adam1974
Treść opublikowana przez adam1974
  1. Zmienie wiec na 70C ladownie bufora.dolny parametr dam na 40C Ta rura za zaworem ochrony powrotu to takie obejscie gdybym musial bufor odlaczyc.Rury ocieplilem otulina 9mm. Cos tam grzeje piwnice ale dzieki temu pelet nie zawilgnie.
  2. Dokladne oznaczenie zaworu ochrony powrotu podam jak wroce do domu.Na fotce go widac esbe... Czyli pompke dac na mniejszy(ktory bieg) ? Tryb modulacji mam zmieniony po rozmowie z serwisantami wlasnie na standartowy. Moja instalacja -obwody to 2 obwody : kociol-bufor bufor-kaloryfery nie mam cwu, podlogowki itp Zmienie ustawienia jak w/w Bufor ustawic tylko na 70C? Tak jak wyzej podane.
  3. Zmienie te nastawy. Ale czy mozna bufor ladowac do wyzszych temperatur? Do ilu maksymalnie przy tym piecu? Wieksze temperatury to i dluzej bufor potrzyma ,dluzej bedzie chodzil kociol na max a i sie bedzie mniej rozpalal. Ogrzewam dwa mieszkania w starej nieocieplonej kamienicy. Grzejniki sa lekko przewymiarowane. Mysle ze poprawne ustawienia zmniejsza ilosc „zjadanego „ peletu;)
  4. Rozmawiajac z jednym serwisantem spytalem dlaczego piec chodzi na 100% 5 godzin na 50%. 6 godzin na 30%. 9 godzin. jak z buforem powinien chodzic przewaznie na 100% tym samym majac najbardziej efektywne spalanie i sprawnosc. Uslyszalem ze zawor ochrony powrotu Esbe regulowany w zakresie chyba 55-70C ktory mam zalozony przy piecu ogranicza przeplyw.I tak ze jak piec pracuje pelna moca i np powyzej temperatury nastawy zaworu ochrony kotla to zawor ten dlawi przeplyw tym samym kociol zblizajac sie do temperatury zadanej kotla moduluje moc i przechodzi na np 5kW. Nastepnie oddajac cieplo buforowi znow wchodzi na 10kub 15kW. Rury fi 28 miedz o dlugosci ok 2.5 m.Faktycznie moze zawor ochrony dlawi bo na poprzednim piecu-smieciuchu czasem mi sie w kotle lekko gotowalo. nadmienie ze po tej rozmowie dalem na 3 bieg pompki zasilajacej bufor. A z uwagi ze mi tyle peletu poszlo to obecnie mam temperatury Kotla i ladowania bufora obnizone
  5. Zgodnie z odpowiedzia na moje pytanie w poscie #446 i PW kupilem Biawar 20/100 touch. Do tego panel pokojowy.Komin frezowany,wlozony wklad z nierdzewki no i przy kotle zalozone rck.Jaka mam ustawic max temperature ladowania bufora?Na smieciuchu ladowalem do ponad 100C a obecnie wckotle Biawar widze ze max,temp. robocza to 85C . Teraz mam kociol ustawiony na 61C a ladowanie bufora od spadku gory ponizej 40C a max temp bufora 57. Piec i tak chodzi do zadanych 61C. Po uruchomieniu przez instalatora firmowego zmienialismy ustawienia kilkukrotnie telefonicznie,jak i pozniej jeszcze poprawki z przedstawicielem -serwisantem Biawara.A to dlatego ze kilka ustawien zesmy na poczatku nie zgrali.pozniej piec sie zapalal mimo ze bufor byl zaladowany. Przez te ok 5 dni piec wciagna mi z 6 workow peletu grzejac bufor do ponad 80C. A na zewnatrz temperatury ponad 10 stopniowe. Teraz mam ustawione 61C i od ok godz 9 do 18 mam zmniejszone grzanie na kaliryfery do minimum tj do 20C na noc leci ok 30-33C Ile moge optymalnie podniesc temp zadana kotla i na ile ustawic ustawienia bufora? Dlaczego kociol osiaga moc max15kW? Pale obecnie berlinkiem,popiol brunatny. Ogolnie piec powinien chodzic na max tj 20kW,nagrzac bufor na maxa i sie wylaczyc. A u mnie jakby nie ustawic to grzeje max 15kW potem spada poprzez 10 do 5kW. Pisze z telefonu wiec troche skladnia pomieszana;)
