Treść opublikowana przez lobudek
Po Adaptacji Poddasza Nie Grzeje Ostatni Grzejnik
Instalacja w moim domu była przerabiana kilkukrotnie, są różne przekroje rur-od 1.1/4" do pex16 więc na 1 nie daje rady wszystkiego zasilić.
Dzisiaj rano jak woda była chłodna dopuściłem do zbiornika wyrównawczego i zmieniłem bieg pompki na 2. Wszystkie grzejniki grzeją jak trzeba. Temat rozwiązany, dzięki za pomoc :)
Poczekam do jutra ;) Ale pompa niech se chodzi na 3. Ma co pchać
Wody jest pełno w zbiorniku. Co ciekawe po tym wszystkim otworzyłem zawory na grzejniki na dole i bojler przymknąłem zaworem do połowy i w tej chwili grzejnik ostatni odpowietrzyłem i grzeje, a wręcz parzy.
zamknąłem bojler i cały dół zaworami. Pompka pchała tylko na górę, ostatni grzejnik zaczął się robić ciepły to wziąłem śrubokręt i zacząłem odpowietrzać chama. Zdziwiłem się, bo powietrze syczało i syczało... przytknąłem palec i nawet język i okazuje się że on nie wypychał powietrza tylko zasysał!!!
Przymknąć ten bojler na powrocie czy zasilaniu?
W instalacji jest jeszcze bojler na bardzo krótkim obiegu z rurami 1"
Oczywiście, że tak. rurka od zasilania robi się delikatnie ciepła nawet jak jest na piecu ustawiona wysoka temperatura.
Tak. Wszystkie grzejniki są dolnego zasilania. Dodam. że pompa pracuje na 3 biegu.Na obrazku dostawiona miedź to zasilanie na górę i powrót, jest to rurka 3/4".
Witam. Mam problem z ogrzewaniem. Na przełomie lata i jesieni zaadoptowałem poddasze w starym domu na przestrzeń użytkową-3 sypialnie. Mam problem z grzejnikiem w ostatnim pokoju-praktycznie nie grzeje w ogóle. W 2 pozostałych pokojach nie ma żadnego problemu grzejniki grzeją jak powinny. zasilanie i powrót na górę mam poprowadzone rurą 1" przy której na wysokości parteru zamocowane są rozdzielacze 3/4" na 3x pex 16mm. Nie wiem jak rozwiązać problem. Kryzowalem już grzejniki na dole i te w 2 bliższych pokojach, aczkolwiek tylko 2 mają taką możliwość, a 1 to jest wielki i żeliwny i tam kompletnie nic nie zrobię. Cała instalacja odpowietrzona i co dzień sprawdzana pod tym kątem, grzejniki zamontowane poprawnie tj. strona z odpowietrznikiem jest wyżej. Proszę o pomoc.
Cześć
Witam wszystkich serdecznie. Mam ogromną nadzieję, że przy waszej pomocy uda mi się rozwiązać problem z instalacją CO :).
