xyz8
Treść opublikowana przez xyz8
  1. Tylko co bez cwo. Tylko co bez cwu.
  2. Nie. Ogrzewanie będzie pracować tylko pojedynczo. Piec na ewentualne duże mrozy gdy pompa by nie dała rady, a pc na lżejsze okresy.
  3. Dziękuje za ocenę. Czyli praca pompek powinna być dobra bez zakłóceń. A to naczynie może być między pc a buforem?
  4. Witam, proszę o opinie czy w przedstawionym schemacie połączenia kotła węglowego z pompą ciepła pompka z pc i pompka za zaworem trójdrogowym nie będą kolidowały ze sobą. W układzie ogrzewania są tylko grzejniki. Pozdrawiam.
  5. Witam, czy pc split może pracować z układem otwartym co ( samo grzanie bez cwu ). Wiem, że jest naczynie wzbiorcze i powinien być zbiornik buforowy z wężownicą. Czy jest czujnik ciśnienia który wyłączy pc.
  6. Szczotka druciana z wyposażenia pieca nie daje rady zeskrobac tego nagaru który pokrywa rury spalinowe.
  7. Witam. Posiadam piec Defro sigma uni 16. Jak piec był nowy czyszczenie pieca przebiegało bez problemów, teraz po kilku latach mam problem. Po wyjęciu zawirowywaczy jak wyczyścić rurowe ciągi spalinowe?. Szczotka do czyszczenia z wyposażenia zdawała egzamin na początku teraz już nie daje rady. Jak to wygląda u was w podobnych piecach. Będę wdzięczny za wszelkie porady.
  8. Pomogło, działa dobrze. Dzięki za pomoc.
  9. Dzisiaj zaktualizuję. Za kilka dni napiszę czy dało radę.
  10. Czyszczę piec +/- co miesiąc. Mam program 3.2.5P/1.6.0 Po wpisaniu kodu 7785 wychodzi mi tylko ustawienie dmuchawy, test wentylatora. brak ustawień stopni.
  11. Witam. W moim kotle Defro Sigma Uni 16 czujnik spalin co kilka dni przestaje pokazywać temperaturę spalin. Muszę wyłączyć PID i ponownie załączyć to znowu zaczyna pokazywać temperaturę. Po kilku dniach jest to samo. Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić.