  6. Bufor postawilem w tamtym roku.Podlaczony byl do przewymiarowanego smieciucha.Teraz czas podlaczyc piecyk na pelet.Bufor zrobilem majac na uwadze kilka istotnych zagadnien min. piec bedzie sie mniej razy rozpalal,bedzie pracowal z moca nominalna,moge temperature na kaloryfery dowolnie regulowac i to doslownie w ciagu sekund(oczywiscie przy naladowanym buforze)itd Co do wloskich kotlow ogladalem Red selecta ale cena podobna do Lazara wiec jak na poczatek przygody z peletem te piece z uwagi na cene stoja na gorszej pozycji. Reasumujac odpowiedzi wychodzi ze wyzej stoi BIAWAR Pellux 100 Touch 20 kW. niz compact 12 kW Szukam najlepszej oferty i kupuje:)
  7. Na dniach kupuje piecyk na pelet.Wachalem sie miedzy Lazarem a Biawarem.Wybralem ten drugi.Ale dzis dzwonilem do Biawara z pytaniem ktory lepszy kociol czy Pellux 100 20 touch czy Pellux Compact 12 toutch.Mam bufor 750 litrow i powierzchnie 110 m w starej nieocieplonej kamienicy.Przedstawiciel biawara powiedzial ze lepiej doplacic 500zl i wziasc 100/20 gdyz spali tyle samo peletu lub nawet mniej od compacta a i szybciej bufor zagrzeje.Ktory piec bedzie bardziej odpowiedni? Myslalem ze Compakt 12kW bedzie idealny gdyz bedzie duzej chodzil z moca nominalna,wygrzeje sie,teoretycznie mniej razy bedzie sie rozpalal.Wymiarowo kotly mieszcza sie w mojej malej piwnicy.Toutch musze miec choc drozszy bo w tym piecu jest sterownik i ma mozliwosc sterowania buforem. W zwyklym peluxie trzeba dokupic jakis modul. Ktory wybrac?
  8. Chciałbym uscislic kilka niejasności które wynikly z czytania wpisow na forach odnośnie wkładow kominowych,jak i po otrzymaniu kilku odpowiedzi renomowanych producentow wkładów. Jeremias wycenilo wkład o długości 18metrow i fi 150 mm na 6,800zl grubosc ścianki 0,6mm Mk zary robi wkłady ze stali 1,4404 i daje 20 lat gwarancji,blachy od 0,6 do 1 mm. Akurat do peletu to jest 0,8mm o ile dobrze doczytałem i system MKZSI Poujoulat wycenilo wkład o długości 18metrow fi 130 na 9100zl grubosc 0,6mm i tu pozwole sobie zacytowac rozmowe z specjalista od Poujoulat: „Boję się, że forowicze …….. nie wiedzą tego, co my przetestowaliśmy w sprawie kotłów 5 klasy. Stal 1.4404 nie udźwignie tak agresywnego środowiska kondensatu (zostało to przetestowane i potwierdzone), jaki powstaje w wyniku spalania pelletu w niskiej temperaturze. Jeżeli chodzi o grubość stali, to w zasadzie tutaj nie ma większego znaczenia, ponieważ właściwości fizyczno-chemiczne stali są takie same, bez względu na jej grubość. Dobra wiadomość jest taka, że Poujoulat znalazła rozwiązanie na wkłady kominowe do kotłów pelletowych 5 klasy i wykonujemy te wkłady ze stali 1,4539 o grubości ścianki 0,6mm, bo dopiero ta jakość stali przeszła testy jakie wykonywaliśmy. Zła wiadomość jest taka, że jest to produkt znacznie droższy od analogicznego ze stali 1,4404 ponieważ jakość stali 1,4539 (oraz jej cena) jest znacznie wyższa. Ja oczywiście nie zamierzam się spierać o to czy stal 1.4404 jest jednak właściwa, zwłaszcza, że można zastosować grubość np. 1mm, lub nawet 2mm. Dzielę się z Panem jedynie tą wiedzą jaką posiadam, popartą wynikami testów jakich robimy dziesiątki dziennie w laboratorium Ceric we Francji (takie korzenie ma firma Poujoulat ” „Co do uznanych firm to na ewentualne wytłumaczenie (pomimo, że nie zwykłem bawić się w adwokata) powiem, że kotły 5 klasy i specyfika ich pracy (w bardzo agresywnym środowisku) to temat bardzo nowy – od badajże marca tego roku w moc przepisów – czyli zakładając sezon grzewczy, który ruszył dopiero jakieś miesiąc temu, to na efekty nieskutecznie dobranych kominów przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku – spodziewam się sporego zamieszania związanego z rozszczelnieniem i korodowaniem kominów/wkładów kominowych ze stali 1.4404 pracujących z kotłami 5 klasy. ‘’ 4. Lazar napisal odnośnie zapytania o potrzebe zalozenia wkładu kominowego” „ Kocioł przy mocy nominalnej 100% osiąga spaliny na poziomie 120-130 stopni więc nie są to wysokie temperatury. Temperatura na kolejnych metrach będzie zdecydowanie spadać więc kondensat szczególnie w górnych odcinkach wkładu może się pojawiać. Nie będę się tu rozpisywał co się dzieje w kominami " mokrymi" ale koszty odbudowy, skucia tynku z wykwitami będą dużo większe. Jeżeli komin nie jest w dobrej kondycji ( nie jest szczelny) to wkład musimy założyć już obowiązkowo” To jak to jest z ta grubością ścianki,z tym materialem 1.4404 czy to 1.4539. Ale najbardziej mnie interesuje co mam zrobic z tym kominem.Ze mam kupic wkład to już pewne,ale jaki? Koszt wkładów firmowych to porazka. Zakładając ze 9000zl komin,13000zl piec, bufor 2500zl ,rurki pompki 1000zl,i naklad pracy wlasny. (nie wiem jak z kominem. A to do mieszkania 56 metrow w starej kamienicy….. Inne zrodla ciepla przerabiane i odpadaja. Czy kupic na portalach aukcyjnych wkład niby ze 1,4404 w kwocie ok. 3500zl .Czy ktos ma już kilka lat jakis wkład współpracujący z kotlem na pelet?
  9. Witam.W przyszlym roku kupuje piec na pelet.W tym sezonie pomecze sie jeszcze z kotlem zasypowym.Obecnie pale na tem 35-40 wiec komin tragedia. Kupilem bufor,wkrotce podepne go do smiecucha a zeby bezpiecznie przejsc na temperature 80-90 C to zamowilem kominiarza ktory wyczysci-wydrapie smole i cale dziadostwo z kimina.Do tego komina chcialbym podpiac juz na przyszly sezon piec na pelet(obecnie wybor to Smart fire 11/130) gdzie zaecana srednica komina to 100-110mm. Ja mysle nad wkladem 130mm ewentualnie srednica150 ale komin ma ok 17-18metrow wiec 130mm jest zdecydowanie tansze rozwiazanie i powinno bezproblemowo wejsc.Wymiary komina ok 16x20.Jest to komin zbiorczy w ktorym jest 8 kanalów w tym 3 kanaly wentylacyjne. Rozgladalem sie za wkladami MKZary i spokonie za material wyjdzie 4000zl.Oczywiscie stal 1.4404 grubosc 0,8. Czy do tego komina bez wlozonego wkladu moge podpiac kociol na pelet ewentualnie po zastosowaniu rck?Rozumiem ze ogolnie zaleca sie wklady ze stali zaroodpornej ze wzgledu