Treść opublikowana przez jdk
- Nie Grzeje Grzejnik W Łazience
Spółdzielnia przysłała fachowca, który nic nie sprawdził. Nawet nie zszedł do piwnicy, żeby sprawdzić cokolwiek. Popatrzył na grzejnik, sprawdził ciśnienie, dotknął rurki od zasilenia, która jest ciepła i powiedział, że nie ma pojęcia o co chodzi, ale podejrzewa, że źle został założony grzejnik i wspominał coś o pomylonym powrocie z zasilaniem. Po czym powiedział, żeby spodziewać się telefonu co robimy dalej i wyszedł :o Wiem, wiem. Wolałbym nic nie kupować :D Ja mieszkam na ostatniej kondygnacji :(
Właśnie on się w ogóle nie rozgrzewa. Jak spuszczam wodę przy odkręconych zaworach (zasilenie i powrót ) to grzejnik robi się ciepły od strony zasilania. Byłem u sąsiadów i mają świece. Z tym, że mają tylko jedną świece ciepłą, druga zimna. Rozumiem, że u mnie w łazience jest powrót na pion. A, że nie ma obiegu to cały pion ma tylko jedną rurę ciepłą w łazienkach. Ale nikomu to widocznie nie przeszkadza. Też pomyślałem, że zamieniony powrót z zasilaniem i znajomy też mówił, że nie powinno to być problemem. Zastanawiam się nad jedną jeszcze opcją. Zdjąć grzejnik i zrobić prowizoryczny mostek między zasileniem i powrotem. Jak będzie grzało to pewnie grzejnik, a jak nie to nie mam pojęcia i kupie sobie chyba grzejnik na prąd :( .
W moim grzejniku nie ma tych cyferek. Podsyłam zdjęcie. Przy pozostałych grzejnikach w pokojach i kuchni mam żeliwne z zaworami. One grzeją bez problemu. W jednym pokoju mam obok grzejnika mam odpowietrznik, który również jest odpowietrzony i grzejnik obok grzeje. Zresztą to i tak inne piony niż ten łazienkowy. Stwierdzam, że mam ponieważ jak go zakręcę imbusem to z grzejnika zaczyna lecieć woda. A jak pisałem wcześniej, jak zakręcę zawór zasilania i zacznę spuszczać wodę to grzejnik zaczyna się robić ciepły od strony powrotu. Jak zakręcę powrót i zacznę spuszczać wodę to zasileniem zaczyna grzać.
Witam, Mieszkam w bloku na 4 pietrze i mam problem z grzejnikiem łazienkowym (grzejnik zakładany 3 lata temu). W tym roku zaczęły się problemy. Wszystkie grzejniki w mieszkaniu mam żeliwne i nie ma z nimi problemów jeśli chodzi o grzanie. Problem mam jedynie z grzejnikiem, który jest w łazience (najwyżej ze wszystkich grzejników). Jest zimny. Grzejnik sprawdzany pod chyba każdym kątem czy jest sprawny i jest. Przed remontem łazienki (3 lata temu) miałem tzw. świece. Spec przerobił świece na grzejnik i było dobrze. Teraz objawy mam takie, że ciśnienie mam (sprawdzam przez odpowietrznik w grzejniku i woda tryska pod dość dużym ciśnieniem), ale leci zima woda. Do tego zauważyłem, że ciepła woda w zasileniu dochodzi jedynie do połowy drogi do grzejnika (sprawdzam zasilenie po ciepłych płytkach). Teraz nie wiem gdzie szukać problemu. Spółdzielnia twierdzi, że wszystko z ciśnieniem jest ok i koniec tematu. Zwalają winę na podłączenie grzejnika. PEC również twierdzi, że wszystko jest ok. U wszystkich jest dobrze, tylko u mnie problem. Sąsiedzi obok mają świece i u nich są ciepłe :(. Pomóżcie proszę, gdzie mam szukać problemu. Czy to, że ciepło nie dochodzi do mojego grzejnika jest winą jeszcze niskiej temperatury w pionie (nie ma jeszcze dużych mrozów), czy faktycznie złego podłączenia grzejnika ? Który 2 lata pracował dobrze. (fakt, że ciepły robił się ostatni, ale grzał). PS. Jak spuszczę miskę wody to grzejnik jest ciepły, więc wykluczam jakieś tam zabrudzenia czy przytkania. Pozdrawiam
