Dareks09
Treść opublikowana przez Dareks09
Dareks09 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
W chwili obecnej to i tak jedyny sposób grzania w domu bo każdy inny kończył się tym że musiał chodzić ręcznie . Dzięki za info -
Pompa zaciąga wodę z powrotu grzejników i pcha w stronę zaworu mieszającego .to przy 4 drogowym zaworze pompa musi być na zasilaniu ? -
Niestety przedwcześnie myślałem że już będzie dobrze i że wreszcie będzie ciepło a tu rano znów zonk zimno ... Kocioł wygrzany mieszacz zamknięty w domu zimno .Sądzę że mam źle podpięty czujnik mieszacza lub kierunki pracy siłownika . Pokazuje swój układ i miejsce gdzie mam czujnik mieszacza proszę o szybką poradę gdzie powinien być czujnik mieszacza.. Dziś zawór mieszający rano był zamknięty a temperatura na mieszaczu 18 stopni , gdzie ja mam błąd proszę o radę .Nie mam na razie z tego schematy tylko czujnika zewnętrznego i czujnika powrotu ale niedługo zamontuje . Proszę o szybką odpowiedź bo kolejny dzień wyjdę do pracy , żona wróci i znów będzie zimno i trzeba będzie przełączyć siłownik w tryb ręczny. -
Po przewertowaniu dokładnie instrukcji wydaje mi się że cytuje: "Po podłączeniu termostatu pokojowego należy ustawić wartość obniżenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu (parametry Term. pokojowy miesz) np. na wartość 5 °C. Wartość tą należy dobrać doświadczalnie. Termostatem pokojowym może być termostat tradycyjny (zwierno-rozwierny) lub panel pokojowy ecoSTER200. Po zadziałaniu termostatu, temperatura zadana obiegu mieszacza zostanie obniżona, co przy prawidłowym doborze wartości obniżenia będzie powodować zahamowanie wzrostu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu." -
Dziękuję za pomoc , poczytam o tej ochronie powrotu i zobaczę jak ja mam . Chyba znalazłem powód takiego wariowania siłownika , jak na razie ok 3 godziny jest dobrze tzn pierwszy raz zauważyłem że kocioł wszedł w postuj nie dla tego że wygrzał kocioł i powrót wodę itp. mimo że nie osiągnął temperatury ustawionej na termostacie pokojowym co skutkowało tym że wchodził w postuj a za chwilę temperatura powrotu mu spadała i musiał znów grzać na maxa i tak w koło . Tym razem wszedł w postój bo właśnie osiągnął temperaturę ustawioną na termostacie mimo że temperatura kotła była 65' a temperatura zadana 75 ' Powodem i chyba rozwiązaniem mojego problemu była złe umieszczenie czujnika temperatury mieszacza u mnie był nad pompa bo tak jest w schemacie instrukcji ale ja mam pompę zamontowaną na powrocie i czujnik też był na powrocie . Po zamontowaniu czujnika na zasilenie i przełączeniu trybu mieszacza z ręcznego na automat wreszcie otworzył się i puścił ciepło na grzejniki. Zobaczymy jak długo ale jak na razie całkiem dobrze pilnuje się temperatury na termostacie ,oby to było tylko,także jak ktoś będzie miał problemy z mieszaczem niech sprawdzi czy czujnik temperatury mieszacza jest w prawidłowym miejscu. -
Proszę o poradę bo sam tego chyba nie rozwiąże . O co chodzi z zakresem proporcjaności mieszacza ? Wertowałem całą instrukcje i n nic nie znalazłem , dziś zamontowałem czylujik powrotu mieszacza żeby działał siłownik kierunki zamykania i otwierania są prawidłowe sprawdzałem w ręcznych ustawieniach i kursy jest ok , na priorytet cwu też zamyka mieszacz na max . Tem mieszacza ustawiłem na 50' min. Na 40 a proporcjonalność na 5 czasy otwarcia wpisane wyboru termostatu też a po kilku godzinach jak żona wróciła do domu okazało się że w domu zimną grzejniki zimne kocioł pracuje i się wygasza temperatura zadana 70' na kotlet 76' , tem powrotu mieszacza ponad 60 ' a mieszacz prawie zamknięty . Co może być powodem co zmienić co sprawdzić ? Niedługo będę miał czujnik zewnętrzny ale na razie muszę korzystać z tego rozwiązania . Oczywiście po przełączeniu pracy siłownika z automatu na ręczną i otwarciu mieszacza zaczęły grzać grzejniki ale nie po to mam siłownik a żeby biegać do piwnicy i go przedstawiać. -
Masz rację wtedy za pierwszym razem nie robiłem testu wydajności podajnika bo zależało mi na jak najszybszym nagrzaniu pomieszczeń . Teraz już jest po teście i pracuje na fl bo w trybie termostatu nie moduluje mocą -
A w jaki sposób kocioł ma sterować temperaturą w pomieszczeniach ? Tylko na głowicach ?, Myślałem że ustawie tem. Na termostacie w pokoju i kocioł będzie pilnować temperatury w pokoju. Na tym trybie termostat to tak działa tylko po drugiej próbie znów palnik nie mógł rozpalić się po tym jak wszedł w tryb nadzoru . Stałem i patrzyłem bardzo szybko przeszedł z trybu rozpalanie na tryb pracy mimo że mam ustawione jak dobrze pamiętam 8 min . Skończyło się tym że palnik się zasypał pelletem i oczywiście się nie rozpaliło . Wydłuzyłem mu próg płomień przy rozpalaniu na 10% i tym razem zapalił. Zostawiłem go w trybie fl i za kilka godzin sprawdze jakie efekty . -
Witam , wczoraj uruchomiłem pierwszy raz swój kocioł z palnikiem kipi 16kw , mam teraz dobry czas do testów , mam mieszacz 4d plus siłownik , pompę CO na powrocie i pompę do cwu i przy Cwu wszystko jest jedne ustawień temperatury i pilnuje tego ale już tem w domu nie bardzo , tzn wieczorem chodziło w trybie termostatu bo myślałem że tak będzie pilnował temperatury jaka mu ustawie na termostacie pokojowym i przez jakiś czas było ok ale nad ranem temperatura była kilka stopni niższa niż ta którą zadałem ? Zszedłem do pieca i widziałem że miał nieudano próbę rozpalania . Zmieniłem tryb na standard i ustawiłem temperaturę zadano na 75* temperaturę mieszacza na 50* i tu jest dziwnie bo jak osiągnie temperaturę to mimo że tem. Mieszacza jest ponad 60* to i tak mieszacz zamyka obieg na grzejniki tzn bardziej się miesza i ustawia sobie na skali np. 4 i za jakiś czas znów się przerzuca na 8 (10 - max mieszanie , zamknięty obieg na grzejniki .0- max otwarte obieg na grzejniki) W efekcie czego grzejniki są letnie a w pomieszczeniach jest zimno . Znów na trybie termostatu nie zauważyłem żeby siłownik zamykał lub otwierał mieszacz . Nie jestem pewny gdzie powinien być zamontowany czujnik od mieszacza ? Mam też dodatkowy czujnik który mogę zastosować jako czujnik powrotu tylko co mi to da ? Posiadam też czujnik pogodowy tylko od kotła Lazar na węgiel i nie jestem pewny czy będzie współpracować z ecomax 850 ? Ktoś coś podpowie ? -
Dzięki fajnie pokazane zawsze myślałem że ten sposób spaliny będą miały krótszą drogie do komina i będą omijać część tych żeliwnych rusztów , ale skoro tak zalecają to musieli to sprawdzić .A może zrobić tak jak w tym filmie ? Fajny patent na szybko zmianę z palenia palnikiem na palenie ręcznie. https://m.youtube.com/watch?v=o_J7UCQDygM -
własnie jest coś na czym można zawiesić taką pułkie , to u mnie bez żadnej ścianki z szamotu wychodzi ok 22 cm luzu miedzy końcem palnika a ścianką -
35 cm odległość Drzwiczek do ścianki czy 35 cm od końca palnika do ścianki ? Już znalazłem w wcześniejszych wątkach że 25-35 cm od końca palnika Co do półki szamotowej to chciałem zrobić to w taki sposób tylko zastanawiam się ile zaślepiać tym szamotem górnej części półki ? https://zapodaj.net/a3b12c7d69f08.jpg.html -
Mam taki piec http://www.kupelnesk.sk/sk/154420/e-shop-kupelnesk-dvere-podlaha/radiatory-kotle-kurenie-kominy/kotle-ohrievace-zasobniky/kotle-na-tuhe-paliva/immergas-soline-21-kw-img-61021-liatinovy-kotol-na-pevne-palivo-4-clankovy/index.htm odległość ścianki od drzwiczek to 36 cm grubość drzwiczek 4 cm -
dobrze wiedzieć a czy warto stosować to flansze montażową ? Czy można się bez tego obyć ? -
Jak jest w przypadku tego 850 z trybami pracy są tam jakieś tryby jak priorytet ciepłej wody , komfort , urlop itp ? Czy jest mozliwośc pełnej regulacji pracy palnika ? dobrze sprawdza się tryb fuzzy logic ? -
dzięki za informacje po kontakcie z sprzedającym okazało że jest możliwość wzięcia go z 850/860 więc wybór jest oczywisty skoro w przyszłości ma być mieszacz i podłogówka . -
Witam Nie chce tworzyć nowego tematu wiec pisze tutaj . Zastanawiam się nad zakupem palnika kipi 16kw i pytanie czy podstawowy sterownik ecomax 350 jest wystarczający żeby obsłużyć prosto instalacje 1 pompo CO i trochę modyfikować proces spalania w razie potrzeby ? W przyszłości będę chciał zamontować ogrzewanie podłogowe i może jakiś mieszać 3 lub 4 drogowy . Jeśli ten ecomax 350 jest zbyt okrojony i nie warto w niego inwestować to gdzie i jaki sterownik wybrać ?
