Creattine1
Treść opublikowana przez Creattine1
Witam zrobiłem instalacje podlogowki 600 metrów około na piętro 8 rotametrow . 2 piętro to samo poddasze 4 rotametry 400 m . Problem lub nie problem mam że zasilam to jedno pompa.ibo 8m podnoszenia na każdy rodzielacz idzie pp32 żadnych mieszaczy i jak na dole mogę dać 2 l przepływu to u góry max 1.5 poddasze pod 2 gdzie popełniłem błąd za słaba pompa czy jednak każda sekcja powinna być na osobnej dodam że zamknąlem układ
Dobór pompy obiegowej do instalacji podłogowej Podłogowka rury prowadzące
Creattine1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam jestem nowy na forum robię właśnie podłogowke i postanowiłem się doradzić doświadczonych użytkowników mam już podłogowke na strychu użytkowym pętlę co 10.cm. teraz wykonałem na 1 piętrze również co 10 i czeka mnie 2 piętro również co 10 do rozdzielaczy puściłem osobne pętlę fi 32 po zas oraz powrót do każdego z 3 rozdzielaczy na ostatnim podłączyłem się do wyrównawczego . W piwnicy zrobiłem takie 2 rury do których wchodzą poszczególne pętlę ( rozgałęźnik ) pompę.dalem na zasilaniu lecz 4.5 metra myślę.ze.za.mala ale.taka.mialem.pod.reka instalacja dość chodzi lecz nie mogę zejść.na przepływie poniżej 2.5 l . Jaka dobrać pompę obiegowa do tej instalacji myślałem nad magi 2 ibo ponoszenia ma 8 metrów i 90 przepływu . Czy lepiej będzie założyć taką samą pompę jak mam na powrocie akurat mam też wolna . Całość zasilana jest z bufora 300 litrów a bufor grzeje pompa.ciepla z klimy . -
Witam pozwolę sb odświeżyć temat mam identyczny problem z zapachem farby z tym że kupiłem litr farby " specjalnej do boilerow " litr za 2 stówy niewiem co mam robić z tym betonem próbowałem na jakimś kawałku spróbować ale to się kruszy przecież filtr do cieplej wody załatwi sprawę szkoda wywalać boilera bo super wyszedł dalen wezownice nierdzewna i 300 l mam w niecałą godz nagrzana do 60 stopni chciałem opianowac go jeszcze a tu taka kicha
Poprawna Instalacja Z Zaworem 4D
Creattine1 odpowiedział(a) na Creattine1 temat w Instalacje CO i CWU
A cY można zrobić tak że z powrotu od cwu przespawam rurę by wchodziła jakby z powrotem razem do pieca i dam tam zawór klapowy dodatkowo do sprezynowego a do pompy z zaworu 4 d dam sito wcześniej i tak zostawię ? Nie mam wyjścia do naczynia przelewowego z pieca dlatego się boję dawać tu zaworu zwrotnego w takim przypadku nie ma jak podbjerqc z kad indziej wody q chodzi głównie o cwu teraz wydaje mi się że pompy biły na siebie dlatego był problem dobrze to rozumiem ? -
Zamki mi sklep wczoraj już a nie ma błędu że pompy biją jakby na siebie nie zrobiłem błędu w przy wyjściu z pieca tak żeby pompa od cwu przy włączeniu szła jakby równolegle z rura powrotu ? I jedna rura szło do pieca ? -
https://m.fotosik.pl/zdjecie/ff813266eec6d072 -
I dałem pompę na powrót i jest kicha owszem zawór działa ale woda w boilerze długo bardzo grzeje i odpowietrznik wyżej czasami syczy -
Czyli daje pompę i zawór klapowy i ma hulac -
Czyli rozumiem że klapowy się otworzy w razie braku prądu . Ogólnie trochę nudzę pytaniami ale niechce tego robić już poraz 3 -
Ok tak zrobię dzięki za radę nie muszę przerabiać instalacji dużo . Ale mimo braku prądu zawór się otworzy i będzie obieg ? Chodzi mi żeby nie zagotować wody w kotle przy braku zasilania -
Piec Spala Ogromne Ilosci Ekogroszku
Creattine1 odpowiedział(a) na Creattine1 temat w Kotły z podajnikiem
Na dziale instalacji poradzili bu dać pompę na powrót do pieca i będzie działać zawór 4 d -
