sylweks1980
Treść opublikowana przez sylweks1980
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
sylweks1980 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Szpachla ustawiłem tsk jak wygenerowales ustawienia była tragedia przy rozpoznaniu miał duże obroty wentylatora gasi rozpalany ogień a jak rozpalił to był straszne mały za duzo powietrzna może cza ustawiać Jeszce jakiś nadmuch maz pomysły jakiś -
Szpachla mogę te ustawienie wpisać jeśli mam bio slim 10 kw -
45 zawór 70 kocioł -
Kurde nie wiem co lepsze powrót czy grzanie domu jak załoncze powrót nie dogrzewa pomieszczeń powrót ustawiony na 45 stopni zalonczy się pompa na grzejniki chwilę pochodzi zawór zaraz przemyka ponieważ spadła tm. Powrotu Ile kocioł posłuży bez ochrony powrotu -
Dzięki za pomoc -
Panowie mam zastrzeżenie chyba dobre natomiast chodzi o ochronę powrotu jak na ona funkcjonować na zasadzie mojej instalacji nie wiem jak piec ma nią sterować pompy za zaworem 4d no po prostu z zielenialem może jakieś rady zaznaczę zrobił to servisant defro -
Witam Czy ktoś może podać z bio Slim 10 kw korekty wentylatorów i podajnika wewnętrznego z góry dzięki gdyż mój płomień kopci i zachowuje się jakby palił się bez powietrza tak swobodnie -
Witam możesz podać korekty wentylatorów i podajnika wewnętrznego. -
Takie moje spostrzeżenie po odlonczeniu pokojówki w menu sterownika pięć chodzi nom stop ale ma zadana temperatura 65 stopni gdy ją osiągnie to sobie pyka tak ino ino zdziwiło mnie to iż temperatura powrotu jest niższa o 2,3 stopnie gdzie na pokojowce nigdy tego nie osiągnąłem zatem myślę że lepiej żeby sobie tak pykał no a zużycie pelletu myślę że nie będzie wielkie bo pięć ma nom stop od 60 do zadanej temperatury. -
Wysłałem pokojówke do reklamacji jak teraz palić może ktoś coś podpowie -
witam podaje moje ustawienia wygenerowane na emodul. ustawienia Defro.pdf -
Wygenerowałem ustawienia pieca po przez emoduł z telefonu lecz nie widzę gdzie to się zapisało bo ani s telefonie ani na e-maila nic nie przyszło ktoś na forum ostatnio dał te swoje ustawienia proszę o podpowiedź gdzie to się zapisało. -
W tym sęk iż wcześniej tego nie miałem może czujnik walniety w pokojowce zadzwonię jutro do techa i się zapytam co może być przyczyną -
Po kablu do pieca podlonczona może jest jakiś reset prubowalem wyłączać i wlanczac i nic nie dało -
Mam pokojówke na ścianie i strasznie często przekłamuje temperaturę muszę skalibrowac co parę dni czy wy też t z k macie -
Dzisiaj zrobiłem test spalania no i się przerazilem 30 kilo doba 10 kw 120 metrów Coś chyba nie tak po mimo iż w nocy -13 a w dzień -5 -
Nie 10 kw pomyliłem -
U mnie też 20 kw 120 Mk ponad 20 22 -
Właśnie dałem na 35 no i sprawdziło się jak u kolegi zawór głupiej kręci się raz w jedną raz w drugą niewiem zobaczymy w trakcie grzania czy będzie wszystko ok -
Pany a macie załączoną ochronę powrotu na zaworze bo ja teraz zobaczyłem że jest wyłonczona a posiadam piec od pół roku tak był ustawiony może być czy cza zalonczyc. -
Pany czy temperatura spalin 133 jest dobra czy za wysoka Korekta 1 to 2 wentylatora Korekta 2 to 8 wentylatora Współczynnik pod.wewn.50 -
Czyli zmniejszenie dawki paliwa jest to współczynnik podajnika wewnątrznego np na 35 dobrze to rozumiem Truckv8