na kondensacje,temperature spalin itp..Lecz moje watpliwosci budzi fakt ze ja na tym piecu bede palil z moca nominalna,czyli na temperaturach maksymalnych dopuszczonych w kotle do 85C(zalecana 65-80) a to z uwagi ze bedzie ten kociol ladowal bufor.Palac na calej mocy temperatury spalin powinny byc dosc wysokie.Po zaladowaniu bufora piec sie wygasi na jakis okres(bufor 750L,mieszkanie 56m)Piec bedzie pracowal albo na maxa albo bedzie wygaszony-bez podtrzyman itp.Jedynie przy rozpalaniu automatycznym moga byc spaliny o nizszych temperaturach ale to nie powinno byc czesciaj niz raz na dobe(zalezy jak bufor bedzie sie sprawowal)
  10. Zdobylem cegly szamotowe badz z podobnego materialu- jak na zdjeciu.Chcialbym z tych cegiel zrobic podnosnik.Wlozyl bym je do rury 19.Jako ze bylby to prostokat to wolne zewnetrzne przestrzenie zapelnil bym wata,czy innym materialem niepalnym.Tylko mam pare pytan. Podnosnik miala by ksztalt prostkokatu-nie wiem czy to dobrze. kazdy prostokat bylby o wysokosci 24cm-lacznie 70cm czyli niecale 3 poziomy,ukladane z przesunieciem. Kazdy prostokat skaldal by sie z dwoch polowek. Z widocznych cegiel wycia bym po dwie przegrody by uzyskac prostokat. Jakie musialo by byc palenisko i podajnik-wymiary Palenisko wylozylbym plytkami szamotowymi badz rowniez wycia pare przegrod z moich ksztaltek ale to zalezy jaki ma byc wymiar. Jesli w/w ksztaltki sie nadaja to z ktorej strony zrobic wejscie paleniska-do krotszego boku czy dluzszego? Czy przerwy-laczenia cegiel i niewielkie szpary czy beda przeszladzaly? https://zapodaj.net/7f688ad43a38c.jpg.html https://zapodaj.net/da980f1553db1.jpg.html
  11. Podajnik szczelnie zakrylem i nadal marnie sie palilo wiec zamienilem podnosnik z rury 150mm na 100mm.Wywiercilem kilka otworow w podnosniku,zakrylem to profilem i polaczylem z wlotem wtornego powietrza od spodu pieca.Pali sie lepiej ,podajnik nadal zamkniety,plomien czasem wychodzil az nad palnik a pozniej gdzies w 1/3 sie konczyl.rura wspawana nie w osi z paleniskiem-troche palenisko zostalo nagiete w kierunku podnosnika i tym samym wyszla zwezka ktora byc moze poprawi ciag. Mysle ze jak zaizoluje podnosnik to sie lepeij rozgrzeje i wiekszy ciag sie wytworzy.Sprawdze to a dopiero potem bedzie ta konstrukcja wlozona w butle i dorobie szczelna klapke z szybka do podajnika. https://zapodaj.net/19535d48e7594.jpg.html https://zapodaj.net/78a5d217ee7c2.jpg.html
  12. Podajnik u mnie faktycznie za dlugi w stosunku do podnosnika.Ale zanim go skroce wpierw go zakryje szczelnie-czyli tak jakby go nie bylo.Nastepnie drewno podam przez palenisko i zobacze jak sie piec zachowuje.Jesli to nie bedzie to to nastepnym krokiem bedzie odciecie obecnego podnosnika 150 mm i wspawanie 100mm.Choc jak ogladam na yt i takie 150mm ladnie sie pala.
  13. Podnosnik bedzie docelowo ocieplony,ale narazie chce sprawdzic jak dziala.Jesli wszystko na gotowo zrobie i okaze sie ze nie pali sie jak powinno to duzo pracy pojdzie na marne.A na yt jest sporo piecykow z samej rury i kawalka paleniska badz nawet z samych profili kwadratowych. Wstawie rure 100 i sie okaze czy bedzie lepiej.
