Slonik991
    7
Treść opublikowana przez Slonik991
  1. A czy moglibyście powiedziec w jakim położeniu ustawic zawór trojdrozny. Zawór wybrakowany nie posiada pokretla. Musze to zrobić na czuja?
  2. A czy mozesz zrobic schemacik z wymiennikiem płytowym, tak jak powinno byc aby bylo bezpiecznie.
  3. Kocioł wg informacji producenta powinno montować się w układzie otwartym. Jednak po konsultacji z fachowcami zdecydowałem się przerobić starą instalację na nową z rozdzielaczami na piętrach pracującą w układzie zamkniętym. Kocioł jest w miarę nowy, więc nie chciałem go wyrzucać. W przyszłości planuję zakup kotła przystosowanego do układu zamkniętego lub piec zasilany gazem. Proszę o wskazówki jak wykonać instalację aby było ok. Poproszę najlepiej o jakiś schemacik.
  4. * I piętro - 4 grzejniki z zaworami termostatycznymi + b.mała podłogówka w łazience na zaworze rtl * parter - 4 grzejniki z zaworami termostatycznymi + 2 małe podłogówki na zaworach rtl * rury: piony - pex 25 do grzejników - pex 16 ochrona powrotu - nie znam się, ale myślę że tak cwu wolałbym na jednej pompie - w tej chwili tak jest i woda jest gorąca, taka jak temperatura wyjścia z pieca czyli 55st
  5. Czy mógłbyś zaproponować jakiś schemat? Jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie.
  6. Proszę wyjaśnić mi co jest nie tak. Dodam tylko że są jeszcze zamontowane dwa zawory bezpieczeństwa 2,5 bar, jeden przy kotle drugi przy przeponowym naczyniu wzbiorczym. Najlepiej jak mógłbym prosić o schemat instalacji.
  7. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem domu kostki z lat 80tych. Przeszedł od gruntowną modernizację. Niestety ale nie zdążyłem tylko z dociepleniem domu. Stąd zapewne problem z dużym spalaniem ekogroszku (ok 30-35kg/dobę). Jednak jak wszyscy chciałbym sprawić aby opału szło mniej :) Stąd moje pierwsze pytanie. Czy instalacja którą wykonał niedoświadczony w instalacjach CO hydraulik jest wykonana prawidłowo? Proszę Was o ewentualne sugestie do poprawek. Dzięki
