msulecki
    6
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zławieś Wielka
622 wyświetleń profilu
Osiągnięcia msulecki
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Trochę lepiej, na pewno lepiej się dopala pellet. Szamot - chyba nie. Piec taki dostałem i taki został zamontowany... Nie przypominam sobie by "w zestawie" był.
  2. Dzięki za odpowiedź. Nie mam czujnika zewnętrznego. Tylko sterownik pokojowy +4 -4 stopnie :) Obecne ustawienia to: Palnik - powietrze MIN (20%) - 40 - powietrze MAX (100%) - 65 - Podawanie Max (100%) - 3,6 Tak mniej więcej od wczoraj. Ustawienia pokazują że przy 100% mocy daje około 12,7 kw, niestety temp do jakiej dochodzi piec to 50-51 stopni (zadana jest 65 C).
  3. Witajcie Proszę was o pomoc i poradę z piecem TEKLA draco bio compact 12 Mamy go od jakichś 4 miesięcy. Wcześniej był Cichewicz Futura na ekogroszek, ale postanowiliśmy zmienić na pellet. DOM: Piętrowy (piwnica, wysoki parter, piętro - poddasze nieużytkowe) wolnostojący Zamieszkiwany przez 2 osoby i kota. Sciany około 30 cm, ocieplony 20 cm styropianem. Stropy wylewane, strop na poddasze, 18 cm wełna, deski i płyty. 150 m2 ( do ogrzewania około niecałe 100 m2) BOILER - 150 l Temperatura w domu to około 21 C W korytarzu sterownik + w każdym pokoju sterowniki pokojowe. Ogrzewanie głównie podłogówki + 2 drabinki (rzadko używane) Problem z piecem jest taki, że kiedy osiąga temperaturę i załączają się pompy (47 C) dojdzie do około 50,0 C i spada temperatura i tak w kóło. Jak pompy się wyłączą, albo spadnie temp poniżej 47 C, lub temp w domu zostanie osiągnięta to oczywiście piec dochodzi do zadanej temp czyli 65 C, lecz nigdy tego nie zrobi przy włączonych pompach.... Strasznie dużo spala pelletu - około 4 worki na 48 godzin - około 50 kg na dobę. Pellet - Barlinek - 100 % wooden Nie podoba mi się też popiół - dużo w nim niedopalonego pelletu. Co widać na zdjęciach załączonych. USTAWIENIA: Ogrzewanie: - temp komfortowa 20,7 C - histereza 0,5 C - temp CO dla -20 C 70 C - temp CO dla 0 C 60 C - temp CO dla -10 C 40 C Palnik - powietrze MIN (20%) - 20 - powietrze MAX (100%) - 40 - Podawanie Max (100%) - 2,9 - Moc MIN FL2 - 40 - Moc MAX FL2 - 100 - Wartość opału - 4,5 - Iość paliwa test - 16,0 - tlen MIN 14,0 - tlen MAX 8,0 Proszę o pomoc :) Pozdrawiam Michał