  14. Zrobilem ala piec rakietowy ale cos niechce sie zbytnio palic.podajnik paliwa jak i palenisko to profil 12,5x12,5 dlugosc paleniska to 22cm,podajnika to 40cm. rura o wewnetrznej srednicy 15cm. po obu stronach rury wywiercone po 8 otworow i przykryte korytkiem. Jakos to sie nie pali w tym piecu.Dodam tylko ze mam materialy na wykonczenie tj welne na ocieplenie podnosnika,butle itp.wszystko bedzie pospawane,wloty powietrza wtornego beda z przodu oczywiscie jak zda egzamin. kilka zdjec ponizej. https://zapodaj.net/f9152b668a2c6.jpg.html https://zapodaj.net/39edbd1142beb.jpg.html Dodam ze zakrywalem podajnik,palenisko,uchylalem -rozne opcje i cisza,Nic nie buczy,wir teoretycznie nie istnieje,plomien tylko na dole rury
  15. Moje piec Seko II N to piec dolnego spalania.Gora komory zasypowej jest przyslaniana blacha ktora podczas dokladania wegla wyciagam(przesuwam w inne miejsce) za pomoca fabrycznego " preta " z oczkiem by spaliny,gazy lecialy wprost do komina.Wkrotce wyloze ceglami szamotowymi czesc pieca i zobaczymy jak to wtedy bedzie.
  16. Troche nie bardzo widze rozpalanie od gory po zaslepieniu przestrzeni pod dolna przegroda.Po pierwsze spaliny jak widac na dolaczonym zdjeciu poszly by do gory i przez tylko jedna polke do komina,Czyli praktycznie bardzo gorace.Plusem bylo by to iz piec by sie nie nagrzewal za mocno bo powierzchnia odbioru ciepla byla by mala.Tylko ze przy takim ukladzie ogrzewal bym komin-powietrze.Na niebiesko podkreslony plaszcz wodny jaki mam-jest tylko jedna polka,na zolto spaliny. https://zapodaj.net/b4ae36a2ec6d6.jpg.html
  17. Napisze i tu.Mieszkanie po remoncie.Sciaganie sufitow czy budowa kanalow powietrznych-odpada. Dla mnie w miare zrozumialym jest system kociol-bufor. Gdyby wiekszosc ludzi myslala o zakupie PC to piecow,kotlow itp by nie bylo,ale jak widac nadal sa produkowane. Mowilem juz ze na PC sie nie znam,ze podzwonie popytam sprzedawcow,servisantow co i jak. Wpakowac np wspomniane 7.5tys w wskazana pompe czy inna nawet nie wiem czy warto.Za kilka lat w naszym kraju swiadomosc,wiedza i mysle wszechobecnosc tego zdrowego wynalazku jakim jest PC pozwoli na latwiejszy wybor ogrzewania i skierowania sie wlasnie w PC.Jak narazie sredniowiecze wybiera wiekszosc osob normalnie zarabiajacych. Majac wiekszy dochod niewatpliwie gdybym nadal zajmowal moje smieszne 56 metrow to wybral wygode,komfort i zamontowal nowa PC z gwarancja i niczym sie nie martwic.Ale niestety ani takiej gotowki nie posiadam,ani wiedzy o tym ogrzewaniu.Dlatego tez podchodze z dystansem do tego dobrego wynalazku.
  18. Dzieki za rade ale co do piecow to najmniejszy z podajnikiem ma 10kW i to za duzo.Wiekszosc kotlow chodzi latem tylko grzejac CWU ,u minie bylo by tak przez caly roka na palniku 10-12kW.Temat juz byl przerabiany niejednokrotnie.Kotlownie-piwnice mam normalna mysle ze spokojnie wejdzie kazdy piec i bufor 1000L Kociol nowy z podajnikiem weglowym +bufor rozwiaze sprawe.Teraz tylko znow ktory kociol wybrac (jakosciowo)w kwocie do 5tys, Kociol powinien miec taka mozliwosc ustawien ze np pracuje na temp 85-88C gdzie w chwili naladowania bufora np 88-90C piec sie calkowice sam wylaczy(by nie przechodzil w stan podtrzymania) i pozniej albo bedzie zapalarka badz sam bede rozpalal kociol od nowa.
