macug55
    20
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 135m2
  • Instalacja
    Piec Sas Bio solid 19KW, 7 grzejników podłogówka 60 m2 zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10
  • Źródło ciepła
    Sas bio solid 19 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bełchatów
497 wyświetleń profilu
Osiągnięcia macug55
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Obecne spalanie 30 kg na dobę Pomoże ktoś z ustawieniami i zmniejszyć spalanie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Witam szanowne gremium . Mam problem z ustawienie kotla troche duzo pali ok 40 kg na dobe a temperatura na zewnatrz około 0 stopni. Piec sas bio solid 19 kw Bojler 140 l 6 grzejników 60 m2 podłogówki zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10Piec pracuje na INNE PID wyłączony Wlączonom mam funkcje pogodówki nr 5 czujnik zew i wew zamontowany dom powierzchnia 135 silikat 15cm styropian onka trzyszybowe Obecnie pracuje na takich parametrach PALENIE: Pracuje na MOCY MAX moc minimalna:czas podawania-2sekczas postoju podajnika-12sekczas postoju rusztu-4minczyszczenie rusztu-1moc wentylatora-45% moc maksymalna Na tym pracuje piecczas podawania- 4 sczas postoju podajnika- 10 sczas postoju rusztu-4min czyszczenie rusztu-1moc wentylatora-54%PODTRZYMANIE:czas pracy podajnika-8sekczas postoju podajnika-6minczas postoju rusztu-15minczyszczenie rusztu-1moc wentylatora 35% opóźnienie wył nadmuchu-20sekopóźnienie zał podajnika-20sekwybór paliwa-innePID-PID standardrodzaj pracy- palenie podtrzymanieczas operacyjny wejścia w tryb wygaszania- 29 min ograniczenie temp. spalin-240 st C obieg CO1-temp ogrzewania 22 *-obniżenie temp. ogrzewania - 0*-charakterystyka pogodowa nr 5 wpływ czyjnika pogodowego 40 %-obieg włączonyobieg CO2-zadane -30 st C-obniżenie temp. ogrzewania -0%-obieg wyłączony CWU-zadane 46*-histereza 4 st C-legionella-nieaktywnepriorytet CWU- nieaktywneobieg włączonySERWIS:kocioł:temp. minimalna-50 st Ctemp. maksymalna-85 st Ctemp. krytyczna kotła-90 st Ctemp. powrotu -40 st Cdodatkowa temp. kotła -10st Cczas ruchu rusztu-20 sekmoc kotła - 19kwwydajność podajnika-0,42 kg CO1 typ ogrzewania-grzejnikisterowanie obiegiem cz. pokojowy cz. zew blokada brak temp. włączenia pompy -40 st Cpriorytet-normalny ograniczenie temp obiegu 80* zawór mieszajacy wł ograniczenie temp za zaworem 60 min temp za zaworem 25 * CO2typ ogrzewania - podłogowetyp sterowania - ręczny blokada braktemp. włączenia pompy - 30 st C ograniczenie temp obiegu 45priorytet - normalnyCWU 46*temp. włączenia pompy 40 st C
  3. Pierwsze ustawienie nic nie zmieniły spalanie na poziomie 30 kg na dobę Wszystko wyłączyłem i zobacz co przyniesie kolejną doba
  4. Ustawienia zmieniłem jak w/w w pierszej czesci zobacze jutro jakie spalanie przez dobe bedzie. Piec czyszczony na bierzaco Dorzucam zdjecia popiołu pelletu
  5. Temperatura na kotkę jest uzależniona od temp na zew. oraz od temp jaka jest ustawiona w domu raz jest 50* a czasami sam ustawia 60*
  6. PiD wyłączony, Moc maksymalna włączona ale nie rozumiem po co zmieniac paliwo na Inne
  7. Witam serdecznie . Ostatnio był u mnie pan z serwisu i piec obecnie pali 30 kg na dobe przy temp od-3 do +1. Piec sas bio solid 19 kw Bojler 140 l 6 grzejników 60 m2 podłogówki zawór 4d SIŁOWNIK WOMIX ZAWORU MIESZAJĄCEGO MP10 wlączonom mam funkcje pogodówki czujnik zew i wew zamontowany dom powierzchnia 135 silikat 15cm styropian onka trzyszybowe Obecnie pracuje na takich parametrach ROZPALANIE: czas przedm.komory-15sek czas wst. zasypu-45 sek moc wnetylatora-40% max czas pracy grzałki-3min temp. wyłączania grzałki -15 st C czas zapłonu-130sek czas pracy podajnika - 3sek czas postoju podajnika-30sek czas pełnego rozpalenia-6min temp. zakończenia-10 st C PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-3min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% Wybierz moc: Auto PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-7sek czas postoju podajnika-6min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 35% opóźnienie wył nadmuchu-13sek opóźnienie zał podajnika-10sek wybór paliwa pellet PID-PID standard rodzaj pracy- palenie podtrzymanie czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-30min ograniczenie temp. spalin-230 st C zasobnik pelletu- harmonogram 6:00-22:00 obieg CO1 Czyjka temp zew i wew -temp ogrzewania 22.2 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 1 st C - Charatkerystyka pogodowa 2 -wpływ czujnika pokojowego 10% -CZujnik pokojowy histereza 0.4 st C - Temp auto LATO/ZIMA 17 st C - program C.O. nr 3 - Wł. obiegu :obieg wł obieg CO2 -temp ogrzewania 40 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 30% -program tygodniowy nr 3 -obieg wyłączony CWU -zadane 50 st C -histereza 5 st C -program tygodniowy Indywidualne nastawiony 5:00-7:30 i 17:00-22:00 -legionella-nieaktywne priorytet CWU- nieaktywne -obieg włączony SERWIS: kocioł: temp. minimalna-50 st C temp. maksymalna-80 st C temp. krytyczna kotła-90 st C temp. powrotu -10 st C dodatkowa temp. kotła -0st C czas ruchu rusztu-19 sek moc kotła - 19kw wydajność podajnika 0,33 kg typ sterowania-ręczny odpopielanie: czas pracy 300 s czaspostoju 60 m SERWIs C.O.1 typ ogrzewania-grzejniki Sterowanie obiegiem Czujnik pokojowy +czujnik zew Popma: -blokada 100% -modulacja czas pracy 5 m czas postoju pompy 15m -temp wł pompy 38 st C -tryb pracy :pompa obiegowa Zawór mieszający: -wł sterowanie zaworem: mieszacz zamontowany -ograniczenie temp za zaworem 80 st C -minimalna temp za zaworem 50 st C -czas otwarcia 140 sek -korekta czasu rreakcij 5 -minimalny ruch napedu 10% priorytet-wysoki CO2 typ ogrzewania - podłogowe typ sterowania - ręczny pompa: -blokada brak -modulacja czas pracy pompy5 m czas postoju pompy 15 m -temp wł pompy 35 st C -tryb pracy pompa podłogowa -ograniczenie temp obiegu 45 st C priorytet - normalny CWU temp. włączenia pompy 40 st C
  8. Czy mógł bys napisac mi jakie parametry były dobre zeby obnizyc spalanie. Zauwazyłme ze siłownik na zaworze 4D całkowicie zamyka zawór w przypadku otwarcia zaworu temp szybko spada.Rozumiem ze jest to spowodowane powrotem zimnej wody z grzejników tak czy nie ?
  9. Troche jestm zielony w tym temacie i w moim przypadku to jest testowanie na tym co na forum znajde Raczej nie potrzebuje 53 stopni na grzejniki Krzywą grzewcza zrobie na 2 wczesniej było na 3
