macug55
Treść opublikowana przez macug55
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
macug55 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Obecne spalanie 30 kg na dobę Pomoże ktoś z ustawieniami i zmniejszyć spalanie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Wpływ czujnika pokojowego .O co w tym chodzi i jak to ustawić?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pomoże ktoś z ustawieniami- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam szanowne gremium . Mam problem z ustawienie kotla troche duzo pali ok 40 kg na dobe a temperatura na zewnatrz około 0 stopni. Piec sas bio solid 19 kw Bojler 140 l 6 grzejników 60 m2 podłogówki zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10Piec pracuje na INNE PID wyłączony Wlączonom mam funkcje pogodówki nr 5 czujnik zew i wew zamontowany dom powierzchnia 135 silikat 15cm styropian onka trzyszybowe Obecnie pracuje na takich parametrach PALENIE: Pracuje na MOCY MAX moc minimalna:czas podawania-2sekczas postoju podajnika-12sekczas postoju rusztu-4minczyszczenie rusztu-1moc wentylatora-45% moc maksymalna Na tym pracuje piecczas podawania- 4 sczas postoju podajnika- 10 sczas postoju rusztu-4min czyszczenie rusztu-1moc wentylatora-54%PODTRZYMANIE:czas pracy podajnika-8sekczas postoju podajnika-6minczas postoju rusztu-15minczyszczenie rusztu-1moc wentylatora 35% opóźnienie wył nadmuchu-20sekopóźnienie zał podajnika-20sekwybór paliwa-innePID-PID standardrodzaj pracy- palenie podtrzymanieczas operacyjny wejścia w tryb wygaszania- 29 min ograniczenie temp. spalin-240 st C obieg CO1-temp ogrzewania 22 *-obniżenie temp. ogrzewania - 0*-charakterystyka pogodowa nr 5 wpływ czyjnika pogodowego 40 %-obieg włączonyobieg CO2-zadane -30 st C-obniżenie temp. ogrzewania -0%-obieg wyłączony CWU-zadane 46*-histereza 4 st C-legionella-nieaktywnepriorytet CWU- nieaktywneobieg włączonySERWIS:kocioł:temp. minimalna-50 st Ctemp. maksymalna-85 st Ctemp. krytyczna kotła-90 st Ctemp. powrotu -40 st Cdodatkowa temp. kotła -10st Cczas ruchu rusztu-20 sekmoc kotła - 19kwwydajność podajnika-0,42 kg CO1 typ ogrzewania-grzejnikisterowanie obiegiem cz. pokojowy cz. zew blokada brak temp. włączenia pompy -40 st Cpriorytet-normalny ograniczenie temp obiegu 80* zawór mieszajacy wł ograniczenie temp za zaworem 60 min temp za zaworem 25 * CO2typ ogrzewania - podłogowetyp sterowania - ręczny blokada braktemp. włączenia pompy - 30 st C ograniczenie temp obiegu 45priorytet - normalnyCWU 46*temp. włączenia pompy 40 st C- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pierwsze ustawienie nic nie zmieniły spalanie na poziomie 30 kg na dobę Wszystko wyłączyłem i zobacz co przyniesie kolejną doba- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ustawienia zmieniłem jak w/w w pierszej czesci zobacze jutro jakie spalanie przez dobe bedzie. Piec czyszczony na bierzaco Dorzucam zdjecia popiołu pelletu- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Niestety spalanie bez zmian na poziomie 30 kg na dobę- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Temperatura na kotkę jest uzależniona od temp na zew. oraz od temp jaka jest ustawiona w domu raz jest 50* a czasami sam ustawia 60*- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok dzisiaj zmienilem na inne i zobaczymy- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
PiD wyłączony, Moc maksymalna włączona ale nie rozumiem po co zmieniac paliwo na Inne- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy jest mozliwosc obnizyc spalanie dobowye pelletu?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam serdecznie . Ostatnio był u mnie pan z serwisu i piec obecnie pali 30 kg na dobe przy temp od-3 do +1. Piec sas bio solid 19 kw Bojler 140 l 6 grzejników 60 m2 podłogówki zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10 wlączonom mam funkcje pogodówki czujnik zew i wew zamontowany dom powierzchnia 135 silikat 15cm styropian onka trzyszybowe Obecnie pracuje na takich parametrach ROZPALANIE: czas przedm.komory-15sek czas wst. zasypu-45 sek moc wnetylatora-40% max czas pracy grzałki-3min temp. wyłączania grzałki -15 st C czas zapłonu-130sek czas pracy podajnika - 3sek czas postoju podajnika-30sek czas pełnego rozpalenia-6min temp. zakończenia-10 st C PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-3min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% Wybierz moc: Auto PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-7sek czas postoju podajnika-6min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 35% opóźnienie wył nadmuchu-13sek opóźnienie zał podajnika-10sek wybór paliwa pellet PID-PID standard rodzaj pracy- palenie podtrzymanie czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-30min ograniczenie temp. spalin-230 st C zasobnik pelletu- harmonogram 6:00-22:00 obieg CO1 Czyjka temp zew i wew -temp ogrzewania 22.2 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 1 st C - Charatkerystyka pogodowa 2 -wpływ czujnika pokojowego 10% -CZujnik pokojowy histereza 0.4 st C - Temp auto LATO/ZIMA 17 st C - program C.O. nr 3 - Wł. obiegu :obieg wł obieg CO2 -temp ogrzewania 40 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 30% -program tygodniowy nr 3 -obieg wyłączony CWU -zadane 50 st C -histereza 5 st C -program tygodniowy Indywidualne nastawiony 5:00-7:30 i 17:00-22:00 -legionella-nieaktywne priorytet CWU- nieaktywne -obieg włączony SERWIS: kocioł: temp. minimalna-50 st C temp. maksymalna-80 st C temp. krytyczna kotła-90 st C temp. powrotu -10 st C dodatkowa temp. kotła -0st C czas ruchu rusztu-19 sek moc kotła - 19kw wydajność podajnika 0,33 kg typ sterowania-ręczny odpopielanie: czas pracy 300 s czaspostoju 60 m SERWIs C.O.1 typ ogrzewania-grzejniki Sterowanie obiegiem Czujnik pokojowy +czujnik zew Popma: -blokada 100% -modulacja czas pracy 5 m czas postoju pompy 15m -temp wł pompy 38 st C -tryb pracy :pompa obiegowa Zawór mieszający: -wł sterowanie zaworem: mieszacz zamontowany -ograniczenie temp za zaworem 80 st C -minimalna temp za zaworem 50 st C -czas otwarcia 140 sek -korekta czasu rreakcij 5 -minimalny ruch napedu 10% priorytet-wysoki CO2 typ ogrzewania - podłogowe typ sterowania - ręczny pompa: -blokada brak -modulacja czas pracy pompy5 m czas postoju pompy 15 m -temp wł pompy 35 st C -tryb pracy pompa podłogowa -ograniczenie temp obiegu 45 st C priorytet - normalny CWU temp. włączenia pompy 40 st C- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy mógł bys napisac mi jakie parametry były dobre zeby obnizyc spalanie. Zauwazyłme ze siłownik na zaworze 4D całkowicie zamyka zawór w przypadku otwarcia zaworu temp szybko spada.Rozumiem ze jest to spowodowane powrotem zimnej wody z grzejników tak czy nie ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Troche jestm zielony w tym temacie i w moim przypadku to jest testowanie na tym co na forum znajde Raczej nie potrzebuje 53 stopni na grzejniki Krzywą grzewcza zrobie na 2 wczesniej było na 3- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam serdecznie . Mam problem z ustawienie kotla troche duzo pali ok 40 kg na dobe a temperatura na zewnatrz 5-10 stopni. Piec sas bio solid 19 kw Bojler 140 l 6 grzejników 60 m2 podłogówki zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10 wlączonom mam funkcje pogodówki czujnik zew i wew zamontowany dom powierzchnia 135 silikat 15cm styropian onka trzyszybowe Obecnie pracuje na takich parametrach ROZPALANIE: czas przedm.komory-15sek czas wst. zasypu-30sek 51 moc wnetylatora-40% 50 max czas pracy grzałki-3min temp. wyłączania grzałki -17 st C 15 czas zapłonu-130sek czas pracy podajnika - 2sek 3 czas postoju podajnika-50sek 30 czas pełnego rozpalenia-7min 5 temp. zakończenia-10 st C PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-3min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna - domyślnie ustawiona u mnie czas podawania-3sek 4 czas postoju podajnika-12sek 10 czas postoju rusztu-4min 3 czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-54% PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-8sek czas postoju podajnika-6min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 35% zakres25-35 sam sprawdź opóźnienie wył nadmuchu-10sek opóźnienie zał podajnika-10sek wybór paliwa-inne PID-PID standard rodzaj pracy- palenie podtrzymanie czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-20min 29 ograniczenie temp. spalin-240 st C zasobnik pelletu- harmonogram 8:00-24:00 obieg CO1 -zadane- 53 st C pogodówka ustala temp -obniżenie temp. ogrzewania - 10 % działa tylko przy wł.harmonogramie -program tygodniowy nr 3 ja nie korzystam -obieg włączony obieg CO2 -zadane -30 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 40% j/w -program tygodniowy nr 3 -obieg wyłączony ? CWU -zadane 40 st C 46 -histereza 4 st C -program tygodniowy nr 3 -legionella-nieaktywne priorytet CWU- nieaktywne -obieg włączony SERWIS: kocioł: temp. minimalna-50 st C temp. maksymalna-85 st C temp. krytyczna kotła-90 st C temp. powrotu -40 st C dodatkowa temp. kotła -10st C czas ruchu rusztu-20 sek moc kotła - 17kw jest 19kw wydajność podajnika-0,70 kg 0,33 typ sterowania-ręczny typ ogrzewania-grzejniki temp. włączenia pompy -42 st C priorytet-normalny CO2 typ ogrzewania - podłogowe typ sterowania - ręczny temp. włączenia pompy - 42 st C priorytet - normalny CWU temp. włączenia pompy 40 st C- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