Czyli zakładam pompę na powrót wpieta bezpośrednio do gniazda pompa 2 będzie się włączyła i wyłączyła a ta będzie robić z grawitację w piecu i naprawi mieszasz ? Pompę koniecznie z zaworem zwrotnym skoro ma pracować non stop więc jest sens ? -
Podoba mi się to rozwiazanir bardzo bo wystarczy że w rurę idąca do pieca z zaworu 4d dam pompę i nie muszę nic przerabiać . Pytanie pompa ma być podpieta jak do boijlera na filmie ? Dać też zawór zwrotny i czy pompa ma być podpieta pod pompę pchajaca na kaloryfery . Tylko jak to się sprawdzi z czujnikiem domowym ? Robię ostatnio tak że na nim mam ustawione na noc mniejsza temperaturę i jak ja osiągnie wyłącza pompę co i działa grawitacja nie wszędzie ale w większości pomieszczeń spada mi przez to spalanie jak spadnie to zalacza nie będzie to kolidowalo to rozwiązanie z pompa na powrocie ? -
Jak wyłączę pompę co i mieszam mieszaczem wtedy odczuwalne czuję różnice ciepła i mogę ustawić zbliżona temperaturę czuję różnice na powrocie do kotla -
U mnie jest to samo stara instalacja i rury grzejniki żeliwne bez termostatow nie czekam tylko tak dotykam czy coś ciepła czuć i bez pompy jest odrazu czuć różnice a z nią już problem jest praktycznie zimny powrót -
A w razie braku prądu pompa nie zamknie obiegu ? Zawór 4d ma być praktycznie na wyjściu z pieca po potem gubi go już spadek grawitacji dobrze rozumiem ? -
Witam mam problem z zaworem 4d proszę o ocenę instalacji zawór działa super z wyłączona pompa co . Chyba dałem go za daleko pod spadkiem i z tad ten problem ale proszę o uświadomienie mnie gdzie tu jest błąd niechce tego ciągle przerabiać załączam film Jeżeli chodzi o zbiornik wody cieplej chodzi super tu problemu nie ma pompa wyłącza i za pompa dałem zawór zwrotny tak że obieg w pełni zamyka
A mam pytanie czy można jak ma działać ten zawór mieszajacy jak wyłączę pompę co to ładnie pracuje jestem w stanie ustawić temperaturę powrotu jak i zasilania na podobnej temperaturę jak włączę pompę powrót mam dużo chłodniejsze i ciężko a prawie wgl nie mogę ustawić to wychodzi z błędu instalacji mojej że za daleko jest zawór 4 d i jeszcze pod spadkiem proszę o pomóc -
Jest poprawa znaczna ale też widzę że żar lubi się cofać w stronę podajnika i mimo że dam dużo podawania jest niby na środku ale część jest cofnieta pomogło by dorobienie daszka takiego jak istnieje już tylko go jakby przedłużyć mam też trochę dymu w zasobniku ? Takie zużycie przy tych temperaturach 30 kg na nirocieplony dom jest norma czy można jeszcze coś z tym zrobić można bo trochę nie wierzę ktoś na forum napisał że 80 kg idzie na 2 tyg to wychodzi 5 kl dobowo przecież to nie możliwe jest -
Ogólnie ile trzyma wam piec w podtrzymaniu ? Dobrze rozumiem to żar na palenisku ma to gwarantowac ?i co do zaworu przerabiać to na poziom czy zostawić jak jest teraz ? -
Dobry pomysł Jacek z glina spróbuję bo 2 otwory zostawiłem u góry zaslepie płynnie zobaczymy czy będzie lepiej -
Wczoraj to właśnie zrobiłem ale zaspawalem je poprosty i dowiercilem więcej z dołu i poprawiłem istniejące płomień jest mega wiatr dałem na 2 szybko się grzeje co do spalania wczoraj dałem worek 30 kg o 15 dziś jeszcze jest opał jest ciepło więc jeszcze nie cieszę ale chyba się udało wkacu dałem jeszcze zawór zwrotny sprezynowy za pompa do cwu by obiegu nie wymuszalo mimo nie pracującej pompy -
No ale jak kręcę to trochę zmienia temperaturę pytam bo nie miałem miejsca dać wyżej to jest poprawnie czy do przeróbki na równo -
Dobrze jest to podpiete ? -
Film z pracy palnika
