Treść opublikowana przez aRtiDG
- Bosch condens gc2300iw czy Termet EcoCondens Gold Plus 20
Witam na koniec sezonu grzewczego a przed nowym, planuje przejść z ogrzewania węglowego na gaz, czytałem opinie o piecach gazowych jak w temacie EcoCondens Gold Plus 20 oraz bosch condens gc2300iw, będę potrzebować kocioł jednofunkcyjny, który byście polecili, wyczytałem np tez ze trzeba zastosować sterownik pogodowy jeżeli chciał bym uniknąć "zimnych kaloryferów" bo jednak wolał bym mieć kaloryfery cały czas ciepłe a nie na zasadzie on / off wiem ze do Boscha można użyć sterownika CW 100 lub CW 400 aby uniknąć tego problemu a Termeta jakie będą spełniać podobną funkcje? jestem zielony w temacie i nie chce się naciac na złe rady instalatorów, co do domu, 110 m kw dom nie ocieplony, jedno piętro, 7 kaloryferów stalowych oraz jeden drabinkowy w łazience, instalacja centralnego ogrzewania Pex, puszczona w ścianach podtynkowo 4 lata temu
Kocioł Górnego Spalania I Gotujące Ruszta
woda nalana na maksa kaloryfery dobrze grzeja sa również wszystkie odpowietrzone praktycznie od początku tak mam ale instalator to olewał teraz ma wszystko w dupie, a w tym sezonie problem się nasilil, przeważnie to się dzieje przez pierwsza godzine od rozpalenia co jest dodatkowo dziwne bo rozpalane jest od góry
- Kocioł Górnego Spalania I Gotujące Ruszta
Witam, posiadam kocioł górnego spalania Rakoczy POPER G 10 KW dmuchawę oraz sterownik ST 72zPID RS, problem polega na tym że przy temp 55/60 st jak dmuchawa idzie zaczyna gotować się woda w rusztach wodnych, pompka ustawiona na 3 biegu, instalator który robił mi instalacje się wypioł nie odbiera telefonu w tym roku te bulgotania się nasiliły w porównaniu do ostatniego sezonu, podpowie mi ktoś co mam zrobić i z czym to może być spowodowane, pow domu to 100m kw nie ocieplone liczba odbiorników kaloryferów 7 szt. wiec opcja że za duży kocioł raczej odpada
Smród Z Komina Siarkowodorem Zgniłym Jajem
Ok czyli wyszlamowac i włożyć rurę stalową czy jak już rurę to nie ma sensu szlamowac ? U mnie jeszcze żadne plamy nie wyszły na dniach ocieple komin na strychu oraz dam daszek aby nie zalewalo komina do ocieplenia uzyc wate szklana czy cos innego zastosowac ?
A powiedzcie mi bo dzwoniłem jeszcze do jednej firmy i oni stosują naprawę komina przez mechaniczne czyszczenie od środka oraz fugowanie i żaroodporne zabezpieczenie komina od środka słyszeliście coś może o tym ? Wiadomo ocieplenie komina oraz "daszek" nad kominem zrobię teraz Pzepale komin na wiekszej temp tez zrobie zbicie tynku na kominie w domu latem zrobię, tylko pytanie czy ta metoda co mi firma przedstawiła jest dobra i czy coś da
Bo u mnie byla zmiana pieca i od tego czasu są cyrki
Nie bardzo rozumie mój błąd palenia rozpala od góry wypalam wszystko do zera i rozpala na nowo brak przestojow caly komin ogólnie ma około 12m lecz kotłownię musiałem zrobić u siebie w mieszkaniu przez konflikt z sąsiadem dlatego od pieca komin ma 4 m ale ciag jest dobry nigdy nie miałem problemu, z powodu konfliktu niestety postawienie komina ceramicznego nie wchodzi w grę bo bym musiał do sąsiada do mieszkania Wejść oraz w drugim kanale tego komina sąsiad ma również podpięty pięć dlatego szukam koncepcji na to nawet jakbym miał przejść na ogrzewanie gazowe tylko dalej nie wiem czy pozbede się problemu dodam również że zapach nie jest codziennie i puki co nie ma żadnych plam No chyba że można zrobić w istniejącym kominie wkład ceramiczny to by było super
Ok dziękuje za rady dużo więcej już wiem a jak by wyglądała sprawa jak bym teraz zmienił piec na gazowy bo tez nad tym rozważam wiem ze wtedy się robi do niego wkłady dalej smród będzie występować ? Dodam ze ten zapach nie jest codziennie Pozdrawiam
Bardziej mi chodzi o uniknięcie zalewania komina poniewaz ciąg mam dobry czy ta nasada zmniejszy ten smród na razie ?
Ciąg jest dobry bo ogólnie cały komin ma koło 9/10 m a od pieca jest 4 a przestój ma z tego co zauważyłem dopóki nie spadnie temp poniżej 60st
A czy nasada kominowa ta obracają pomogła by coś w tym przypadku czy jeszcze bardziej by zaszkodziła ogólnie komin ma długość domu z parterem i pięterem od pieca ma okolo 4 m bo piec i kotłownie zrobiłem na pietrze
Bym musiał zmierzyć ale to stare budownictwo wydaje mi się ze 15/15
To z innej beczki gdybym np nie chciał tego robić a zamienić na piec gazowy to zjawisko już nie powinno się pojawiać tak ? bo to nie zawsze śmierdzi
Wysokość komina około 3,5 m / 4m od pieca, na poddaszu jakieś 50cm nie ocieplone nad dachem tez około 50cm również nie ocieplone komin wewenatrz budynku rozpalam od góry piec gaśnie i na nowo jest rozpalone od góry bez rzadnych przestojów czyli można powiedzieć wszedłem z deszczu pod rynnę czeka mnie remont komina to mnie nie pocieszyłes czyli teraz trzeba by nowy tynk na ścianach oraz ocieplić komin na strychu oraz zrobić wkład ? Jaka kolejność proponujesz dobrze zrozumiałem ocieplenie komina na strychu, wklad i nowy tynk na kominach ? Czyszczenie tych fug w jaki sposób wykonać ?
I jak co można zrobić aby tego smrodu nie było ? Jakiś wsad do komina czy można coś sterownikiem podziałać Bo dalej stoję w miejscu
Sterownik mam St 72 RS
Na Internecie jak czytałem kilka tematów to pisało głównie zeby wezwać kominiarza i może to być Niebezpieczne bo może przepuszczać spaliny ale wiem że nie przepuszcza ponieważ mam czujniki czadu i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi co zrobić aby te zjawisko nie występowało u mnie Tym bardziej że na starym piecu nie miałem tego problemu
Przedmuchy raczej nie sterownik był ustawiany przez montera ogrzewania dmuchawa włącza się dopiero jak temperatura spadnie poniżej 60° a jak można podwyższyć temperaturę spalin i co w takiej sytuacji zrobić z wiem że to są banalne rzeczy ale niestety nie znam się na tym
Witam szukałem lecz niestety nie znalazłem odp. Mam problem tego typu ze z komina czuc zgniłymi jajami jest to od tego roku a rok temu wymieniłem piec na Rakoczy z Górnym spalaniem 10 kw który ma sterownik oraz dmuchawy Węgiel jest suchy a piec ustawiony na 60° Zapach czuć głównie z pomieszczenia które sąsiadują z kominem oraz tam gdzie jest piec teraz pytanie co należy zrobić i czemu może się tak dziać Druga sprawa czy ten zapach jest szkodliwy dla zdrowia mam zamontowane czujniki czadu lecz one nic nie wykrywają pozdrawiam oraz czekam na jakieś podpowiedzi