  19. Elektryczne ogrzewanie odpada-slabe przewody doprowadzone do budynku. Czytalem ze lepszy miarkownik niz dmuchawa do kotla zasypowego.Kociol moj jest przystosowany do spalania mialu ale z tego paliwa zrezygnowalem bo dokladanie,rozbijanie skorupy itp to porazka. Piec to DS ruszt wodny,na nim powinien byc zar ktory jakby nie bylo czasem zajmuje cala komore zasypowa.Pod rusztem wylot dmuchawki i to wszystko. Kupilem kilka plyt szamotowych ktorymi chce zaslonic czesc przegrody,wstawic przed przegrode plytke z otworem np 10x6. po bokach tez dac po 1-2 plytki,Ruszt w 2/3 przykryc np blacha polozona na pretach by cieplo nie przenikalo do rusztu. To takie chwilowe rozwiazanie. PC to wygoda komfort ale nawet nikt ze znajomych tego u siebie nie posiada.Popytam sprzedawcow ktorzy maja PC do sprzedania jak to widza. Tez ogladalem palnik Kipi i inne.Ale zastanawiam sie czy nie zrobic tak ze ten sezon powykladac obecny piec szmotem-szybkie,tanie rozwiazanie a po sezonie albo kupic palnik na pelet co wyjdzie ok 5000 i do tego bufor 1000L badz -i tu mysle ze pomijajac jeszcze rozmowy ze sprzedawcami,servisantami PC wezme i kupie piec z podajnikiem w cenie palnika na pelet czyli ok,5000zl Plus dla palnika na pelet-samo sie rozpala,czystosc, Plus dla pieca z podajnikiem ze caly kociol nowy,mieszkam na slasku na weglu. Mozna jeszcze podstawke pod kociol kupic za ok3,5tys badz palnik ze sterownikiem i samemu dorobic podstawke. ale podstawka do chyba mniej racjonalny pomysl. Reasumujac czym wiecej odpowiedzi,propozycji tym wiekszy bajzel w glowie.Bylo juz kilka tematow jak juz wspomnialem odnosnie pieca do mojego mieszknania. Na chwile obecna faworytem ze tak powiem jest nowy kociol z podajnikiem do 5tys,bufor 1000L mysle ze 1.2-1,5tys zl sie zmieszcze,przerobki,zawory,pompki 1tys zl i wszystko.Spokoj na kilka ladnych lat.Rozpalanie kotla z podajnikiem szybsze,mniej czasochlonne niz kotla zasypowego.A moze i uda sie kupic kociol z zapalarka.
  20. Kolego radik81 czy Twoj kociol nie jest kotlem gornego spalania?Podajesz powietrze pierwotne do popielnika pod wegiel (czyli poprzez caly wsad powietrze przedostaje sie w kierunku gornej czesci zasypowej gdzie jest zar)a szczelinami do komory zasypowej na gore (czyli tam gdzie sie pali wegiel) Ja gdybym tak palil to musialbym przeslone sluzaca do skrocenia obiegu spalin miec odsunieta by spaliny mialy ujscie do komina a to bardzo krotka droga wiec cale cieplo w praktyce uleci.Mysle ze dobrze rozumiem,bo dmuchawa podaje powietrze od dolu a zar widac u Ciebie na gorze.Jest jeszcze taka opcja ze dmuchawa podaje powietrze pierwotne nad ruszt gdzie sie pali wegiel a czesc powietrza jako "dodatkowe" szczelinami podawane jest nad cay zasyp-w gorna czesc komory zasypowej i tam z racji tego ze jest cieple wypcha gazy poprzez wegiel w dol do miejsca spalania wegla.Tyle ze o ile sie nie myle mozliwy efekt tego bedzie ze gorace powietrze doprowadzone w gorna czesc komory zasypowej zapali tam wegiel i kilkanascie kilko wegla bedzie sie palic. Pisze tutaj i o modernizacji pieca i PC.Przerobic piec to jest pare godzin i prawie nic nie kosztuje.Z PC jest troche wiecej zachodu jak i koszty spore.Ale i rozwazam taka opcje by po sezonie isc w kierunku PC. Czytalem ze PC sa bardziej efektywne jesli cieplo wydobywane jest z ziemi. Moze glupie pytanie ale czy majac PC mozna bylo by poprowadzic rury np po obwodzie korytarzy piwnicy? jest tam raczej zawsze dodatnia temperatura.Lub czy PC powietrzna moze byc zainstalowana w piwnicy gdzie temperatura tez jest raczej stala.
