Yeti78
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200mkw
  • Źródło ciepła
    Tekla Drago Duo Bio 25kw
  • Płeć
Osiągnięcia Yeti78
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Nie mam pokojowego a jutro sprawdzę ustawienia. Dzieki Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
  2. Witam mam pytanko odnośnie Tekla Drago duo bio. Chodzi mi o opcję ustawienia kotła w trybie auto o co tu chodzi bo jak przełączam to wskakuje mi temp 50st automatycznie a w instrukcji nie ma za wiele opisu na ten temat czy to dobrze i nie za mała temperatura jak dla pieca histereza jest na 5 czyli pięć odpali dopiero przy 45 st czy to jest ok czy zostać przy trybie stalym[emoji16][emoji16][emoji16] Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
  3. Podpinam się pod pytanie rownież Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
  4. Tak najzwyklejsze głowice termostatyczne Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
  5. dodam że góra sterowana jest listwą L-8 techa regulatory i czujniki temperatury, odcięcie pompy przy wygrzaniu wszystkich pokoi i siłowniki elektryczne na rozdzielni, dól głowice na grzejnikach i tak sie zastanawiam czy czujnik pokojowy na dole coś zmieni czy lepiej to zostawić w spokoju
  6. zewnętrzny posiadam tylko pokojowego nie mam i dopiero wyczytałem tu że jest potrzebny, a polecacie jakiś, wyczytałem że podobno pogodynka również sprawdza się czy to prawda
  7. no ale jakos działa i jest ciepło. Wiec sugerujesz że czujnik pokojowy poprawi działanie kotła i może zmniejszyć z użycie opału, mam piec od niedawna i dopiero sie go uczę.
  8. oki dzieki juz myslałem ze to dużo i chciałem po kombinować w ustawieniach i spróbować zejsc do 20 bo wydawało mi się ze to dużo, a jak bym wstawił czujnik pokojowy dodatkowo cos by to zmieniło?
  9. Witam mam pytanko do was. Od niedawna jestem posiadaczem pieca na pelet Tekla Drago Duo Bio i interesuja mnie wasze opinie na temat Tego pieca. Przeszukiwałem forum, ale znalazłem tylko opinie na temat 12kw żadnej zmianki na temat większego. Ogrzewam powierzchnię 200mkw budynek stary ale docieplony styropian 15, dach wełna 2x15 podłogówki około 40 mkw reszta grzejniki. Interesuje mnie bardzo zużycie peletu na dobę. Obecnie spala mi średnio około 23-24 na dobę srednia temperatura 21-22 stopnie w pomieszczeniu. Pietro Jest sterowane elektronicznie listwą L-8 techa z odcięciem popy( gdy pomieszczenia wszystkie są nagrzane listwa wyłacza pompe) dół standardowo głowice. Instalacja w całości nowa, tyle tylko że mój instalator podłączył podłogówke do rozdzielni z grzejnikami, poszedł troche na skruty dopiero póżniej sie o tym dowiedziałem. Dlatego zamontowałem na pietrze listwe żeby tym sterować jakoś. Tryb ustawiony mam na pogodowy, ostatnio przestawiłem na reczne i wciągną mi prawie 30 wiec wróciłem do pogodowego. Podzielicie sie swoimi opiniami oraz z użyciem. Pozdrawiam Adi
