KRZYKOLA
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    KOSTRZEWA MINI BIO LUXURY VG 12 kW
  • Płeć
281 wyświetleń profilu
Osiągnięcia KRZYKOLA
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. kynios tak właśnie mam ciemny dym z komina i też mnie to zdziwiło bo podobno przy spalaniu pelletu nie ma tak widocznego dymu. Dziś dam większy nadmuch. Zobaczymy czy będzie jakaś zmiana. Zastanawia mnie jeszcze parametr cykl pracy podajnika, który mam u siebie nastawiony na 20 s. Czy jest ok i czy nie jest za duży przy palniku 12 kw?
  2. U mnie nadmuch 28 – 44 – 57 i chyba ten nadmuch minimum mam za niski, bo ostatnio jak długo pracuje na niskiej mocy to zaczyna się osadzać czarna sypka sadza na wymienniku. Ciężko jest go wyregulować i płomień jest niestabilny – skacze od 30 % do 90 %. Na wyższych mocach nie ma tego problemu płomień ładnie oscyluje w granicach 90 %. alien125 czy mógłbyś podać tak dla porównania swoje ustawienia palnika z poziomu serwis -> palnik -> praca: max Maksymalna moc palnika, Maksymalna moc palnika FL, Minimalna moc palnika FL, Czas cyklu w trybie PRACA (ile czasu masz podawanie a ile postój na poszczególnych mocach); Wydajność podajnika; Kaloryczność paliwa. Co do temperatury palnika to chyba udało mi się częściowo rozwiązać problem – wyczyszczenie wymiennika (była warstwa smoły) i mała korekta ustawień poprawiły temperaturę palnika teraz śmiga w granicach 41 – 43 stopnie. W wolnej chwili wyczyszczę jeszcze otwory, w których siedzą zawirowywacze i zobaczymy czy to coś jeszcze zmieni. Po tych zabiegach zauważyłem też, że kocioł znacznie szybciej się rozpędza i szybciej dochodzi do zadanej temperatury.
  3. Witam, Posiadam piec o mocy 12 KW z palnikiem VG i nie ukrywam, że od 4 miesięcy ciągle z urządzeniem jest coś nie tak. Liczę, że może forumowicze coś pomogą, bo na serwis kostrzewy to już mi słów brakuje – totalna porażka. Problem tkwi w tym, że nie wiem co zrobić, żeby obniżyć temperaturę palnika, która oscyluje w granicach 50 stopni. Na filmikach na YT widać, że temperatura palnika to około 35 stopni. Serwis kostrzewy twierdzi, że do 40 stopni. Co może być przyczyną wysokiej temperatury pracy palnika? Jak przedstawia się temperatura Waszych palników?