  21. Czytam,czytam co pisze.Poprostu nie znam sie kompletnie na pompach ciepla. Zakladajac ze kupuje pompe o mocy 5kW i co dalej.Najpierw przed kupnem trzeba by bylo rozeznac sie czy moja instalacja bedzie odpowiednia do jakielkolwiek pompy ciepla,Przerobka tzw wieksza modernizacja odpada. Na co zwrocic szczegolna uwage przy doborze pompy do instalacji. Moc kaloryferow,pojemnosc,odleglosc od pompy....?
  22. Tylko czy ta pompa bedzie wspolgrac z moja instalacja? Po drugie 5kW to nie wiem czy nie bezie za malo.Jest to 5 kW mocy maksymalnej pompy wiec odliczajac jakies straty z racji wieku pompy jak i roznice w instalacji wlasciwej dla tej pompy a obecnej zamontowanej instalacji moze byc za mala. Doswiadczenie z pompami ciepla mam zerowe.
  23. podam link z cieplo wlasciwe dla miejscowosci Myslowice(wskoczyl w wyliczenie region-Sosnowiec) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3j6c Chce wymienic piec lecz raczej nie w tym roku z uwagi na dofinansowanie.Dlatego moze uda sie obecny kociol zmodernizowac.O pomoc w wyborze pieca pisalem na tym forum pod adresem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25510-piec-z-podajnikiem-do-mieszkania-o-pow-56m2/ jak i opcja piec+bufor: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25546-piecbuforkaloryfery/ Ogolnie wymiana pieca stanela gdyz moce piecy przewyzszaja moje zapotrzebowanie.A peletu,pomp ciepla nikt nie ma ze znajomych,w okolicy i tu jest niewiadoma. Tak na marginesie zapytalem jeszcze na innym forum by jakos sensownie udalo sie wybrnac z tej smolowej i nieekonomicznej sytuacji. Grzejniki stalowe troche przewymiarowane,instalacja miedziana,1 pompka obiegowa na powrocie.Wiek instalacji ok 14 lat. Podlogowki,CWU brak.
  24. Witam.Przymierzam sie do wymiany kotla lecz na chwile obecna nie ma pieca z podajnikiem o mocy 6kW.Dlatego narazie chce zmniejszyc moc mojego obecnego-mocno przewymiarowanego kotla Seko Eko IIN o mocy 12kW a zapotrzebowanie wedlug cieplowlasciwe to 6,2kW.Piec obecnie jak i przez wiekszosc czasu pracuje w okolicach temp 38-47 C i ciagle jest w trybie podtrzymania.Kotlem steruje sterownik ktory wlacza pompe przy 30C jak i zarzadza dmuchawa.W piecu pale na okraglo. Zakupilem kilka cegiel szamotowych i chce nimi wylozyc boki,czesc tylnia itd.Od jakiegos juz czasu czytam,szukam informacji i na tym forum jak i forum muratora i jest tyle stron ze ciezko to ogarnac.Mysle tez poprowadzic rure calowa z tylu komory zasypowej tak by polaczyc miejsce z nad palnika z gorna czescia komory zasypowej,badz zamiast rurki wstawic plaska "puszke" z niepelnymi przegrodami i otworami w gornej czesci dla przeplywu powietrza ktora to bedzie przymocowana do sciany komory zasypowej.Czy ktos moze czsciowo pokierowac co mam zrobic? Nie posiadam zaworow 3-4 drogowych i podniesienie temperatury na kotle do 65 czy nawet do 55C sprawi iz w domu bedzie sauna.Obecnie mam 21-22C
  25. Cwu ja nie posiadam i do tego maly metraz sprawia ze pieca z podajnikiem weglowym na chwile obecna niema wiec raczej nie znajde. Dlatego z szukanych mocy najmniejsze to 10kW np w piecach podanych w poprzedniej mojej odpowiedzi.Teoretycznie piec podajnikowy o mocy 10kW bedzie lepszy niz ten obecny zasypowy o mocy 12kW. Tyle ze znow jakby nie patrzac "musze" kupic piec przewymiarowany,Jesli to ma byc 10kW to czasu mam coraz mniej gdyz te piece znikaja z uwagi na brak kl V.Po czerwcu tego roku wybor bedzie w piecach weglowych od 12kW ,chyba ze cos dojdzie nowego.
