stanleykiler
    6
  • Płeć
562 wyświetleń profilu
Osiągnięcia stanleykiler
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Mam kocioł eko slim 10KW.sterownik APC 3B.Sterownik pokojowy TECH kablowy.CWU 400 l.130m do ogrzania .Jeden zawór trójdrożny który jest otwarty 100% dlatego woda powrotna jest zawsze chłodniejsza tylko o 3-4 stopnie od wody w kotle.Przy próbie sterowania temperatury powrotu za pomocą zaworu piec był zajęty sobą bardziej niż domem.Mój wniosek im prośćiej tym lepiej.Może nie zawsze tak się da zrobić ale wiem że im więcej urządzeń hamujących przepływ tym gorzej.Jeżeli masz problem z temperaturą powrotu to spróbuj jak najmniej ograniczać swobodny przepływ.
  2. temperatura spalin max nie przekracza 115 stopni gdy woda na piecu dochodzi do 70 stopni.Temperatura powrotu jest zawsze nizsza o3-4 stopnie od temperatury wody w piecu w danej chwili.
  3. daj wiecej powietrza.daj korekta wentylatora dolna na np.4 a korekta wentyllatora gorna na7.Jezeli uznasz ze spaliny sa za gorace to obniz o 1
  4. nic nie trzeba zmieniac nawet takiej opcji brak
  5. Kolor musi być złoto żółty długi ale nie biało żółty
  6. witam wszystkich. jestem nowy i obserwuję to forum od kilku dni.od trzech miesięcy mam kocioł defro eko slim. rużnica między bio slimem jest taka że eko slim nie ma wyciągu kominowego ale ma nowszy sterownik APC 3 B.Mam pytanie czy użytkownicy bio slima też mają wykres temperatury pieca w przedziale 20 godzin oraz CWU bo nikt nie wkleja takich wykresów a taki wykres pokazuje wszystko o spalaniu. Czytam przyznam zdziwiony ze piec 10 czy 15 KW potrafi spalć 8kg na dobę i bardzo chciałbym zobaczyć wykres takiego spalania. Mój piec 10KW pali średnio 20 kg na dobę. Dom 140 m2. Średnio ocieplony palę w PID sterownik w mieszkaniu i uważam ze spalanie jest ok.Węgla spalałem 40 % więcej ilośćiowo i rano było zimno.W domu mam ustawioną temperaturę 21.6 z histereza 0.4 stopnia.Ustawienia sterownika to duży minus defro ale trudno się dziwić skoro wizyta serwisanta to wydatek 500 zł.Szkoda że producent robiąc piec solidny ustawienia po prostu olał.Tłumaczenie że każdy dom jest inny wygląda śmiesznie biorąc pod uwagę ustawienia fabryczne sterownika. Ja ustawienia robiłem sam . Montażysta był zielony w tym temacie tłumacząc że zna śię na groszku.Drogą prób i błędów oraz konsultacji z ,,serwisem'' defro i TEH jest ok.Sprawność pieca pokazuje mi między 8.3KW a 9.4KW przemiennie. Przy większej dawce peletu uzyskuję sprawność pieca 9.4-10.4KW. Napiszcie proszę jak to wygląda u was.Może nr tel jak ktoś nie chce pisać.Pozdrawiam wszystkich.
