Witam.
W akcie despreacji zwracam się do Was z prośbą o poradę. Może w akcie niewiedzy raczej, niż desperacji B) Chodzi o to, że zmuszony jestem wykonać remont/nową instalację wody użytkowej w dudynku jednorodzinnym. Sytuacjia wygląda następująco:
1. Wymiennik dwupłaszczowy zainstalowany jest przy piecu węglowym w piwnicy.
2. Z wymiennika na piętro idą piony z ciepłej i zimnej wody. Piony mają wysokość 5 m i biegną rurami pex-al-pex. Piony są wykonane z jednego kawałka rury o średnicy 20mm.
3. Na piętrze pion z ciepłą wodą kończy się rozdzielaczem, z rozdzielacza w dół biegnie z powrotem na dół rura 20 jako powrót cyrkulacyjny. Rury są izolowane.
4. Z rozdzielaczy wszystkie odbiorniki poprowadzone są odcinkami rury pex 16mm na odległość nie większą niż 1m od rozdzielacza.
5. Uznaję, że nie warto prowadzić cyrkulacji od najdalszego odbiornika w szeregu ponieważ odcinki rury 16 o długości 1m zawierają pół litra wody.
6. Chcę włączyć w obieg pompkę zyrkulacyjną, która będzie poruszała wodę w pionach (w zasadzie w pionie zasilającym i powrocie).
Moje pytanie dotyczy pompki na jaką powinienem się zapatrywać. Sam już nie wiem jak czytać te wszystkie techniczne parametry... wydajność, wysokość podnoszenia (w metrach, kilopaskalach..) Tak sobie myślę, że piony być może mają 5 m wysokości ale wody w nich mało - sa przecież z pex-a 20-stki. Czy potrzeba mi w rzeczywistości pompki o wysokości podnoszenia 5 czy 6 metrów by poruszyć wodę w samym pionie poprzez rozdzielacz i powrót? Dodam, że na całym odcinku pionu nie będzie żadnej odnogi instalacyjnej na parter budynku ponieważ mieszka tam starsza osoba i nie godzi się na całościową modernizację instalacji - zrobię to w innym terminie lub poprowadzę kiedyć drugi pion. Czego powinienem użyć, jak czytać parametry pomp. Może zechcecie podać mi jakiś konkretny model do przemyśleń? Będę wdzięczny za każda poradę i wszelką pomoc.
Pozdrawiam Wszystkich
Łukasz.
