Przemo30
  1. Witam. Spisalem ustawienia. Temp zadana kotla 63 Temp zalaczania pompy 60 Min temp kotla 60 Histereza kotla 1 Histereza nadzoru 3 Mieszacz 46 Reszta parametrow jest fabryczna. Co zauwazylem: ( opisze cykl pracy) Kociol przechodzi w nadzor przy 66,osiagajac temp powrotu 48. Nastepnie od 65 wchodzi w tryb praca ( zejscie do 60 stopni zajmuje mu 5 min i wtedy powrot osiaga 41) Do 58 stopni pracuje z moca 5.4kw Przy temp 57 wylacza pompe i zamyka zawor. Wtedy tez zaczyna rosnac temp powrotu -47 Minimalna temp kotla do jakiej spada to 56.6 ( od 65 do 56.6 temp spadala w czasie 12 min.nastepnie temp kotla 58 ( powrot 53) T. Kotla 59 (powrot 56) Kociol osiaga 60 wlacza sie pompa i otwiera zawor tak ze przy 61 powrot ma chwilowo 38 ( maksymalne otwarcie zaworu aby osiagnac zadana 46) od temp 62.5 na kotle powrot zaczyna rosnac i przy temp 65 powrot osiaga 48. Caly cykl czyli od przejscia z nadzoru w tryb praca do ponownego nadzoru to 30min. Natomiast czas w ktorym kociol pracuje od temp min ( 56.6) do nadzoru to 18-20 minut. Kociol goni temp do nadzoru z moca 12.4kw. Piotr16 jakies sugestie ? Inf mam nadziej podalem duzo. Jakies propozycje ustawienia kotla ? Ile aktualnie u Ciebie spala ? Jackw64 jak to jest u Ciebie, Ty masz zawor 4d ale z wlaczona ochrona powrotu ? Jakie spalanie? U mnie ochrona powrotu jest wyl poniewaz nie mam dodatkowej pompki na malym obiegu...wspominal o tym SEKO wtedy zawor co chwila otwieralby sie i zamykal.
  2. Temat o seko cos martwy...Koledzy piotr16 i jack64 juz tu nie zagladaja ? Za ostatnie pare godz: praca maks 9. Praca min: 11 Nadzor. 0
  3. Witam. Posiadam kociol seko maxx le 17kw zakupiony kwiecien 2017 r. Do ogrzania: 170m2 tj. 70m2 podlogowka na parterze oraz 25m2 poddasze ( lazienka korytarz) reszta grzejniki. Dom z cegly porotherm 44si (nie wymagajaca ocieplania) Mam problem taki, ze kociol przy zadanej 63 osiaga temp 65 a nastepnie spada do temp 48 by znow wrocic do 65. Irytujace poniewaz przy spadkach nie pracuje pompa co i grzejniki zimne, zalaczanie pompy ustawione na 58. Temp minimalna kotla 57. Zawor w kotle jest 4d. Za zaworem temp na dom to 44. Termostaty w pokojach pozakladane. Dlaczego tak wachluje temp ? Czyzby winien byl zimny powrot ? Taka praca kotla wiaze sie z wiekszym spalaniem wegla.
