych...?? - kolejne pytanie szafka pompowa to bedzie tak 1 pompa na zasilaniu + 1 pompa na powrocie tak + sprzeglo ? czy nie lepiej dac osobno tych pomp czyli pompa na zasilanie czym blizej kolektora na parterze a pompa z powrotu z 20-30cm dalej . np. na 3 zdjeciu. Mam nadzieje ze uda mi sie opanowac sytuacje , bo czlowiek tyle kasy w to wpieprzyl a teraz co mam cis na kotle na maxa zeby gazu palic za 10kafli na rok ????? to jest chore i nie normalne ,
  14. Dzis jak dowalilem troche wiecej - 45 na kotle , nie ukrywam cos lepiej grzeje ta podloga , tylko grzeje za chwile zas w tym miejscu nie grzeje , no i nie grzeje we wszystkich pokojach itd. PS. Sambor i odpowietrznik obiegi nie sa zle tak mysle na salon 25m2 - 2 petle , kazdy pokoj 1 petla kazdy grzejnik pod osobna petla itd. nie wiem wedlug mnie nie sztuka grzac na 50 stopni , zeby w domu miec fajnie i 10 000 zł na rok za gaz ... + rozwalona wylewka , ogolnie cos tu nie gra i szukam szukam teraz powymieniam rotametry odpowietrze i bd sie bawil piecem zobacze co i jak , nie chce wyprzedzac faktow ale co myslicie ?? probowac jeszcze ogarniac temat z jakimis fachowcami czy od razu szukac kogos kto sie na pewno zna i pomontuje mi pompy sprzegla itd.... a co z kotlem - reklamowac ?????? dom mur 38 cm + 122 albo 15 styro bd , dach ocieplony nie wiem instalator twierdzi ze przewaznie te mniejsze wolfy montuje wszystkim. Jutro wrzuce parametry pieca.
  15. Witam , jestem nowy na forum szukam pomocy juz wszedzie , wiadomo na spokojnie bez paniki bo instalacja jest nowa 2 tygodnie temu odpalona. Wiec tak dom 210m2 pow calkowitej . Na parterze polozona podlogowka wszedzie + drabinka w lazience, tylko garaz bez podlogowki (sa 2 grzejniki). Na pietrze wszedzie podlogowka + drabinka w lazience. Piec WOLF Cgb-2 14kw. Pierwsze odpalenie bylo pare dni na butli . Teraz juz z 1,5 tygodnia normalnie grzeje tzw. wygrzewanie jastrychu , temp. na kotle doszla do 38 a podloga zimna, miejscami bylo wyczuwalne ze cos tam grzeje. Woda byla pompowana recznie do listw rozdzielacza gdyz do dzis nie mialem podlaczonej z panstwowki. Dorzucam zdjecia i tak co zauwazylem , pare rotametrow uszkodzonych (chcialem recznie odpowietrzac) gdy zamykam powrot rotametr ani rusz. 1. Czy w rozdzielaczach lub na instalacji nie brakuje jakis pompek itd.? dziwne zeby 1 pompka przy kotle to wszysstko pocisla. 2. Rozdzielacze sa ulozone jeden nad drugim oczywiscie 1 pietro i drugie . 3. Przeplywy wszedzie sa mam teraz poustawiane na 2-2,5l / min. 4. Dzis wywalilem wygrzewanie jastrychu i pogodowke, dalem na kotle 45 stopni zeby to przegonic, na pewno nie pomoze. 5. Czyz nie jest instalacja zapowietrzona ? gdy nalewali wode? itd. choc fachowiec od pieca twierdzi ze nie moze byc bo sa przeplywy a jak nalewal wode to przeciskal calosc. Nie wiem o co jeszcze zapytac , szczerze wymiekam , bo nie moze tak byc ze na 2-3m2 w domu jest ciepla podloga gdy sie grzeje a na reszcie ma do 14 stopni. Wszyscy mowia ze to sie musi rozkrecic , jakos w to nie wierze zeby miesiac sie musialo cos rozkrecac przy 40 stopniach na kotle i zegarze gazu ktory nabija m3 jak rakieta.
