Pello
    4
  • Płeć
411 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Pello
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. To nie ta pompa. Piszesz o pompie ładującej zasobnik CWU. Sterownik TECHa w Defro nie obsługuje pompy cyrkulacyjnej CWU. Ona na ogół podpięta jest bezpośrednio do gniazdka, albo zasilanie jej przechodzi przez programator czasowy. Czy masz taką pompę ? Na pewno praca kotła wg termostatu pokojowego, pomoże w jakim stopniu w oszczędności paliwa i spadnie częstotliwość rozpaleń kotła. pzdr
  2. Jeżeli płomień jest czerwony i kopcący to znaczy że jest za dużo paliwa w stosunku do napływającego powietrza. Trzeba albo zmniejszyć napływ paliwa, albo zwiększyć nadmuch powietrza. A jeżeli ustawiasz, przestawiasz a nic się nie zmienia, to znaczy, że powietrze może nie dochodzić do paleniska. pzdr
  3. Problem z wychładzaniem się kotła po osiągnięciu temperatury zadanej nie polega na tym, że temperatura w domu spada - oczywiście też, ale to nie jest aż tak szybki proces, żeby w ciągu 20 - 30 min temperatura spadała np o 5 -10 stopni - czyli to co masz ustawione w kotle jako "histereza kotła". Temperatura wewnętrzna w domu jest obiektem regulacji dość inercyjnym - nie jest łatwo ją błyskawicznie podwyższyć, ani błyskawicznie obniżyć (bez otwierania okien oczywiście). Stąd można określić że temperatura powietrza w budynku jest buforowana w"buforze powietrznym" z którego korzystasz na co dzień. Jeżeli kocioł osiąga temperaturę zadaną i się wyłącza, stygnie woda w instalacji, którą cały czas pompuje pompa. Spadek tej temperatury jest szybki - o wiele szybszy niż temperatury powierza w budynku. I to ten spadek powoduje szybkie obniżenie temperatury kotła i w rezultacie start kotła - w sumie niepotrzebny, na której traci się paliwo. Stąd celem naszym jest doprowadzenie do sytuacji, w której na kotle nie będzie tak szybkiego spadku temperatury - poprzez stosowanie bufora wodnego o pojemności zależnej od wielkości zładu - czyli powiększenia pojemności wodnej instalacji ( to nie jest zasobnik CWU). W tym wypadku kocioł dogrzewa tylko temperaturę wody w buforze. Instalacja ogrzewana jest z bufora. Oszczędności paliwa wynikają z tego, że kocioł rozpala się rzadziej i pracuje w zasadzie bez modulacji - na pełnej mocy nominalnej - najbardziej dla kotła ekonomicznej. Kiedy nie mamy bufora, musimy zastosować zbuforowane ciepło w pomieszczeniach domu, którego spadek temperatury będzie decydować o momencie startu kotła - a nie temperatura wody w instalacji. Stąd zastosowanie termostatu pokojowego jest fundamentalne dla ekonomicznej pracy kotła pracującego bez bufora wodnego. Jeszcze inne pytanie: czy masz pompę cyrkulacyjną CWU? Czy jest załączona cały czas, czy poprzez programator czasowy ? Jeżeli pracuje cały czas może bardzo wychładzać zasobnik CWU. pzdr
  4. Cześć Masz termostat pokojowy ? Jeżeli nie masz bufora, musisz z niego korzystać. Instalacja wygląda dobrze. Zawór różnicowy moim zdaniem zbędny, ale nie powinien przeszkadzać. Jeżeli masz pogodówkę aktywną to ją wyłącz. pzdr
