Noeldarek
Treść opublikowana przez Noeldarek
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Noeldarek odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Tak czy siak co zrobić zeby ta temperatura w grzejnikach była taka jaką chcę ? zauwazyłem że temperatura w grzejnikach idzie do góry tylko jak wejdę w ustawienia CWU i włączę pompę wody na priorytt lub bez priorytetu. Dziwne to jest bo co ma CWU wspólnego z grzaniem grzejników ? -
nie wiem, grzejniki mam tak ustawione że ich parametry ustawiam w ustawieniach meiszacza. -
Przyszły mrozy więc i pojawiły się nowe pytania. Moje ogzewanie jest mieszane podłogówka + kaloryfery. Sterowanie kaloryferów odbywa się przez parametryzowanie w ustawieniach mieszacza, pracuje on w trybie FL i jak widać mimo 45 stopni zadanych jest tylko 32 ! Nie ma różnicy czy przełączę piec w tryb standardowy czy FL, zachowuje się tak samo. Idąc dalej, wszedłem w ustawienia serisowe do ustawień mieszacza i tam nastawilem minimalną temperaturę mieszacza 39 stopni, jak widać to nie działa. Czy może ktoś podpowiedzieć jak do tego podejść ? -
Zawory mam, ale na górze zawsze te grzejniki są zimniejsze niż ten jeden na dole. Ciekawe dlaczego ? :) a jaki to Pellet ? Serwisant mi zawsze powtarzał i gwarancja również że musi być certyfikat DIN i tego się trzymam chociaż ten Wirex zaskoczył mnie totalnie. O ile w tamtym roku był super, wybierałem popiół raz na miesiąc tak teraz wizyta w piecu raz na dwa tygodnie :( -
czyli powrót do tego co było z tym że sterowanie pogodowe mieszaczem=grzejnikami a podłogówka regulowana :) aż się boję że zacznie mi wpieprzać pellet w dużych ilościach ta podłogówka znowu :) zastanawiam się skąd tak znacznie mniejsza konsumpcja pellet w tym sezonie grzewczym ? Byłem przekonany że ta kwestia sterowania pogodowego kotłem. jakim pelletem Ty palisz ? -
Tak, dokładnie coś takiego a konkretnie ten czarny korek. Po Twoich postach zgłupiałem totalnie już bo myślałem że przez ustawienia pogodowe kotła steruję podłogówką :) Naprawdę już nie wiem co powoduje że grzeje mi ta podłoga ponieważ czuc różnicę w odczuciu w zależności od pogody mimo że steruję pogodowo ustawieniami kotła ;) Z ciekawostek, rok temu był pierwszy sezon i sterowałem tym potencjometrem tylko i do tego samego czasu spaliłem 2 tony pelletu ! czyli sporo wiecej niż teraz. Ale wszyscy mówili że to pierwszy sezon grzewczy i musi byc więcej, cały sezon natomiast to 4300 kg z czego sam styczeń to aż 1000 kg. -
Hmmm nie mam schematu, jedynie co mam to opis co jest czym. A sądzę że mam na dwóch obiegach skoro potencjometrem poza piecem steruję podłogówką a ustawieniami mieszacza steruję grzejnikami Zaskakujące dla mnie jest to że dotychczas od ostatniego weekendu września spaliłem tylko 1100 kg pelletu -
Ale jak to zrobić skoro u mnie wchodząc w menu pieca idąc do mieszacza moge tylko sterować pracą grzejników ? -
A jak to zrobić ? -
Dzięki z odpowiedź, faktycznie usunąłem paliwo w rurze dzisiaj i wyczysciłem wg zaleceń by to robić po każdej tonie. Używałem Pelletu Eco-WIrex, w tamtym roku zużyłem 4 tony nie czyszcząc tego w ogóle ponieważ nie wiedziałem o tym dopiero serwisant przy pierwszym przegladzie mi na to zwrócił uwagę. W tym roku jak widać jedna tona go zapchała konkretnie. Jaki pellet Ty polecasz ? Co do sterowania pogodowego, u mnie jest tak że albo używam ustawień ręcznych podłogówki, polega to na tym iż mam potencjometr poza piecem na rurze gdzie reguluję temperaturę albo przez sterowanie pogodowe kotła i tam ustawiam tę krzywą grzewczą. Jakiekolwiek ustawianie mieszacza odpowiada tylko i wyłącznie za grzanie wszelkimi grzejnikami w domu. Nie wiem w jaki inny sposób sterować podłogówką niż te dwa wyzej wymienione. "ja mam wyłączone sterowanie pogodowe piecem, tylko używam do sterowania siłownikiem mieszacza i to sprawdza się doskonale. Przy wzroście temp zewnętrznej obniża temp puszczaną na grzejniki, dzięki czemu nie przegrzewa domu" Nie do końca rozumiem jaki jest to tryb skoro sam obniża i podwyższa temperaturę jeśli piszesz że to nie jest sterowanie pogodowe ? Ile pelletu już spaliłeś w tym sezonie i jaki masz metraż ? -
Jestem użytkownikiem tego pieca drugi sezon, w pierwszym wszystko działało bez problemów, w obecnym z tydzień po wizycie serwisanta ( koniec września) wystąpiły problemy. Piec od czasu do czasu wyrzucał komunikat "nieudana próba rozpalenia, opróżnij popielnik" mimo że popiół wybrany w obu komorach, wajchę często używam więc wszystko czyszczę na bieżąco. Dzisiaj 17.12.2017 jest apogeum. Rano wyskoczył ten komunikat o 9, i ponownie o 16. Proszę mi podpowiedzieć czy ktoś tak miał ? załączam zdjęcie miejsca gdzie piec zasypuje pellet (przed czyszczeniem) Po głębszym wyczyszczeniu paleniska znowu "od strzała" rozpalił pellet. Będę wdzięczny za komentarz. Przeczytałem wszystkie posty i zastanawiają mnie krzywe grzewcze które są zaproponowane. Od początku października zacząłem z tego korzystać i szybko z krzywej grzewcze kotła na poziomie 1.0 zszedłem stopniowo do 0,1 poieważ było zawsze za gorąco a jak były niedawno temperatury w dzień na poziomi 8-10 stopni to piec po protu wyłączałem ponieważ nie szło wytrzymać ( było w domu na dole gdzie jest tylko podłogówka oprócz sypialni 23-23,5 stopni). Grzejniki są na górze gdzie na razie mam wykończone dwa pokoje, w sypialni na dole i jeden w łazience oprócz podłogówki i tu ustawiam temperaturę w ustawieniach mieszacza recznie, nie korzystam ze sterowania pogodowego na grzejniki gdyż jak ustawię temperaturę 40stopni to ten grzejnik na dole jst dużo cieplejszy od tych górnych - dlatego ustawiam temperaturę pod górne grzejniki a ten dolny w sypialni skręcam aby mniej grzał na noc.
