lucasii
Treść opublikowana przez lucasii
  1. Dziękuję za wszystkie wskazówki. Jeden lub dwa sezony zobaczę jak układ się zachowuje. Ile razy będę musiał korygować temperaturę ręcznie. Potem podejmę decyzję co do dalszych działań. Na ten moment wątek zamykam.
  2. Czy montując zawór 3D zamiast termostatycznego, może zaistnieć sytuacja kiedy do obiegu trafi temperatura np 40 stopni. Tzn. czy możliwe jest że automat chcąc spełnić wskazania z zewnątrz i wewnątrz, otworzy zawór zbyt mocno?
  3. Dzięki za info (ten pierwszy post jeszcze układam w głowie). Ogarniam to, że mieszacz w moim przypadku ma za zadanie utrzymać stałą temp. bez względu temp. źródła, czyli pieca do którego dostępu nie mam. Ale wydawało mi się logiczne, że można dać sygnał z termostatu pokojowego i siłownik delikatnie przekręci tym mieszaczem. Ale widzę, że to nie takie proste ;)
  4. Dzięki za zainteresowanie. Jest tak jak piszesz, mogę ustawić 27 stopni i nie ruszać. Potrafię sobie jednak wyobrazić sytuację że w ciągu dnia słoneczko przygrzeje i temperatura w pomieszczeniu będzie za wysoka. Co wtedy?
  5. Dzień dobry. Szukałem dość długo w sieci rozwiązania mojego zagadnienia, niestety bezowocnie. Co może oznaczać, że nie stosuje się takich rozwiązań, albo nie potrafię wpisać właściwego zapytania. Czy istnieją siłowniki i sterowniki do zaworów mieszających termostatycznych? Zapytanie dotyczy instalacji ogrzewania podłogowego w mieszkaniu (brak dostępu do pieca gazowego). W tym momencie mam tylko "ręczny" wpływ na temperaturę, poprzez ustawienie zaworu mieszającego termostatycznego. Wszystkie sekcje podłogówki (6) dotyczą jednego pomieszczenia i nie mam potrzeby sterowania nimi osobno.Wiem, że można zastosować listwę i siłowniki na każdą z sekcji, ale chciałbym to rozwiązanie zostawić na koniec. Temat rozwiązałby siłownik sterowany poprzez jeden termostat pokojowy... Z góry dzięki za odpowiedzi.
