tommix
Treść opublikowana przez tommix
  1. Jeśli u tego gościa po tygodniu było tylko tyle popiołu to naprawdę fajnie mu się Pali u mnie na lekko wychodzą 2 szuflady czyli popiołu dużo. A Tobie ile spala piec groszku i czy dużo popiołu masz w tygodniu?
  2. No, ok Ty masz nowy dom, a ja już palę 10 lat. Co prawda w tym roku pierwszy raz w defro. Mój poziom irytacji jest naprawdę duży, tym bardziej że tak jak pisałem sąsiad ma jakiś piec firmy krzak i jemu pali się super, ma większą chatę - podłączenia mamy podobne bo robił to ten sam hydraulik. Troszkę pokusiłem się o zmianę tego pieca sugerując się tym jak to u niego wygląda. Spala około 3/4 worka czyli około 20kg a ja pale około 40kg na dobę - masakra jakaś Może ktoś znajdzie się z jakąś złotą radą
  3. Dom około 10 lat, tym piecem grzeje pierwszy sezon, ale tak jak wspomniałem palę już od 10 lat wcześniej miałem piec na zwykły węgiel.
  4. temperatura w domu około 21 stopni tak opał suchy kaloryczność 28MJ Kocioł jest czysty Dom styropian 10cm grubość siany 40cm z pianką w środku Naprawdę nie wiem o co chodzi sąsiad ma taki sam groszek dom 300metrów kocioł 30Kw i jemu spala nie cały worek na dobę
  5. Witam Zakupiłem piec defro komfort eko duo 20 kw , teoretycznie teoretycznie wszystko jest ok. Praca na pid sterownik k1pv4 tak wyglądają temperatury temp kotła 65 temp zaworu 50 temp. powrotu 55 temp cwu 45 tak wyglądają parametry w menu serwisowym min. praca podajnika = 1 max. praca podajnika = 3 min. przerwa podajnika = 40s. max. praca podajnika = 70s. min. wentylator roboczy = 13 max. wentylator roboczy = 25 min. obroty = 80 max. obroty = 310 Problem polega na tym że zjada mi gigantyczne ilości groszku, powierzchnia grzewcza 200m dom ocieplony. Na dobę pochłania około 45kg groszku. Po rozmowie z serwisem defro uzyskałem informację że powinien spalać około 3/4 worka 25kg na dobę. powiedzieli że muszę zmniejszyć powietrze w normalnym menu i to pomoże niestety nic nie pomaga. Oczywiście o menu serwisowym nawet nie wspominają Może ma ktoś z was taki piec i podzieli się Ustawieniami Lub ktoś napisze jak ten piec prawidłowo ustawić?
