Witam ponownie. Kilka informacji, wniosków i prośba o porady
1. Instalator nie zgodził się zamontować zaworu zwrotnego tak jak na powyższym schemacie, twierdził że to bez sensu , mało tego kontaktował się z jakimś projektantem instalacji i serwisantem pieca i tez mu mówili że nie ma potrzeby. Jedynie złączyl powroty z podlogowki i podlaczyl je do 3d. Serwisant de Dietrich Kazał ustawić piEC na 60 stopni i tak ma chodzić - ponieważ to jest nowy dom i mury chlona ciepło. Wtedy rzeczywiście grzejniki grzeją - chociaż nie mają tych 60 st - max 45. Im wyższa temperatura zasilania , tym zawor 3d dopuszcza więcej wody z powrotu , wiec pompka całej wody nie ściąga. Jak zmniejsze temperaturę pieca na 50 st lub mniej, to 3d dopuszczam mniej powrotu i juz na trójniku na zasilaniu czuć ze pompka prawie całą ciepła wodę "przejmuje" na podlogowke, bo dalej rura juz chlodna i grzejniki są zimne. Jedyne dwa istotne szczegóły - zużycie jest 30% wyższe , a kaloryfery i tak nie mają temperatury choćby zbliżonej do zasilania.
2. Co wobec tego może być przyczyną - czy brak pompki na grzejniki - czy za słaba pompa w piecu. Pompka na podlogowke ustawiona jest na II. Czy może lepiej ustawić na I , a dać wyższa temperaturę ?
3. Powrót z podlogowki jest mocno wychlodzony, a sama temperatura zasilania ustawiona na 32-34 stopnie dom nagrzewa bardzo powoli. Dosłownie 0.2 stopnia na godzinę (przy aktualnych temperaturach) czy to jest normalne ? Czytałem że temperatura powrotu nie powinna się aż tak znacznie różnić. Izolacja jest - 10 cm styro na podłodze, fundamenty 10 cm, mury 15 cm (grafit) , na stropie 8cm. Góra nie ogrzewana , ale na dachu 30 cm wełny.
4. Czy w ogóle da się ustawić tak C.O. Żeby piec grzał na 45 st, grzejniki żeby tyle mniej więcej miały, a podlogowka była włączona.?
5. Jaka jest zalecana temperatura pracy i w miarę ekonomiczna? Obecnie dzienne zuzycie to ok. 7m3 jak piec ma 40 st a kaloryfery są zimne, a 9m3 jak 60 st, a grzejniki ciepłe . Podlogowka grzeje ok 80 2 , w domu 21.5st.
6. Zdalem sobie sprawe z tego ze taka kotlownia jaka posiadsm jest praktycznie nie sterowalna. Planuje znaleźć fachowca do przerobienia, podłączenia silowników ze sterowaniem do pieca i zaworu 3d. Chciałbym też mieć czujnik zewn. i zgrać ze sobą automatyczne ustawianie temperatury pieca i zawor mieszajacy do temperatury zewnetycznej, tylko zanim to zrobię musze poznać wszelkie możliwości i sie ogolnie nauczyc tego typu ogrzewabia.. żeby już nie zdać się na zaufanie do " doświadczonego fachowca"
