gregory4
    3
Treść opublikowana przez gregory4
  1. Witam , mam pytanie jak wykonać procedurę ważenia pelletu nie mogę znaleźć jak to się robi?
  2. Witam , dom dobrze docieplony , może to wina peletu mam od lokalnego producenta dość dużo popiołu 180 kg i pełne obydwa popielniki?
  3. Witam , wszystkich użytkowników . Od tygodnia mam zamontowany Kocioł PELLUX 100 20KW, zaczynam się pomału uczyć :rolleyes: Mam ok 180 m2 , jeden obieg zawór czterodrożny. Zużycie pelletu mam ok 20 kg na dobę przy temp powyżej zera , które parametry mogę regulować aby obniżyć zużycie ? moje ustawienia : PALNIK Powietrze min (30%) 9 Powietrze max (100% 40 Podawanie max (100%) 7.0 Moc min 30% (FL2) 30 Moc max 100% (FL2) 100 Typ modulacji FL2 Próg foto 50 Ilość paliwa test 11.2 Tlen Min (30%) 14.0 Tlen Max (100%) 8 Wartość opalowa 5.3 Dawka startowa paliwa 70 s Odstęp czyszczenia 180m Wentylator wyciągowy 50 KOCIOŁ Temp. MIN pompy 50C Tryb pracy ciągły Histereza 8C Min temp. powrotu 45C czas mieszacza powrotu 120s temp. zadana kotła 65C Ustawienia CO Max Tzew pomp komf. 18C Max Tzew pomp ekon. 15C MIN Tco pomp 25C Żródło kocioł temp.maksymalna 70C czas mieszacza 120s Temp. CO dla -20C 65C Temp. CO dla 0C 50C Temp. CO dla 10C 40C współczynnik korekcji 4C Tryb pracy pogodowy Tco zadana ręcznie 60C czujnik pokojowy CTP2 czujnik CO TAK Stała pompa NIE Z góry dziękuję
