dariusz23a
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 275m,parter+poddasze,ocieplony,podłoga styro 10 poddasze 5,wełna 25 w skosach,okna 2szyb,ściany zew 15 styro.Garaż w bryle domu a w nim 2 grzejn.
Instalacja
podłogówka 100% bez mieszaczy, dwa rozdzielacze po 12 pętli dla podł, 1 rozdz do grzej ,zasilanie bezpośrednio z pieca+ termoreg pokojowe AURATON do każdego pomieszcz+siłowniki do pętli, CWU 100L.
Źródło ciepła
Buderus GB072/24KWZmiana płyty kotła na 14KW+RC300+czuj.zewn.
Płeć
Lokalizacja
Kraków
Osiągnięcia dariusz23a
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
dariusz23a odpowiedział(a) na KOZBI temat w Kotły gazowe
Witam 4.46zł/1m3 z opłatami 194m3 za styczeń25 małopolskie Pozdro -
Beretta Nierównomierna praca kotła gazowego
dariusz23a odpowiedział(a) na tidia78 temat w Kotły gazowe
No i nie ma chłopa.....pewnie się obraził ...bo mu nikt nie pomógł.🙃 -
Piec Buderus Logamax 042-24k nie grzeje wody i kaloryferów
dariusz23a odpowiedział(a) na czaroownica87 temat w Kotły gazowe
WITAM Może Ty wody upuszczasz zaworem spustu a nie dolewasz? Tak by wynikało z opisu czynności jakie robisz. -
Zasilanie awaryjne Piec Cerapur Smart zasilanie z agregatu Hondy
dariusz23a odpowiedział(a) na ldonut temat w Kotły gazowe
Często agregaty nie mają przewodu "N " (neutral) , na obu zaciskach gniazda 1fazowego agregatu jest napięcie które sumarycznie daje 230 VAC (suma napięć 115VAC) . Do poprawnej pracy pieca z kontrolą płomienia jonizacyjną jest wymagany zerowy potencjał (N) sieci zasilającej. Następny wymóg to sinus na wyjściu agregatu , (pompka w piecu jest silnikiem indukcyjnym !). -
Buderus Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
dariusz23a odpowiedział(a) na pudz1988 temat w Kotły gazowe
Witam 2.3b Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika Przy podłączeniu systemu regulacyjnego nie jest wymagane dodatkowe ustawianie na kotle. System regulacyjny optymalizuje to ustawienie. Interwał czasowy ustala minimalny czas oczekiwania między wyłączeniem a ponownym załączeniem palnika. Zakres ustawień: 3 do 45 minut. Ustawienie podstawowe to 10 minut. Jest to z instrukcji pieca i jeśli dobrze myślę to przy podłączonym termoregulatorze (kolega pudz1988 go ma )system sam reguluje przerwy w zależności "co wyliczy".- 96 odpowiedzi
- 1
- Buderus Logamax
- Buderus Logamax Plus
(i 1 więcej)
Buderus Buderus GB062-24 H V2 Jak Wejść W Menu Serwisowe
dariusz23a odpowiedział(a) na ml0dy temat w Kotły gazowe
Witam tutaj link do instrukcji; http://www.termomedia.pl/dj-catalog2?format=raw&task=download&fid=15 -
Buderus Pomoc w ustawieniu pieca podłoga i kaloryfery gb072 + rc310 + pogodówka
dariusz23a odpowiedział(a) na fukasz temat w Kotły gazowe
Skoro pracuje na 25% tzn że pracuje na minimalnej modulacji , chciałby zejść jeszcze niżej...ale nie może bo to juz dolna granica. Pozostaje obniżyć próg dołu modulacji .....inaczej piec będzie taktował jeszcze więcej gdy wzrośnie temp na zewnątrz. Myślę że grzanie przez kocioł dla CWU w długich cyklach wiele nie pomoże bo w tym czasie grzejniki nie będą zasilane i szybko wystygną zmniejszając komfort w tych pomieszczeniach,podłogówka ma o wiele dłuższy czas reakcji . W naszych Buderusach jeśli temp powrotu jest o około 6 st wyzsza od zadanej to kocioł się wyłącza ,a jest wyzsza bo piec przewymiarowany i tak kólko się zamyka i taktowanie .....- 13 odpowiedzi
Możesz tymczasowo przenieś "prowizorycznie" przedłużając istniejący kabelek BUS do dowolnego miejsca (przy wyłączonym kotle!). Co do startów to i owszem dużo,,,.Ja mam obecnie około 36 ( w tym 4-5 na CWU) ,mam przewymiarowany kocioł i to bardzo (dane w stopce)Jedyna metoda to zejść z modulacją minimalną w dół -wymiana kotła lub zmiana kilku bebechów w istniejącym (moduł KIM,palnik i kierownicę powietrza) i mamy 14KW z modulacją minimalną na poziomie 3,3KW. Kocioł powinien pracować non stop i dawać tyle ciepła ile dom traci a to przy przewymiarowanych piecach jest trudniejsze i zwiększa tym samym zużycie gazu (częste zapłony z mocy ok 60% górnego poziomu modulacji i dopiero po chwili palnik schodzi z modulacą w dół). Sprawdz w menu "diagnoza" na jakiej procentowo mocy pracuje Twój kocioł (wtedy gdy grzeje dla CO) i poobserwuj to wskazanie może się okazać i pewnie tak jest że Twój schodzi do poziomu ok 26% i tak trzyma .- 13 odpowiedzi
Twój kocioł dąży do uzyskania temperatury zadanej na regulatorze który jest w przedpokoju-czy jest to pomieszczenie odgrodzone drzwiami od np.salonu.Regulator powinien być w pomieszczeniu reprezentatywnym (np.salon gdzie przebywamy najczęściej/najdłużej ) Grzejniki i podłogówka na jednym obiegu jak piszesz nie jest to dobre rozwiązanie .Skoro przegrzewa trzeba spowolnić kocioł, obniż krzywą grzewczą lub temperaturę zadaną na sterowniku.Podłogówka reaguje na zmianę temperatury długo więc po zmianie odczekaj dobę i sprawdż efekt.- 13 odpowiedzi
Witam. Jakiej mocy masz ten kocioł kolego.- 13 odpowiedzi
Witam A ten kocioł masz zainstalowany ,co ogrzewasz..... itd
Witam. Woda z obiegu CO ucieka ...pewnie przez wymiennik do obiegu CWU . Zakręć na próbę obieg CWU na piecu i sprawdż efekt. Może zawór 3 drogowy przepuszcza? Nic nie napisałeś o instalacji kocioł-CWU-CO...
Witam. Niżej piec nie zejdzie z modulacją.Wynika to z konstrukcji palnika i programu sterowania trybem modulacji (obroty wentylatora) przez sterownik wewnętrzny pieca.
Kolego Zaretom dzięki za foto kotła i grup pompowych.Czy na rotametrach trzeba było korygować przeplyw (zmniejszaC/zwiększać)po montażu grup i sprzęgła? Odnośnie CWU po grzaniu .Jak długo piec "czeka "na start -ile minut bez ingerencji ręcznej ,jakie są komunikaty na kotle i1 oraz i2 (po wejściu w serwis),jakie są parametry 2.3b , 2.3c , 2.9F ?
Witam. Kolego Zaretom a mógłby Pan dodać schemat instalacji po przeróbkach jak to teraz wygląda? Może jakieś zdjęcia z kotlowni? Jakie ma Pan przepływy w pętlach.Czy przed dodaniem sprzęgła były podobne jak teraz?
