Treść opublikowana przez m4xi0rr
- Ustawienie pracy Buderus bg062 14kw plus sterownik rc310
Witam, Dzisiaj znowu troche pogrzebałem. Zmieniłem w sumie tylko moc max kotła na 50%, trochę pokreciłem krzywą grzewczą a on znowu zaczoł wyłączać się jak głupi. Było: Max moc kotła 30%, temp. wody zasil na kotle 31c temp zadana 18c temp rzeczywista w pomieszczeniu 16c Kocioł chodził 48h i wyłączył sie 4 razy. Zmieniłem: Max moc kotła 50% Temp zadana 16c Temp rzeczywista 16c Efekt: Temp rzeczywista nie spadła Kocioł sie wyłączył. Gdy temp na kotle spada do ok 20c kocioł się załącza na dosłownie 10s by podbić temp. w kotle do około 29c i się ponownie wyłącza i tak w kółko. Co moze być przyczyna takiego stanu rzeczy? Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Narazie bez ingerencji w kocioł i sterownik po 24h wyłączył sie tylko 2 razy. Na kotle 31 stopni a w salonie na sterowniku 16. Znajdę trochę więcej czasu to zacznę się bawić krzywymi wedle zaleceń pana gbbsoft ponieważ nie mam zamiaru jeździć i przestawiać sterownika przy większych wahaniach temp. P. S. Jak wpływ ma temp. zewnętrzna tłumiona w procesie ogrzewania, co to w ogóle jest?
Jeżeli chodzi o zawór z nastawą wstępną tam gdzie montuje sie głowice to nic nie zmieniałem, nawet nie wiem jak. Wiem tylko że grzejniki nagrzewają się w miarę jednakowo. Informacyjnie mogę dodać że sterownik znajduje sie w salonie gdzie grzejniki znajdują się najdalej od kotła. Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję serdecznie za obszerną opinię i radę. Będę próbował teraz przenieść ją na srterownik i kocioł. Kryzy są standardowe. 28 od kotła, 22 po rozdzieleniu na grzejniki, podłoga aż do rozdzielaczy. Za rozdzielaczami 16 pexem. Pozdrawiam, Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
1. Nie ustawiony 2. Wszystkie rozkręcone 3. Zdjęcie... Nie jestem w stanie wysłać teraz parametrow zaraz po wyłączeniu ponieważ się nie wyłącza. Po ustawienu max mocy na 30% oraz max temp. na 40 c kocioł nie wyłączył się ani razu od godz 12. Tyle tylko że jest to rozwiązanie tymczasowe. Dochodzi jeszcze pewnie temat wygrzania murów. Pozdrawiam, Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze nie mieszkam, nowy dom. Temperatura zadana 18C i tyle jest. Sterowanie ręczne. Sterownik umieszczony w salonie gdzie są grzejniki lecz bliżej ma do podłogówki znajdujacej się w holu, korytarzu. Większość ustawień będę w stanie przesłać dopiero jutro. Pozdrawiam, Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam, Potrzebuję wskazówek jak poprawnie oraz oszczędnie ustawić kocioł jak i sterownik przy jak najmniejszej liczbie startów, załączenia palnika. Kocioł buderus bg062 14kw, zasobnik buderus 120l, sterownik regulator rc310 wraz z czujnikiem zewnętrznym. Regulator zamontowany w salonie Dom do ogrzania 130m plus 40m garażu utrzymywania temperatury dodatniej. Dom parterowy, 7 grzejników trochę przewymiarowanych oraz około 120 mb rozłożonej rurki ogrzewania podłogowego. Dom z pustaka ceramicznego, 15 cm styropianu na ścianach, 10 cm w podłodze, 12 cm na stropie. W przyszłości będzie jeszcze 20 cm wełna między krokwiami. Instalacja hydrauliczna prosta bez sprzęgła. Pompa w kotle opędza grzejniki oraz zasobnik. Oddzielnie na podłogówce za Z3D kolejna pompka. Następna pompa na cyrkulacji. Woda z kotłowni doprowadzana do rozdzielaczy grzejników, podłogówki i następnie na cały dom. Pozdrawiam, Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Cześć, na imię mam Mariusz, poszukuje informacji dla mnie przydatnych:) pozdrawiam i Szczesliwego Nowego Roku Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
