Wado
    8
  • Płeć
Osiągnięcia Wado
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. hej! podpowiedziałby ktoś jak dobrać temperaturę na piecu od czego to zależy lub jak sprawdzić czy jest ok . Mam ustawioną 60 ale wydaje mi się że nie potrzebnie , na podłoge potrzebuję góra 35st, kaloryfery mam zimne a mimo to temp w pokojach jest taką jak zadałem jeśli potrzebuje wyższą w moment sie dogrzewa.
  2. Czy ktoś sprawdzał ustawienia pieca? Czy rzeczywiście chodzi tak jak ma zadane?. U mnie nastawiłem max czas przerwy podajnika na 80s a doliczyłem się 87,94 a nawet 120 s przerwy. Wie ktoś o co biega?
  3. Witam! Panowie moglibyście napisać ile palą Wasze piece zwłaszcza w ostatnich dniach gdy na minusie i w dzień i w nocy?
  4. Ja mam zadaną 60st lecz zeby wszedł w podtrzymanie musi być 66st. Jeśli już wejdzie w podtrzymanie to po 15 min temp na kotle spada czasem nawet do 54st. Jeśli chodzi o spalanie to nawet nie jest tak źle bo spala ok 17-22kg na dobę, ma do podgrzania 100m2 podłogówki, 6 grzejników i bojler 300l, dom nie ma skończonego ocieplenia i bez regipsów na poddaszu.
  5. Dokładnie wczoraj udało mi się uzyskać podobne parametry w PiDzie . Czasami tylko przy wyższych obrotach dmuchawy temperatura spalin dochodzi do 100st, ale zaraz potem maleje i wyskakuje 1-2 stopnie więcej na piecu. Jaką masz ustawiona temp co? Czy to dobrze ,że piec praktycznie nie wchodzi w nadzór?
  6. Czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć czemu piec potrafi chodzić po 2-3 godziny i się nie wyłączyć nawet na chwilę. Mam piec ustawiony na 60st gdy temp dochodzi do 64st (nie wiem czemu bo histereza jest 2) obroty dmuchawy spadają do 1% i tak sobie piec pracuje powolutku aż temperatura nie spadnie do 58 st a potem od nowa dmuchawa na 70% częstsze podawanie i znowu do 64 jeśli cudem uzyska 66st to piec przechodzi w nadzór na 15 min. Dlaczego dmuchawa nie idzie dopóki nie nagrzeje się az do podtrzymania zwłaszcza ,ze spaliny osiągaja najwyżej 100st. Oczywiście piec idzie w systemie pid.
  7. Witam! Od dłuższego czasu obserwuję Wasze wypowiedzi na temat palenia w piecach Stalmarka z PID bo mam taki sam problem jak większość. Mam kocioł EkoPionier 17 Kw z Pid sterownik St-750. Na wstępie mógłbym się dowiedzieć w jakich ustawieniach znajduje się histereza Co? Przeszukałem wszystko i nie mogę znaleźć takiego ustawienia chyba ,że to to samo co histereza CWU choć nie sądzę.
